查看: 1199|回复: 25
FZ或FZR難道沒有腳踩起動嗎??
发表于 2004-5-8 01:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我曾經看過一台FZR有腳踩啟動器......可是我卻沒有阿....然而發不動時要推車發動滿累的....不知道有沒有辦法加裝了???在此請教各位大哥.....
謝謝
发表于 2004-5-8 01:31:57 | 显示全部楼层
請搜尋關鍵字"腳發"~
发表于 2004-5-8 03:00:30 | 显示全部楼层
回覆給:楓
答案是可以加裝
就跟加不加裝防盜器一樣的道理...
嗶..嗶...
发表于 2004-5-8 05:58:18 | 显示全部楼层
你可以用推發~~~~~~~~~~~~~~~~帥
不過一定要在短距離內發動,不然就變成~~~~~~遜
发表于 2004-5-8 06:14:12 | 显示全部楼层
回覆給:烤焦麵包
短距離是多短?
我每次都要推個五公尺以上才會跳上車打一檔...
看來距離好像不短哩!!
哇~我遜掉了.....>"<
发表于 2004-5-8 10:07:44 | 显示全部楼层
回覆給:楓
腳踩啟動機構屬於選購配備,並非出廠原有配備。不過目前已經停產,不好找就是了,只能靠運氣找庫存。
发表于 2004-5-8 10:28:02 | 显示全部楼层
車子狀況好的話....先打2檔再推發...通常坐再車上只要一個蹬步就發起來了....
发表于 2004-5-8 11:46:56 | 显示全部楼层
回覆給:...
您的意思是說連跑都不用跑只要坐在車上一蹬就可以了??
如果真是這樣~那我該好好整理一下車子了~~^^
发表于 2004-5-8 11:49:15 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼(月亮在我左耳上)
之前騎的那一台...沒熱車要多蹬幾步...車熱過以後~...瞪兩步救起來了...因為~之前那一台車...電系有問題....80%都是靠推發..@@...
发表于 2004-5-9 14:41:40 | 显示全部楼层
哇.................
那我還蠻幸運的耶...........
車一買來 就有裝腳發.............
還蠻好踩的..........通常都採一下就起來了.............
发表于 2004-5-9 21:02:17 | 显示全部楼层
推發阿...
以前一開始都要推頗遠的..
後來就半個車身就可以起來了..
发表于 2004-5-9 21:23:01 | 显示全部楼层
推發幹嘛要用1檔或2檔,不累嗎?
                        應該是用高速檔吧!
   以fzr或nsr來說的話,就是入6檔才來推發吧
发表于 2004-5-9 21:25:45 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
你騎過FZR或是NSR嗎....
发表于 2004-5-9 22:48:33 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
我從來沒看過6檔的FZR或是NSR可以推發起來的....
我之前的FZR沒有啟動馬達(炸了),推了大概4個月吧XD...
練到可以佯裝"牽車"就推發了....
就是牽出來後一推就跳上去仆仆仆~轟~
不過NSR就是只有踩發了,常常踩到哭阿....
不過車況後來搞定後也是一下就發了
发表于 2004-5-9 23:00:29 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
那你可能要推到累還不見得發的起來........而且~我一推發就可以直接騎走~~你用6檔推~推發起來還要降檔才能騎.......
发表于 2004-5-9 23:05:42 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
你確定你有騎過..或是推發過打擋車嗎..
回覆給:影子
3步推發...看來很有心得...
回覆給:楓
踩發屬於選擇性配備
如果是FZR會卡到腳.反而不好騎
車況正常的..完全電發..並不需要用到推發.
我車上的東西...電瓶也用了3年..
就是注意電瓶水而已
你需要常常推發..就是該請店家幫你檢查了.
发表于 2004-5-9 23:46:27 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
你可能搞錯了吧....低檔位是引擎轉很多圈.輪子才動一點點.反過來是輪子動一點點.引擎轉很多圈.
而高檔位卻是引擎動一點.輪子動很多圈.以此類推...
你大概沒推發過吧= =
发表于 2004-5-10 01:46:56 | 显示全部楼层
回覆給:英雄
我記得...........FZR沒有發動好像無法打到2檔以上吧????
你有推發過嗎........??...........??..........???^_^"
发表于 2004-5-10 11:10:48 | 显示全部楼层
抱歉了呀~~~~
我看到本文忽然發現我是超遜的遜咖....
我盡然要推發15公尺......我該暴斃了!
不過那時候有一個汽缸縮缸!  =_=||
发表于 2004-5-11 12:36:01 | 显示全部楼层
回覆給:露水
電瓶常常沒電..
只好依靠雙腳囉...>"<
GMT+8, 2025-5-10 22:20 , Processed in 0.080468 second(s), 20 queries .
