查看: 234|回复: 14
彎呀~彎....
发表于 2004-5-7 23:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下....
用2種方式在過同樣的一個彎
2種方式過彎時的速度也一樣....
方式1>>壓的約60度低  就可以彎過了
方式2>>注重後輪轉移重心較多  就可以不要壓那麼低一樣過的去
       ::不好意識轟~我不太會形容::
因為我在轉彎時常常看到  我旁邊的車跟我一樣的速度過同樣的彎
但它就可以不用壓那麼低
再請教一個問題....
我每一次跑山路  動不動就磨到中柱有沒有辦法可以改進?
還是把中柱拆掉?
{2代鵝 避震器已調到最硬}
謝謝...
 楼主| 发表于 2004-5-8 00:13:05 | 显示全部楼层
自己推一下.....
发表于 2004-5-8 00:36:11 | 显示全部楼层
我都騎很快然後緊急煞車,使後輪滑胎,再用身體重心用力甩過去(此時身體重心要偏低)快過時在用力催油門衝,不過都是在停車場用的,這會很耗煞車皮和輪胎喔,以前騎笛覺練出來的,現在換新車更好用,不過油門要調緊一點,煞車皮也是,不過煞車皮要留一點距離,瞞好玩的,不過有坑洞勿試,否則後果你會馬上嚐到...
 楼主| 发表于 2004-5-8 01:01:00 | 显示全部楼层
回覆給:桃園-阿趴
嘿嘿...以前我也有玩過...
但是後來知道這樣有很多東西會壞掉  就不敢玩了
還有沒有人知道我的問題嗎?
我的意識是如果我注重後輪轉移重心是不是就可以不用壓那麼低  也可以彎過去
謝謝....
发表于 2004-5-8 03:40:08 | 显示全部楼层
回覆給:亦
路線....
发表于 2004-5-8 04:57:04 | 显示全部楼层
我覺得還是要以轉的流暢為主,不是光靠壓車,路線確實比較重要!
发表于 2004-5-8 09:46:19 | 显示全部楼层
首先,路線和速度一定要跑對,基本的外內外不能差太多
再利用臀部的重心左右移動,就可以減少壓車的角度
甚至還能利用頭部的重量,來抵消離心力
(不是側掛哦,不要誤會了)
臀部移動的範圍:尾椎骨不超過座墊的邊緣
這是比較偏內傾的跑法,出彎後得將重心調回來
出彎遇突發狀況的話,反應時間會同傾長一點
发表于 2004-5-8 14:09:23 | 显示全部楼层
回覆給:我為輪輪Initial 光
這個我試過!真的可以增加過彎速度!也可以抵掉一些離心力~
发表于 2004-5-8 21:06:59 | 显示全部楼层
那不如側掛不是嗎?
 楼主| 发表于 2004-5-8 21:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:S1
回覆給:Yuusuke
我跑的路線算蠻熟了
回覆給:我為輪輪Initial 光
你說的方法  我有試過好幾次  但我覺得跑有的山路不是很好用也~
因為過一個彎 下一個"彎"來的太快了 移動屁股的速度來不急    "可能是技術差吧"
我是不是要多練習移動屁股的速度???
你說的有些不懂也  可以請教一下嗎?
1>>基本的外內外不能差太多
2>>甚至還能利用頭部的重量,來抵消離心力
3>>"比較偏內傾的跑法"出彎遇突發狀況的話,反應時間會同傾長一點
謝謝...
回覆給:隼AGV小寶
聽不懂也!!!
发表于 2004-5-8 21:56:03 | 显示全部楼层
換irc mbr70就不會磨到中柱了....因為他胎壁較厚..所以車身會變高...而且做的傾角會更低..但是輪胎會磨到cas...就跟我現在一樣...
发表于 2004-5-9 00:02:09 | 显示全部楼层
回覆給:亦
哇..會壞哪裡阿,之前都這樣玩,不過迪爵玩久了起步會陡,而且抖瞞大的,不知道是哪壞了
 楼主| 发表于 2004-5-9 13:28:30 | 显示全部楼层
回覆給:彭哥FF-74
3Q....
回覆給:桃園-阿趴
車台 輪胎 殺車
dio可能是傳動問題
個位大大 還有沒有好的建議
謝謝...
发表于 2004-5-9 16:43:45 | 显示全部楼层
回覆給:隼AGV小寶
場地的話側掛當然是比較快(吧..)
但是在公路上因為變因太多,側掛本身要回正需要較多時間
會導致反映時間變短,蠻危險的
所以一般建議跑公路用內傾,不用側掛
        請多多指教~
        逗吉~
 楼主| 发表于 2004-5-9 22:36:20 | 显示全部楼层
回覆給:小p鵝
了解.....
謝謝....
GMT+8, 2025-5-17 08:30 , Processed in 0.067669 second(s), 19 queries .
