查看: 1764|回复: 14
RV~吃95比較快還是98勒~
发表于 2004-4-21 00:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我那天看了雜誌~RV這台車的比例~
好像是加98跑比較快喔~
雖然我那台是吃95~(因為98好貴>"<)~
有錢的話~我就讓他吃98看看~是不是有比較快~
有吃98的RV~分享一下感想吧~
发表于 2004-4-21 01:22:17 | 显示全部楼层
回覆給:我的RV衝衝衝~
壓縮比10以上就可以加98阿
发表于 2004-4-21 09:35:33 | 显示全部楼层
加98不會比較快!但你的荷包會瘦的比較快,加95或98對速度沒有影響滴~~!!
发表于 2004-4-21 15:47:26 | 显示全部楼层
回覆給:我的RV衝衝衝~
92、95與98無鉛汽油之區別為何?車主應如何選擇適當的汽油?若選用錯誤會有何影響 ?
(1)主要區別在於辛烷值不同,辛烷值乃測定汽油抗震爆能力之指標,92無鉛汽油辛烷值為92,95無鉛汽油辛烷值為95;98無鉛汽油辛烷值為98。
(2)至於要如何選用適當的汽油,一般汽車駕駛人最好依據車廠之推薦採用適當辛烷值之汽油。(參考車主手冊上之說明),車齡較高的汽車因為積碳關係,引擎壓縮比會增加,對辛烷值之需求亦會提高,若覺得車子仍有爆震現象時,可改用較高辛烷之汽油。
(3)引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油,若壓縮比高而用低辛烷值汽油,會引起不正常燃燒,造成震爆、耗油及行駛無力等現象。反過來說,低壓縮比引擎若用高辛烷值汽油,引擎馬力並不會提升,且造成金錢之浪費。
(中油轉貼)
发表于 2004-4-21 22:16:18 | 显示全部楼层
請問你選擇95或98的目的是什麼呢~~是為了車快還是為了車好
是可以差多少阿!!!!討厭有這種快不快的問題再出現
发表于 2004-4-21 22:36:26 | 显示全部楼层
回覆給:福克濕
第3項不是有說
发表于 2004-4-21 22:46:45 | 显示全部楼层
我的是加98~其實也沒有多貴呀!!現在95一公升22.2
~98一公升23.7~一公升才差1.5~那RV的油箱是8.5~就算
全部加滿也才差13元而已~真的有窮到那個地步嗎?!
壓縮比夠就加98吧!!紅色的也比較好看呀^^
 楼主| 发表于 2004-4-21 23:31:56 | 显示全部楼层
我的用意並不是要讓車更快才問的~
我是想讓車保持在最佳的狀態啊~
這是每個車手都希望的啊~
再問各位大大一下~
我現在的RV是吃95~如果我要換成吃98~
那我是不是要把95的汽油全部漏乾~才能把98加進去啊~
還是直接再下次要加油的時候~還有一點點95的汽油在裡面~
就直接把98汽油加進去~這樣可以嗎?
會不會傷害車子啊~
发表于 2004-4-21 23:46:17 | 显示全部楼层
回覆給:我的RV衝衝衝~
第3項就是回你得問題阿 台塑說壓縮比10以上就可以加98
 楼主| 发表于 2004-4-21 23:57:42 | 显示全部楼层
回覆給:NIC
我不是要問我要加95好還是98啦~
我是要問~
現在我的車吃95~但是我要換吃98~
那我原本車油箱裡的95~要先漏光~還是直接進去就可以?
发表于 2004-4-22 01:27:12 | 显示全部楼层
回覆給:我的RV衝衝衝~
基本上混合是可以用 但不知道會不會有好壞的影響
如果車騎到完全沒油 對車不會又傷害的話
我建議就騎到沒油在加98 存98一定比較好
发表于 2004-4-22 03:12:07 | 显示全部楼层
車手?
麻煩您去賽道
謝謝
发表于 2004-4-22 10:23:44 | 显示全部楼层
其實我個人認為加98或95 和跑不跑得更快是其次
當然我也想知道,因為我也愛騎快車
但是若是能知道加不同油的耗油性差了多少(有分中油,台塑,92,95,98),那更重要,我會以省油為第一考量,希望能聽到其它前輩,能不能大家來提供數據參考看看
我個人是RV150DX  目前是  ( 加中油95)  27~28 KM/L
发表于 2004-4-22 14:22:10 | 显示全部楼层
雞蛋裡挑骨頭~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你可以都去試試看~~~試完有結果在上來做個簡報好嗎!!!!
发表于 2004-5-28 16:27:43 | 显示全部楼层
回覆給:我的RV衝衝衝~
很多四行程素克達雖然壓縮比都有10.5
但仍是以95或92為  適合  的汽油
連原廠都這樣說了  看看吧~
http://www.yamaha-motor.com.tw/coolnews/oil.htm
GMT+8, 2025-3-15 06:16 , Processed in 0.067677 second(s), 19 queries .
