查看: 604|回复: 10
請問一下G3改車的問題
发表于 2004-4-29 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻煩告訴我一下G3要怎麼改才會猛....
因為小弟我打算要去改車了...
我重視的是起速和中速....
尾速的話有110就可以了....
傳動要怎麼改.....
普利盤要用哪種牌子的....
普利珠要怎麼配....
管子要用哪種的比較優呢....
還有避震器哪種的比較好......
我的車車快20000公里了...
離合器需要換嗎....
我的預算是5000~6000元....
知道的大大麻煩幫我一下好嗎......
謝謝^^
发表于 2004-4-29 13:56:02 | 显示全部楼层
裝噴射機引擎就會飛起來了
发表于 2004-4-29 13:59:51 | 显示全部楼层
很簡單!你去偷一個法拉力.F360的引擎!就可以了!還可以省了改車錢!尾數保證破200以上!哈哈!!來亂的!拍謝!
发表于 2004-4-29 15:01:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
看完這篇文章再重新發問...
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=29638&cateno=6&indexpage=2&keyword=
我在給你建議...^^
 楼主| 发表于 2004-4-29 15:31:06 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
謝謝你...
我是打算改傳動...
還有排氣管...
至於避震器的話...
兩萬公里需要換嗎...
我是打算換了...
傳動想讓老闆幫我配...
可是排氣管我不知道哪種對G3而言比較好....=.=?
避震器我是聽說cr前段白鐵管不錯用...
但是希望再多聽一些意見...
希望有人可以給我多一點意見...
謝謝^^"
发表于 2004-4-29 18:23:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
CR=<天蠍>...部品的評價是很受大家歡迎的...
<<建議可使用看看>>
避震器..是看你騎車習慣做決定..
沒有標準答案...
<<<傳動想讓老闆幫我配...>>>
::要找個好老闆幫你配...
以免配出問題..又浪費錢..
<<<避震器.我是聽說cr前段.白鐵管.不錯用...>>>>
:::這句話怪怪的...
你翻譯一下... 一.一"""
发表于 2004-4-29 20:44:52 | 显示全部楼层
普利盤,個人偏好原廠公司貨,cuz 最耐用~
普利珠,依照個人需求去配重,像你要起中速,就把珠子配稍微輕一
些些~
另外關於傳動的部份我再給個建議,就是開閉盤~~
我的G3原來是轉彎溝,後來我換成直溝的~這對速度的提升有影響,給您參考!!
排氣管,個人偏好原廠型~
CR手工管 口碑相當不錯~另外我自己是推薦先鋒管~
不過先鋒管是全速域,可能不太符合您要求的起中速!
避震器很多人說 MSP 又Q又穩,口碑不錯~但是我沒用過~ :P
如果不怕屁股痛的話可以換 RPM S+ ~
整組傳動都是耗材,但更換的時間沒有一定公式~
一切要看部品狀態決定~所以常檢查就是必須要做的一道手續囉~!
大概費用,先設定條件~假設您的傳動部份都可以用,不需更換~
再加我上述說的 RPM避震器 和 先鋒管~這樣在我們那邊總動要$5400左右~
PS.要快的話,做汽門研磨也可以有非常顯著的效果~!!
发表于 2004-4-29 22:16:07 | 显示全部楼层
小弟自己本身改是改
KKE3原廠普利盤+KOSO12G的珠子(11G也可以,兩年豪邁+我這大胖子尾速可以拉到110左右)其他接原廠。不過小弟排氣管沒換@@" 也許換了反應會更棒。
以上是幾乎"原廠"(珠子不算)的改法,我個人覺得不錯啦....(不過傳動會比較燙就是了)。
給您參考參考...
 楼主| 发表于 2004-4-30 02:17:51 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
謝謝你的意見...
呵呵...
那句話當然是指排氣管啦...
我打錯了咩.....>"<
那輪胎方面呢?...
錢倫和後輪我都打算換...
因為為了安全考量....
大潭黃和小彈簧需要換嗎...
我騎20000公里了...
離合器需要換掉嗎....
不好意思又要麻煩你了.....
謝謝囉^^
 楼主| 发表于 2004-4-30 02:22:33 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
謝謝你的意見...
原場的普利盤我已經再一萬公里的時候換過了....
所以打算兩萬公里時改用手工盤....
關於你說的開閉盤是什麼東東壓?
呵呵....
原諒我的無知....
避震器我是打算換光陽可調式氮氣避震器...
可是不知道好不好用....
不過還是謝謝你喔^^
发表于 2004-4-30 02:27:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
大潭黃和小彈簧需要換嗎...
我騎20000公里了...
離合器需要換掉嗎....
:::形容生動一點..
有何毛病...
錢倫和後輪我都打算換...
因為為了安全考量....
::看你預算...
GMT+8, 2025-5-17 13:16 , Processed in 0.066065 second(s), 19 queries .
