查看: 713|回复: 18
好你個卡鉗~
发表于 2004-4-21 22:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前輪轉動不順 用手轉會自動煞車XD
給老闆看他說煞車皮要換 我是卡住不順也
它為什麼要我換煞車皮?
我解說一下情況 希望有見解的兄臺能為我解惑
我前輪用手轉 轉到某一點會自動煞車
並不是整圈都感覺煞住那樣
感覺很差阿 前輪有咖咖聲 老闆要我換煞車皮兩個700
真是煞車皮的問題嗎 拜託解惑!!萬拜託!
发表于 2004-4-21 23:10:44 | 显示全部楼层
轉到某個點??
莫非碟盤歪了???
慢慢轉,仔細看看碟盤有無一直線,
不然就把卡鉗拆下,然後把煞車皮和活塞推回去,
然後裝上重新按煞車看看吧,
我說的都是我會去檢查的項目,
发表于 2004-4-22 02:15:07 | 显示全部楼层
馬克兄說的錯~先檢查看看吧~
碟盤跟來令片之間本來就有摩擦~
多少有點阻力~完全沒有阻力的轉動
才是要檢查來令是否需要更換~
那老闆可能只是要在換來令時幫你
弄一下卡鉗罷了~值不值得看你自己吧
发表于 2004-4-22 03:02:22 | 显示全部楼层
回覆給:小紅
"轉到某一點會自動煞車"
由這句話看來碟盤有歪的機率較大吧
发表于 2004-4-22 12:34:38 | 显示全部楼层
推碟盤歪了.........
发表于 2004-4-22 13:17:08 | 显示全部楼层
其實輪框歪了....
 楼主| 发表于 2004-4-22 16:24:59 | 显示全部楼层
多謝各為 有ZCLUB真好~
发表于 2004-4-22 21:14:49 | 显示全部楼层
碟盤歪的很嚴重的話輪子旋轉時應該就看得出來了!
不嚴重的話妳會看見碟盤上面碟盤倍碟煞皮磨的不平均!
(我以前碟盤會灣是因為鎖碟煞鎖~~忘了拔下來就騎........真悲....)
发表于 2004-4-23 01:48:22 | 显示全部楼层
回覆給:小紅
碟盤如果歪了看碟盤表面的顏色可看出一點端倪
歪掉的地方通常會變色 有的咖啡色有的藍紫色 原因是歪掉的那個點在行車時也一直在煞車而產生高溫...
 楼主| 发表于 2004-4-24 17:39:17 | 显示全部楼层
問了很多家 最後回去第一家 盧他
結果老闆感覺自己的技術被質疑 它篤定說我的狀況決對是來令片出問題 不是卡前活賽(框、盤皆正)
然後他就拿一字螺絲起子 往卡鉗裡面橋一橋 裝上
見鬼了 前輪不在卡到了 經過這一次 我真是覺得 老闆真是太過分了... 他之前還叫我換來令片 其實他橋一橋就好了...不過它是我問過車行最有良心的 其他的叫我換卡鉗真是XD
发表于 2004-4-24 21:29:28 | 显示全部楼层
回覆給:小紅
如果老闆 "拿一字螺絲起子 往卡鉗裡面橋一橋"就能修好的話...
那我覺得應該是你的卡鉗 "卡住了" ,也就是只能進不能退...
一般來說,是卡鉗內的土封壞了導致卡鉗動作不正常...
喬一橋只能治標,也不知道什麼時候會再壞...
建議你把土封及油封換了...不然你就得隨車帶著一字起子了......
发表于 2004-4-25 03:52:45 | 显示全部楼层
看起來只是往內收  按幾次後還是卡到吧
很像我以前的車子一樣= =
发表于 2007-4-17 09:00:06 | 显示全部楼层
我的卡鉗煞車皮都已磨到碟盤(已換新煞車皮),而且很燙,還是有煞車,這是什麼問題?還是需要調整?
发表于 2007-4-17 23:14:16 | 显示全部楼层
自己分解來拆洗,清一下鏽斑就好了
拿1000號以上的砂紙來研磨卡鉗活塞,磨到完全沒有鏽斑,完全是亮面的
卡鉗活塞不能有凹陷,凸起的小點....有的話.......更換卡鉗活塞
卡鉗油封不要拆下,拆下容易斷掉......用清水(或煞車油....但是太傷)直接把煞車油淤泥洗掉
不能用牙刷之類的東西刷油封,會直接葛屁
活塞油封如果有老化,脫落.......也是更換
風乾後
再把活塞擠回去......
以我自己清過頂克對四,fzr卡鉗*3,nsr卡鉗幾顆已不可考...還有數顆汽車卡鉗(職業)
..的經驗
发表于 2007-4-18 19:52:50 | 显示全部楼层
之前拆分泵都是整顆泡在煞車油裡洗...
太傷分兩種:錢太傷&手太傷
不過我那時候是在部隊哩,所以只有手傷!煞車油是怎麼用都用不完的!
发表于 2007-4-19 01:23:38 | 显示全部楼层
回覆給:Hiram
應該覺得煞車油摸到會有種灼熱感吧.........
它是會腐蝕漆面.......原料是用乙二醇.....乙二醇的沸點高
煞車油封掛掉買不到原廠的可以去油封店買........但是極度不建議
因為很容易買錯.......普通橡皮碰到煞車油是會掛點的
我自己也不敢拿這個開玩笑
(開玩笑.......唯一可以讓車停下來的東西耶........套句幫主的話,你把他借走了他怎麼停車........)
发表于 2007-4-19 09:01:17 | 显示全部楼层
為什麼我換新煞車皮後(NSR後煞),靠近車輪端的煞車皮都一直摩擦碟片,且很燙,這是什麼問題?
发表于 2007-4-20 21:46:01 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
單向活塞卡鉗的『卡鉗』與『座』是以活動銷結合,當活動銷卡死便會發生你所說的情況!
发表于 2007-4-20 21:50:43 | 显示全部楼层
回覆給:pizza 阿神
那是一種溫暖的感覺!大概有連續兩三天都在泡,手臭了好久
還好做黑手做習慣了,DOT3還傷害不了我的手
GMT+8, 2025-4-21 19:31 , Processed in 0.113303 second(s), 20 queries .
