查看: 559|回复: 9
銥合金火星賽一問
发表于 2004-4-26 22:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問原廠ngk cr7e火星賽我換成ngk銥合金火星賽編號是cr8eix 請問這個號數比較好還是cr7eix比較好?
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:55:45 | 显示全部楼层
天鵝該用cr7eix 還是cr8eix 火星賽?
发表于 2004-4-26 22:56:30 | 显示全部楼层
回覆給:每天喝酒
我用的是CR9EIX說...我不知道怎摸說呢
聽說是冷熱值吧
发表于 2004-4-26 23:11:34 | 显示全部楼层
我用的是CR8EGP~~請問這是依合金的嗎??
(我花了400元說)
发表于 2004-4-26 23:17:49 | 显示全部楼层
勁戰可用的從6-9都可以啦
看你的工作溫度摟
越大的數字,工作溫度越高
反之,則越低
6熱值高適合低速行駛
9熱值低適合高速行駛
舉例說:長長跑市區的可用7或8,代步車可用6,長跑山路及長途的用9
以我的例子1年半跑2萬5千公里,一定要用9的
但熱值越低,熱車的時間越長
舉例:6的時候大約30秒可完成基本熱車,9的話約2分鐘才完成基本熱車
如果有搭配矽導線的話,9一定要至少2分半的時間
分享經驗
发表于 2004-4-26 23:46:03 | 显示全部楼层
火星塞的熱值
熱值正式一點的名稱「熱度範圍」,是指火星塞將陶瓷絕緣體跳火端的高熱傳導至火星塞外端,再由外殼傳到引擎冷卻系統能力。當引擎再慢車空轉時,火星塞跳火端的溫度可能只有260℃,當車輛高速行駛時,跳火端的溫度便可能升高到650℃。車輛油門踩到爬坡時,跳火端溫度更可能升到870℃以上。跳火端溫度太低,油料燃燒後容易積存一些物質到火星塞的電極及絕緣體上,使火星塞跳火不良甚至不跳火。跳火端溫度升高可將這些積存物燒掉,使它不會越積越多。但溫度過高又會使電極容易受到燃燒物質的腐蝕,電極本身跳火的耗損也比較快。更嚴重的情形是燃燒不待火星塞跳火便被絕緣體的高溫引燃,使燃燒溫度大幅升高,將火星塞頂部或火星塞電極熔。
一般以「冷」「熱」來描述火星塞熱度範圍,「冷」火星塞的絕緣體導熱較快,「熱」火星塞的絕緣體導熱較慢最理想的火星塞是車輛在輕負荷低速行使時為「熱」火星塞,高負荷油門踩到底行駛時變成「冷」火星塞。但火星塞的熱度範圍是不能固定,因此只好依經常用車情況來選用適當熱度範圍。如果你經常在市區行駛,可選用「熱」一點的火星塞,如果你經常跑高速公路,最好選用「冷」一點的火星塞。
一般火星塞熱值是以火星塞型號中的數字來代表,火星塞大致上型號數字大的較熱,數字小的較冷,但要注意比較火星塞的熱值時只能將型號相近者互相比較,例如:L87YC、L92YC、L95YC、或N9YC、N12YC、N14YC、尤其注意不可將型號後半部有Y字與沒有Y字的比較。例如L92YC就不能與L86C相比,因為L86C比L92YC還要熱。火星塞型號其它部份相同,只有後面的英文字母有Y、YC及YCC的區別時,它們的熱值是相同的。
发表于 2004-4-26 23:48:30 | 显示全部楼层
回覆給:ken
水哦~~蠻詳細的解說  ^ ^
可是....我覺得白金就很好用了...
发表于 2004-4-27 01:17:28 | 显示全部楼层
不知道DENSO的是幾號呢...有誰知道呢??
发表于 2004-4-27 03:06:13 | 显示全部楼层
勁戰DENSO銥合金型號為:IU22
 楼主| 发表于 2004-4-27 06:59:47 | 显示全部楼层
我了解了.所以我換的ngk火星塞是可以的
銥合金火星塞壽命大約多久?
一般原廠大約5千而我們公司的星鑑都是1萬多才換
GMT+8, 2025-5-17 05:45 , Processed in 0.122107 second(s), 20 queries .
