查看: 964|回复: 15
FZR150上FZR400避震器的問題~希望大家能多多發言
发表于 2004-4-22 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉我來問一下關於安裝FZR400的後避震問題
FZR400後避震比FZR150長約
5公分多~~
現在我目前的做法是改變狗骨頭長度~
將12CM改到16.5
不知道大家是不是有更好的改法呢?????
請大家踴躍發言~
因為這問題這邊跟東吳機研都沒有討論過
狗骨頭長度的文章~~
我來分享一下我的經驗
上座跟原場差1公分
左右各家5MM的墊片就可以了
下座會友會卡到的地方稍微修改就可以了
发表于 2004-4-22 17:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:小老鼠
   你好..我們車隊裡也有人上fzr400的避震器也.
不過他直接上去沒有修改也.....嗯..就這樣.希望能對你有所幫助.
发表于 2004-4-22 18:14:18 | 显示全部楼层
回覆給:小老鼠
對了長度較原廠來的偏長的重車避震器改裝。目前一般較簡單的改裝法就是同你的做法加長狗骨頭。但之後會中柱無法完全收起影響騎乘的問題而得拆下或變成快拆。除非你想重新切焊上固定座來讓下面的多連桿角度和原廠相近。
 楼主| 发表于 2004-4-22 18:37:20 | 显示全部楼层
回覆給:v2 speed~~~小史...
不好意思~可以幫我打聽一下嗎?
因為FZR400真的比較長~約為370MM左右
所以我想請問一下有沒有人能告訴我
謝謝
发表于 2004-4-22 22:23:44 | 显示全部楼层
老鼠,我覺得直上是不可能的啦!
因為本來就比較長阿!
修狗骨頭比較方便,可是一次移4.5公分真的很多喔...
這樣就要犧牲中柱了。
上次聽零翔說他換FZR250的後避震,因為彈簧比較軟,
所以一坐上去車身就比原來的低,
FZR400的後避震會這樣嗎?
如果會就保持現在這樣吧!
如果不會可以考慮建安大說的,去和上固定座。
這是我的建議啦!
发表于 2004-4-22 23:43:58 | 显示全部楼层
回覆給:小老鼠
那我明天確定一下再告訴你吧....不好意思.....
发表于 2004-4-23 00:36:21 | 显示全部楼层
回覆給:小老鼠
東吳機研站的FZR板有討論過,仔細找找看,
FZR400的避震器有分新舊款,舊款的可以直上,新款的不行,
舊款的都超過10年以上的,不建議使用,新款的長度太長,不建議改狗骨頭,原廠連桿長度的設計應該都是計算過的,牽涉到後搖臂、避震器的角度,不建議做修改,做好是能找到長度一樣的避震器,只在上下座部分修改會比較符合原廠的設計......
发表于 2004-4-23 08:21:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿智 塔奇FF-01
原來有新舊款之分哦.....謝謝.....
 楼主| 发表于 2004-4-23 11:13:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿智 塔奇FF-01
是阿~阿智兄我知道有分新舊款
只是想說裝裝看看~~
不然有哪一家願意代工的嗎????
可以報個價嗎?
東吳機研裡面探討的沒有說實際的安裝~~
紙上談兵較多~所以沒有看到說狗骨頭改多少
搖避會上移多少~~~
所以藉這機會跟Z版的大大來討論實際安裝問題
謝謝大家的幫助
不知道有沒有車友有磨剩下的滑行塊皮
給以給我或賣我嗎??謝謝喔
发表于 2004-4-24 11:54:18 | 显示全部楼层
你要不要試一下汽車用的傾角調整器勒
发表于 2004-4-24 20:49:35 | 显示全部楼层
那如果370mm直接裝上去,會有什麼後果嗎???
发表于 2004-4-24 22:08:46 | 显示全部楼层
回覆給:ROSSI VS BIAGGI
這張就是上370㎜長的後避震的情形。上、下都得修改。
上完後座有機會和油箱一樣高。不過行程比原廠長很多所以會出現很大的下沈量。
发表于 2004-4-24 22:46:05 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
請問一下,上面那個的座有修改嗎??我的意思是說,因為我有一隻370mm的,我想直接裝上去,不改座來降長度,這樣對於車有影響嗎???
发表于 2004-4-24 23:28:39 | 显示全部楼层
嘿~~各位大大安安喔~~
我有個問題想請各位替我解決一下~~
請問~~FZR150可改水冷嘛??
白吃問題請各位見諒~~^^
发表于 2004-4-25 19:56:14 | 显示全部楼层
請問一下 fzr能直上哪幾種後避振呢 r1z 可以嗎
发表于 2004-4-25 20:04:51 | 显示全部楼层
回覆給:JGA
只要上面魚眼的寬度差不多、下面同樣是母型座的,且長度上孔到下孔長度在300mm左右的都可以上!有空到東吳機研的bbs站中的fzr板!在精華區有文章喔!(z族好像也有收錄耶!)
GMT+8, 2025-5-10 21:59 , Processed in 0.067388 second(s), 20 queries .
