查看: 278|回复: 10
對不起,請大家幫幫忙!!
发表于 2002-9-19 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FZR150(一期雙圓燈)頭燈是18瓦了,可以換上比18瓦的瓦數高的燈泡嗎(是指頭燈唷!!)? 請大家給我一點意見,謝謝!!
发表于 2002-9-19 19:28:28 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
原廠應該是 12V 30W/30 x2,不是18w的.可以加大到35w.
 楼主| 发表于 2002-9-19 19:33:46 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
可是照道理說~我現在裝的是18瓦了燈泡,應該早就燒壞了呀!!
发表于 2002-9-19 19:58:56 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
我們平常用的室內日光燈管旁邊有個小燈泡你看過沒?
如果照你這麼說,依序換成30w==>25w==>10w==>5w,燈泡會燒壞嗎?
发表于 2002-9-19 20:04:32 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
電壓不合才會燒掉啦...瓦數只是功率的單位而已
 楼主| 发表于 2002-9-19 20:20:07 | 显示全部楼层
回覆給:Michael
回覆給:NNIBAD
呀呀~!!
我還是不太了解ㄝ~
如果原廠頭燈出輸是12伏30瓦的功率,而我現在所用是12伏18瓦的燈泡..已30瓦出輸功率對應18瓦...應該會超出而燒壞燈絲呀!!
還是說我的理論是錯了嗎?
那對不起~請你們大家說明...好嗎?
謝謝!!
发表于 2002-9-19 21:18:14 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
原廠頭燈〝燈泡〞輸出功率的確是12V30W,可是你現在〝燈泡〞的功率是12V18W的,現在這兩種是功率完全不同的燈泡。
車子的電氣系統可以撐到支援35W的燈泡,並不表示所有的燈泡輸出的功率就會撐到35W,燈泡還是會依本身出廠的標示在〝固定電壓〞下功率幾瓦就是幾瓦;所以你車上的燈泡是12V18W,理論上輸出就是18W,除非你車子的電壓不正常。
发表于 2002-9-19 21:22:35 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
幾瓦是指消耗功率啦...
就是說耗不耗電
吃越多電,相對也就越亮..
他因該是說圓場燈泡的規格吧...
不是指插座
插座是12伏的但是更吃不吃 電沒關西
发表于 2002-9-20 07:06:39 | 显示全部楼层
完全看不懂...電機白學了@_@....
发表于 2002-9-20 10:38:40 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
吼~~~真的看不下去了~~~
"原廠應該是 12V 30W/30 x2"表示從電瓶經過保險絲在到電燈中的那條電線可以承受約5A的電流流過
而你的車上目前只有18 x2 所以目前電流只消耗3A
(這多出來的2A你可以去選擇看是換喇叭或者將電燈換回30W的燈泡)
所謂的"W"(也就是瓦)不過是電燈燈光的亮度 關係到的只有晚上照明的亮度~~根本不會燒掉
但是呢~~~如果你裝超過保險絲所能負荷的安培數時 那就是保險絲燒掉了
在不懂 也只有請你去看"基本電學"這本書了
发表于 2002-9-20 17:41:24 | 显示全部楼层
回覆給:蘇普
你沒看清楚Michael大哥打的意思喔。
原廠大燈是30/30w-12v * 2 是指大燈左右一邊各是一顆30/30W-12V的小盤燈泡。左右是兩顆 30/30W-12V的燈泡構成的大燈組。
而小盤燈泡可用最大功率的燈泡是 35/35W-12V的燈泡。
也就是可以從原廠的兩顆30/30W-12V 增加為兩顆 35/35W-12V的燈泡來使用S
GMT+8, 2025-2-24 18:54 , Processed in 0.065266 second(s), 19 queries .
