查看: 727|回复: 11
請問腳踏整組往內凹怎麼辦?
发表于 2004-4-28 08:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大您好 小弟的車子是FZR一代 前幾天被一個小姐撞到我的右腳(結實的撞!!) 腳踝內側那個擋板已經斷了~所以也影響到無法使用後輪煞車(後煞踏桿是固定在腳內側擋板) 但是腳踏的橫桿還是ok的 根據我目測的結果~整組腳踏和車架的的接點(二個螺絲那個地方)都已經凹進去了(因為車買來時車架已經有烤漆~所以看的出來漆都裂了) 請問這種狀況~能用燒的方式扳回來嗎?如果燒的回來要把車架拆起來燒嗎?亦或燒了以後會不會影響安全性? 由於小弟還在唸書~想用最簡便節省的方法來弄 還請各位大大回答... 謝謝
发表于 2004-4-28 08:53:12 | 显示全部楼层
推....去.....修
 楼主| 发表于 2004-4-28 09:05:42 | 显示全部楼层
回覆給:A...
謝謝你的意見
目前的情況我還可以騎去修
我只是想了解這樣的情況要不要花大把銀子
所以才會想要問問前輩有沒有這樣的經驗&處理方式
還是非常謝謝你簡短有力的回答~^^
发表于 2004-4-28 09:07:21 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
用鉗子夾住鎖點,把鎖點扳正回來,換腳踏支架,這樣就可以了。
 楼主| 发表于 2004-4-28 20:11:11 | 显示全部楼层
回覆給:☆ d2luca ☆
謝謝您的回答
您説的方式我以前有試過
大概是我比較沒力吧
所以都扳不回來
那我再請我的朋友幫我扳好了
非常謝謝喔~~~~^^
发表于 2004-4-28 22:14:05 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
嗯嗯,可能是我比較暴力吧,或許跟體重有關。^^"
发表于 2004-4-28 23:12:07 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
我不知你說的是什麼地方的問題,
可以去鐵工廠叫他們用"氧乙炔"先燒紅,
然後輕輕鬆鬆就可以弄回來了,
可以試看看啦,
 楼主| 发表于 2004-4-29 00:13:02 | 显示全部楼层
回覆給:☆ d2luca ☆
也許喔~可能我太瘦又沒在練吧~~^^
回覆給:馬克
就是...那個...車架上鎖"整組腳踏"的那二個鎖點(二個小耳朵?)
鐵工廠知道要扳多少角度出來嗎?況且我沒有認識的鐵工廠~~^^||
那如果拿一般的"火雞"(噴燈嗎?)可以處理嗎?
再次謝謝先輩給我的意見~^^
发表于 2004-4-29 01:16:37 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
我有一次在時速0的狀態下倒車(在我家騎樓下,地板是磨石子的),腳踏向內彎,我把腳踏拆下後,直接就把那兩個鎖點扳回來了。^^
发表于 2004-4-29 05:39:06 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
噴燈應該也是可以啦,
去試看看吧,
那二個點的角度,你只能邊看邊用了,
沒人知道是幾度,
发表于 2004-4-29 13:33:14 | 显示全部楼层
回覆給:灰色狼
用長一點的鉗子有較長的力臂會較容易鈑。基本上把那兩個鎖孔座鈑到和車架平行就是正常位置了。
 楼主| 发表于 2004-4-30 01:27:25 | 显示全部楼层
嗯嗯~~^^
謝謝各位先輩的指點
謝謝 d2luca 兄
謝謝馬克兄
謝謝Jeannan兄.....
GMT+8, 2025-5-10 21:26 , Processed in 0.065418 second(s), 20 queries .
