查看: 582|回复: 8
拜託各位大大囉
发表于 2004-4-19 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大我的fzr停在原地龍頭往右轉會有吱吱聲,是什麼問題呢? 還有轉速的問題.六檔時轉速固定在六千轉.有時會突然跳到八千轉.這又是哪裡出了問題呢?
发表于 2004-4-20 16:46:17 | 显示全部楼层
Q1..建議你檢查一下儀表線及電路導線是不是摩擦的聲音,
在不就要檢查三角台及珠碗了。
Q2..6000轉突然跳到8000轉,引擎聲音有變嗎?(拉轉音量會加
大),還是只有轉速表不準的問題??
 楼主| 发表于 2004-4-20 19:13:24 | 显示全部楼层
引擎聲音有沒變.我今天又試了一次.用五檔拉到11000轉結果由門沒放.也沒在加油.轉速就突然掉到10000接著就很快的衝到14000轉.這會是哪裡出了皮露呢?煩請各位大大幫忙解答.謝謝嘍
发表于 2004-4-20 22:56:36 | 显示全部楼层
你的車子在抽筋....噴點肌樂吧!
发表于 2004-4-21 19:20:11 | 显示全部楼层
回覆給:縮缸=小狗
你一定要把每篇都變成虎x版嗎...
发表于 2004-4-21 19:32:20 | 显示全部楼层
回覆給:小至
你還是沒回答"引擎聲音有沒有變?"
這問題是要幫你離到底是
引擎端(化油器, CDI, ..)的問題
還是儀錶端的問題(表頭, 線, ...)
至於龍頭往右轉會有吱吱聲
你還是先確認一下所謂的吱吱聲是線卡住還是珠碗的聲音
- 線卡住
  自己可以觀察
- 珠碗
  把車扶正, 輕輕且很慢的往你覺得會有聲音的那個地方轉過去
  當聲音出現時, 請仔細的感覺是否有凹凸不平的手感(很細微)
  如果是, 請先確認是否有鎖緊(貫穿三角台的那根), 如果已經緊了, 恭喜, 你可以考慮換珠碗
 楼主| 发表于 2004-4-21 22:05:20 | 显示全部楼层
六檔時轉速固定在六千轉.有時會突然跳到八千轉.引擎聲音會隨著轉速呼高呼低的變的一下大聲一下小聲的.我還是不大寮解各位大大的說明耶回覆給:當軌道車遇上障礙物
发表于 2004-4-22 00:25:43 | 显示全部楼层
如果是這樣的話, 大抵上可以先排除是儀錶端的問題
你確定你當時沒聽見除了引擎忽高忽低的聲音以外其他的聲音?
我的意思是說, 你原地打到空檔去拉相同的轉速會發生這樣的問題嗎? (Problem1)
還有行進間一定要6檔時才發生這問題嗎? (Problem2)
Problem1: Yes  Problem: No
跟變速箱無關, 從引擎, 火星塞, 化油器, CDI, 空慮去查
Problem1: Yes  Problem: Yes
引擎, 第六檔齒盤, 化油器負壓
Problem1: No   Problem2: No
化油器負壓
Problem1: No   Problem2: Yes
第六檔齒盤, 化油器負壓
 楼主| 发表于 2004-4-22 22:19:16 | 显示全部楼层
回覆給:當軌道車遇上障礙物
.謝謝你幫我解說.大致上了解了
GMT+8, 2025-5-10 22:24 , Processed in 0.114043 second(s), 19 queries .
