查看: 579|回复: 24
不懂的問題就是要問!!!
发表于 2004-4-25 14:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1.訓車的時候機油不要用太好,
用原場就行。
因為訓車就是要做磨合的動作,
如果用太好的機油就失去了訓車的意義了。
Q2新車一從車行牽到就把原廠油全部漏掉,
加上自己心目中的好油。(例如力豹士 模特 加實多....等等之類的)
讓引擎細細的磨。
到底哪個觀念才會對心愛的車車比較好勒?!
麻煩各位大大告訴小弟我 謝謝!!!
发表于 2004-4-25 14:34:38 | 显示全部楼层
1吧
发表于 2004-4-25 14:35:56 | 显示全部楼层
第一個
发表于 2004-4-25 14:38:06 | 显示全部楼层
小時後吃太好,長大要吃什麼?
发表于 2004-4-25 14:52:55 | 显示全部楼层
回覆給:倒數4天.天鵝來
飯!!
发表于 2004-4-25 17:54:44 | 显示全部楼层
我覺得是2
发表于 2004-4-25 17:56:02 | 显示全部楼层
回覆給:Ryan
你可以為你的天鵝吃飯嗎?
那小時後乾脆喝母奶好了
发表于 2004-4-25 18:00:07 | 显示全部楼层
21的答案互相很矛盾~
发表于 2004-4-25 18:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-25 19:05:46 | 显示全部楼层
我可以選3嗎?
不加機油>"<
想到天鵝剛買的時候~我只加了那間店給我的機油~
超劣質油~幾乎沒名字=..=
发表于 2004-4-25 19:27:52 | 显示全部楼层
回覆給:ZCLUB小新手
我的經驗是
要選定一款好油
我是新車一牽到家
馬上換 elf 的機油
從頭開始都用一樣的油
你的車才會猛
发表于 2004-4-25 20:51:06 | 显示全部楼层
聽你門放屁~中國石油的才是王道~,一班油.給你裝假的你分的出嗎~>
发表于 2004-4-25 20:59:16 | 显示全部楼层
推1..........
发表于 2004-4-25 23:49:20 | 显示全部楼层
回覆給:kkm
哈哈!
請問你是在中油上班的嗎?
否則幹麻一直推國光牌的阿?
^_^
发表于 2004-4-26 00:10:20 | 显示全部楼层
他應該是喝中油長大的吧~~
不過我也沒試過~風評還不錯~便宜又大碗~改天也來喝喝看好了
发表于 2004-4-26 00:11:06 | 显示全部楼层
阿災,中油是不錯拉,不過有好到那種程度嗎?我不知道
只知道沒有一些管道中油的油還真是貴(9000sl)
真的怕假油,原場礦物油勤換就很好用
礦物油的成本低,去精品店買就很便宜了
仿冒是不太會選這類油仿的,因為太便宜沒賺頭
ps.我覺得這個中油魔人的口氣真差=.=
        我是逗吉~
        請多指教
发表于 2004-4-26 00:14:23 | 显示全部楼层
以下是轉貼..............
只要是我擁有的車.我保證引擎狀態與運轉噪音之低.無人能及.
怎樣.聽起來很臭屁吧 哈哈
首先我分享兩個知識給您.您也將能感受箇中道理
1..誰說機油每次換最貴的就最好..難道每天吃鮑魚的人都特別健康嗎??
2..經常換機油能讓引擎內保持潔淨狀況優?誰說的.保持口腔清潔.是要多漱口還是多喝水?
解釋 ;
機油的總類.我並不以等級分類.而是以使用方式區隔
磨合用機油..清洗用機油..
滋補用機油..與運動用機油
A磨合用機油 : 新車引擎絕不能用太好的機油.什麼樣的機油好?當然是越爛的越好.最好是礦物油
而且不要聽信保養廠的話.300.1000各換一次.錯.100.200.300.500.1000各換一次.
其中每兩次更換再換一次濾芯即可..一千公里內多換了三次.會不會花更多的錢?
並不會.因為每次我會要求你更換中油或者金蒂推出的120元以下機油.每次三瓶
五次下來花不到兩千.比您遵循原廠保養方式便宜..
這麼便宜的機油會不會傷新車.並不會.因為.
~好機油跟爛機油差別在高轉速的潤滑度與機油性能的壽命.請問新車能催多高轉速??
請問用不到幾百公里就換掉的機油誰管他使用壽命?~
為什麼磨合要用爛機油.要頻頻更換?因為所謂磨合.就是要讓他有適度的摩擦.才會磨出
漂亮的金屬表面.引擎才會順.才會靜.馬力才會徹底發揮.
你用砂紙磨一塊木頭.跟用面紙磨一塊木頭.哪一種可以把木頭磨的光亮?
如果面紙是好機油.砂紙就是爛機油.不知道這樣說您懂嗎?
至於常常更換的原因.就是因為所謂的磨合.就會產生大量的鐵削.油泥.你用在怎麼好的機油
他也不會去自動消化這些鐵削油泥.只有勤換.才能在新車的時候順利排掉這些廢渣
不讓他們有機會在引擎裡面傷害金屬.
B~清洗用機油
每次換了機油.就會把舊油都排除?引擎內的油泥鐵削都排除??錯
知道嗎?你每次換上新機油以後.他進入你車子引擎的開始.就先衰退百分之30的性能
來清洗你引擎原本的泥垢.所以譬如我再里程3000公里的時候準備要換機油
我會再2950公里的時候.先換上幾十元的爛機油.去外面跑個幾圈.等3000再換回
我原本想更換的機油.這是什麼原理呢??你知道漱口跟喝水的差異嗎?
這就叫做引擎的漱口.
C~滋補用機油
什麼樣的機油對引擎的潤滑效果最好??我告訴你正負粘度指數越接近的機油潤滑效果越好
舉例來說 5W50的機油 跟15W40 的機油.我會選後者..
我們不用去看他兩個指數.因為以台灣的天候環境
根本不需要去講究他最高最低指數的極限.在這個前提下.正負粘度指數越小的車
油質越穩定.油膜越強.因為他不需要去透過各種化學配方.拉開兩個指數的距離.
他只要負責專心在某個工作溫度完全潤滑就好了.
在這邊我要強調..這沒有什麼理論依據..這是我的經驗..我只是分享我的經驗
所以.你不需要問為什麼.因為我也不知道為什麼.你只要相信就好.不相信就
用自己的方式保養引擎.警察也不會因此開你罰單.
D~運動用機油
如果重車買來是用來愛現的.是市區專用的.是街爬專用的.這個模式就用不到了
如果你是向我.有一台特別用來鬥山路彎道的車..專門用來拉轉速的
那說真的.如果你是嘉士多愛用者.就請用嘉士多最好的機油.'
如果你是國光牌機油愛用者.就請用國光牌機油的旗艦.
因為在如此激烈的操駕之下.唯有最頂級的機油.才能在當下對引擎做到保護與潤滑
你可以自己做個實驗.把機油倒在鐵片上.然後用火放在正下方去燒.等燒紅了鐵片
你會發現機油開始往四周逃.變成一個甜甜圈狀.中間最熱的地方沒有機油了...
而真正頂級的機油.很奇怪就是會乖乖的在中間等著沸騰.
跟鐵片同歸於盡..當你在狂催油門的時候.引擎本身散發的熱度.就像鐵片下方的火
一般猛烈.如果這時候你用的是會四處逃竄的機油.後果可見一般.
以上.就是我更換機油的邏輯與使用方式分享.
看的懂的人.我相信今後對您的愛車保養會有一定的長進
看不懂或者不認同的人.也沒有關係.地球還是再轉.秋去還是會冬來.沒啥大不了.
发表于 2004-4-26 02:11:14 | 显示全部楼层
回覆給:瘋狂媽咪↗俏夕夢↖
A~下課了嗎?
发表于 2004-4-26 13:05:21 | 显示全部楼层
回覆給:瘋狂媽咪↗俏夕夢↖
好見道!謝謝!
发表于 2004-4-26 13:13:30 | 显示全部楼层
回覆給:瘋狂媽咪↗俏夕夢↖
媽咪老師~!!
今天的"機油使用概論"不錯喔!
明天上哪一課?
下禮拜要不要期中考@@"
GMT+8, 2025-4-21 08:42 , Processed in 0.072105 second(s), 20 queries .
