查看: 513|回复: 11
後輪改勁鋁圈FZ強化搖臂
发表于 2004-4-25 18:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
後輪改勁鋁圈   改勁齒盤41齒  FZ強化搖臂加長6CM  搖臂側面加長1.5CM    試跑50KM  感覺有點重拖
但加速快  尾速有提升一點  我使用FZ後車軸  SO  把勁的襯套重車過   現場實驗  發現重拖的原因  應該是襯套的問題  如果用原來勁的襯套    到還感覺不到有重拖   提供給各為大大參考一下
 楼主| 发表于 2004-4-25 18:59:20 | 显示全部楼层
1.還有勁的鋁合金鋼圈很重
2.改缸200CC 缸壓很大  引擎過熱  我有油冷  但效果不大  訓車1300KM  試跑時速110公里FZ表  跑17KM後  活塞爆裂
3.改180CC效果不錯  有提升馬力 除吃油兇一點 以外  還滿意
以上個人意見提供參考
发表于 2004-4-25 19:45:51 | 显示全部楼层
請問一下,感覺有點重拖,加速還會快嗎??
 楼主| 发表于 2004-4-26 21:57:18 | 显示全部楼层
感覺喇  引擎拖的  但加速是齒比的關係原來45/16 現在41/16S SO尾速跑起來比原來輕鬆回覆給:BSR(蝗蟲)
发表于 2004-4-29 22:08:45 | 显示全部楼层
您好~~請問一下,愛將不能用勁後搖臂總成??
 楼主| 发表于 2004-4-29 22:20:08 | 显示全部楼层
回覆給:新手
我沒有試過我不知道SORRY
发表于 2004-4-29 22:21:41 | 显示全部楼层
回覆給:胖叔
時速110km????
原廠的就有這種實力了唷
 楼主| 发表于 2004-5-2 02:52:32 | 显示全部楼层
回覆給:小海龜
海龜游的快我沒辦法  哈哈
发表于 2006-1-18 09:45:40 | 显示全部楼层
回覆給:胖叔
請問, 因為我想買台愛將來慢慢改, 由於資金的關係先買二手, 打算直上換上FZR的前叉總成, 不知道您認為有何利弊?
還有請教一下, 您180cc是怎麼改裝的呢? 自改或是找店家? 若是不方便回答於這裡煩請寄信給小弟, 謝謝!
发表于 2006-1-18 09:55:24 | 显示全部楼层
回覆給:觀看中的初新者
抱歉, 更正, 是fzr= =
发表于 2006-1-18 10:17:39 | 显示全部楼层
回覆給:觀看中的初新者
胖叔好久沒看見了,我先回答你
FZx的前叉是目前改裝公認最適合的前叉組合唷,不過你要用FZR的?你要改雙碟嗎?還有FZR的三角台是分離式的把手,除非你是要改低把,個人認為騎乘資是很累耶?
胖叔的180應該是改了62或是65缸吧!就我所知他都是自己動手改的。
以上
发表于 2006-1-18 14:18:37 | 显示全部楼层
回覆給:william
嗯嗯, 我原本是想改低把街跑型的, 但是我又時常騎山路(以前舊悍將4v就被我騎台中宜蘭來回十次以上了^^a)
所以聽了您的意見, 現在正在考慮中= =|||
不過換言之, 若用fz2的前叉, 是否就可以沿用愛將的把手?
另外.......
如果要自己改引擎, 小弟還早的很, 多見習先
不過目前是要先找台二手有好引擎的愛將, 才是首要課題, 不然我只是再打嘴砲Q_Q
(也希望能找到台中的同好啦, 畢竟什麼都不懂, 有個前輩事事順利多了)
以上.......感謝回覆
GMT+8, 2025-5-26 12:11 , Processed in 0.099840 second(s), 21 queries .
