查看: 1053|回复: 10
FZR離合器拉桿下方的感應開關有過電嗎?
发表于 2004-5-1 04:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位:
我的FZR因為發動時一定要打空檔,爬完文以為是離合器拉桿下面那個開關壞了,到伸東行買了一顆新的回來換(小姐告訴我:自取價格就是手冊價上的1.2倍),結果換了以後還是不能在有入檔的時候,拉離合器直接發動,結果用電表量了一下發現二個接頭都沒有電,因為我想理論上應該會過電才能控制發動開關吧!結果繼續查到電線總成接頭的地方也都沒電過來,但其他的部分供電都還蠻正常的,再上去就不知道要查哪裡了....(研究中)
所以想請教各位不知是否有這方面的經驗或建議我再往哪個部分查?
感恩!
(雖然目前這樣是不至於影響正常操作,但畢竟愛車上有點和別人不一樣的瑕疵,心理難免會有點龜毛...)
发表于 2004-5-1 06:34:03 | 显示全部楼层
回覆給:台中阿仁
看看那兩個電線接點是否有氧化生鏽而造成接觸不良。
不知道你怎麼查有沒有電的?聽起來有點怪。^^"
发表于 2004-5-1 07:57:28 | 显示全部楼层
老王的機車工廠 0920501963在偏遠地區.可電話訂購零件.詢問報價
发表于 2004-5-1 14:51:28 | 显示全部楼层
回覆給:台中阿仁
量"二個接頭都沒有電"...???
建議你可以用三用電錶測試"通路與否"的那個檔位來量測是否通路(我的電表是~~如果是通路三用電錶就會叫)
如果你的三用電錶沒有這個檔位,可以換成測試電阻的檔位
轉到量測電阻200k(或是以上)的檔位,如果為通路時,電阻值就會趨近於0,使用這樣的方法判斷是否通路...
而離合器手把開關,應該是壓住時為通路
所以你測試的方法就是將電線接在兩片銅片上,壓住離合器
看看是否為通路,如果是通路的話,表示問題不是出在這裡
才在往上查...
如果不通路的話,先依照☆ d2luca ☆兄的處理方法,處理一次在測試
不過你新買的開關應該是不會接觸不良說...
下面附上大丙在精華區內的文章的節錄給你參考  :P
只要上下兩條線路有一條是on,就可以發動...
離合器開關及空檔開關的電路圖(轉自精華區大丙前輩的文章)
              OFF\
?──黃/黑────────ON  ●離合器開關 ─┬──*黑
    │      不在空檔(OFF) ●空檔開關┘
    └─顏色不詳── 在空檔(ON)/
 楼主| 发表于 2004-5-1 20:14:49 | 显示全部楼层
感謝二位大大,這次又麻煩您二位了!
這問題目前還在努力中...
发表于 2004-5-1 22:31:48 | 显示全部楼层
大大:
目前確定並非接觸不良,而這台車的電路部份因為前車主找的車行有動過(因為我去過那間車行,驗證了前輩所說的:FZR是被車行修壞的)電路改的可用亂七八糟來形容,加裝霧燈裝到方向燈短路,喇叭變成噗噗聲,還好這部分的短路找到了並已解決了,所以這個問題我猜想應該也是那間車行有動過,可能根本連線都沒接(所以我才會檢查是否有電...)否則依精華區及二位前輩的看法,應該只是感應開關的問題,可是小弟的問題看來沒這麼單純,所以才會請教各位不知有先進知道源頭在哪裡嗎?(因為大丙兄的精華區文中有提到:他也不知道源頭在哪裡,而他的文意說源頭應沒有影響,開關處理好就OK了,可是我偏偏需要從源頭查起...因為開關這邊已可以確定OK了)
发表于 2004-5-2 00:34:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿仁
那如果整條電線總成換掉呢??會有改善嗎??@@
如果你所謂電路亂改是指電線總成被亂改(東剪一條,西接一條)
那換條電線總成應該會比較快吧(料錢約500左右)
之後就一個蘿蔔一個坑的插好...廢不了多少時間^^
如果你的問題更複雜...那...我就幫不上忙囉QQ
因為我不是電子相關科系的  :P  加油 ...  祝你好運
发表于 2004-5-2 03:16:58 | 显示全部楼层
Luca兄,
宋兄:
感謝二位的關心與回答,目前這個問題終於OK了(是電線總成接頭那裡的問題,再次感謝Luca兄的提醒和宋兄提到電線總成)
下次電系再有問題,恐怕真的會把電線總成換了...
再次感謝二位仁兄!
(Luca兄!您的愛車還在yahoo上嗎?車顧得那麼好,又放了那麼多心血進去,相信您跟嫁女兒一樣捨不得吧?還是您有打算要換哪一台重車?)
发表于 2004-5-2 03:47:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿仁
遇到像您這種電系被亂改的情況,真的很麻煩,最好的辦法就是換掉電線總成囉。
我的車很普通啦,現在擺在家裡看爽的,反正又不可能有人要,哈哈!沒人要就不可能買新車囉,真殘念阿!^^"
发表于 2004-5-2 10:07:32 | 显示全部楼层
回覆給:☆ d2luca ☆
你的車是那一台可以看看嗎^^
发表于 2004-5-2 11:57:07 | 显示全部楼层
回覆給:騎FZII車頭FZR車尾地COS
跟你的差不多,比你的爛一點。^^
GMT+8, 2025-5-10 22:32 , Processed in 0.073003 second(s), 19 queries .
