查看: 1028|回复: 16
問G558與框寬的問題~
发表于 2004-5-3 22:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問如果要上G558(100/80/17)的話,
那框是要用2.15的來撐,胎形會比較好呢;
還是用2.5的框來撐會比較好呢?
拜託請知道的大大回答我這個龜毛男吧thx
发表于 2004-5-3 23:07:24 | 显示全部楼层
2.5會比較好喔
內胎最好用3.75的呢
发表于 2004-5-3 23:28:58 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
嗯,收到,謝謝大大^_^
发表于 2004-5-3 23:42:23 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
那如果是原廠框配內胎3.50的呢...這樣的搭配如何
发表于 2004-5-4 12:18:01 | 显示全部楼层
回覆給:pwer476
原廠框外胎用G558 90/90-17 就好了
內胎用 3.50 的ok
发表于 2004-5-4 12:25:58 | 显示全部楼层
內胎要配合外胎,而外胎要配合輪框
所以優先順序是
輪框 → 外胎 → 內胎
先看你的輪框多寬,再來選擇適用的輪胎規格
最後再選一條適合那條外胎的內胎~
而內胎如何配合外胎?
簡單的說就是內胎寬度要盡量接近外胎寬度,但是不要超過
內胎規格像是 3.50-17 寬度是 3.50 吋
要換算成 mm 就乘以 25.4 就行了
3.50 x 25.4 = 88.9 (比90小一點點)
因此 3.50-17 的內胎 適合給
3.50-17 或 90/90-17 或 90/80 的外胎用
同理
3.75 x 25.4 = 95.25  → 適合 3.75-17 或 100/80 或 100/90 的外胎
4.00 x 25.4 = 101.6  → 適合 4.00-17 或 110/80 或 110/90 的外胎
发表于 2004-5-4 13:48:43 | 显示全部楼层
我現在FZR前框2.15吋 裝TT900的100/80-17
是胎型不差.又看起來蠻寬的極限
2.15吋框比較好的話是裝90/80-17 或90/90-17不過就沒那麼寬了
2.5吋的話愛將裝到110/80-17是標準寬度 而且應該還不會有問題
在不然裝100/90-17的TT900也比100/80-17的好
发表于 2004-5-4 14:46:56 | 显示全部楼层
回覆給:與天分享的愛*~'
請問,
就寬度所產生的美感(心裡滿足感)來說,
110/80/17和100/80/17會差很多嗎?
因為我不太想拆鏈條蓋耶!
是不是100就和原廠已經差很多了,
還是會覺得不夠寬?
发表于 2004-5-4 15:18:15 | 显示全部楼层
回覆給:與天分享的愛*~'
沒錯100/80-17的 TT900FGP 在FZ前框上蠻好看的^^
可是一樣尺吋的 BT-39FSS 裝在FZ前框上卻小變形
好像是BT-39比TT900還寬的關係~
回覆給:菜鳥
就美感而言當然是原寬越好看啦
而且110跟100我感覺視覺上差蠻多的喔~
发表于 2004-5-4 17:00:50 | 显示全部楼层
我現在後面是2.5框配G558
感覺胎寬有點不太夠...差三厘米左右就滿了(同傾稍微偏外傾)
很怕哪天不小心就滑下去...
下次後面換110/80的試試看
順便訂4.00的內胎
发表于 2004-5-4 22:01:51 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
謝謝你的說明,
我想我會去換110的後輪、2.5的框、4.0的內胎。
另外再請問,
換110聽說如果不拿掉鏈條蓋,
也可以只把他磨掉一些... ...
這,這樣好嗎?
发表于 2004-5-4 22:38:39 | 显示全部楼层
對了,問個笨問題...
請問把輪框/內胎/外胎加大後,胎壓需要改變嗎?
如果要的話,那要加到多少咧?
发表于 2004-5-4 23:22:52 | 显示全部楼层
回覆給:菜鳥
我不知道喔^^ 我的鏈條蓋老早就拆了
不過我裝FZR的鏈條蓋,會磨到110胎最寬的地方
因此鏈條蓋也削掉一塊了~ 防止磨輪胎
另外要注意的是右邊那支煞車鼓固定桿要外移一些喔
回覆給:龜毛男= =
胎壓照原廠值即可~
單人 2.0 kg-m
雙人 2.5 kg-m
发表于 2004-5-4 23:23:52 | 显示全部楼层
我單位寫錯了@@
應該是 kg/m2
发表于 2004-5-5 10:32:31 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
是阿...TT900 跟BT39 一樣120/80-17裝在2.5吋框 胎型就是不同
TT900 有點變形說 BT39 胎型較讚 不果左右寬度來說TT900比較寬
還有胎壓原廠是
單人: 前1.75後2.0
雙人: 前2.0後2.25
如果不太殺的話多一點少一點就看個人調整舒適度如何了
发表于 2004-5-5 12:17:05 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
先謝謝你之前的回答...嘻嘻嘻
請問你一下唷..你認為哈士奇Husky 150 的原場避震器可以上愛將嗎??因為我滿想把我的愛將降的更底一點...我是有想過換一個15或16吋的框啦..但工程太浩大囉...嘻嘻...so...!!哈士奇的避震器比較短(短很多...約260mm~290mm之間吧)必較符合我的的要求...
发表于 2004-5-5 19:23:48 | 显示全部楼层
回覆給:與天分享的愛*~'
呵呵^^ 抱歉一時頭昏胎壓寫錯了
GMT+8, 2025-5-22 05:47 , Processed in 0.075781 second(s), 20 queries .
