查看: 342|回复: 13
前叉歪了..
发表于 2004-4-18 13:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出車禍了...導致前叉歪了..現在騎的時候只要按煞車都會去磨到裡面的車殼...
請問各位大大現在要怎辦阿..是要整隻換掉還是有辦法調回來呢..
現在不知道是前叉歪了還是三角台歪了.....
請問一下有人知道如果要換掉的話大概多少錢錢?
謝謝回覆!!
 楼主| 发表于 2004-4-18 13:34:53 | 显示全部楼层
對了...我現在煞車會去磨到裡面的車殼...輪胎好像網內縮..
這樣不知道是前叉彎了還是三角台彎了....請知道的大大回覆一下...還有這樣子修理起來大概要花多少錢阿?
发表于 2004-4-18 14:22:58 | 显示全部楼层
回覆給:socratcs
一般是三角台啦!!
....你這問題不在於而是!!趕快去吧!!
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:48:07 | 显示全部楼层
回覆給:一水
我也知道是命阿..可是我是窮學生..所以想問問看要多少錢錢?
发表于 2004-4-18 18:41:48 | 显示全部楼层
前叉家三角台總成 要價4500
发表于 2004-4-18 18:45:19 | 显示全部楼层
3400本子價...店家含工都大概5000~4500
 楼主| 发表于 2004-4-18 19:11:16 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
回覆給:蝸牛自耕農
那我知道了...謝謝你們的回應...對了要怎看是前叉歪還是三角台歪阿?因為今天是假日還沒去給車行看..我看前叉好像沒歪..但是輪胎有內縮耶...可能是三角台歪了吧...
发表于 2004-4-18 19:18:46 | 显示全部楼层
那就找一家你相信的車行幫你檢查一下.....就跟一水說的一樣.這的問題不是在"錢"而是在"命"嚕!!
 楼主| 发表于 2004-4-18 19:31:44 | 显示全部楼层
回覆給:小胖
我知道明天我就會去給車行看一下的..謝謝你的回覆^_^
发表于 2004-4-18 20:01:06 | 显示全部楼层
前叉應該是不會怎樣
會歪的是三角台吧
我上次換過....因為鄧到哭辣摔車
 楼主| 发表于 2004-4-18 20:14:36 | 显示全部楼层
回覆給:石頭
那你換的時候是換幾張阿?還有換三角台會花很久的時間嗎?
发表于 2004-4-18 21:44:30 | 显示全部楼层
跟我上面說的一樣
時間不一定..因為要看車行叫貨的速度
发表于 2004-4-18 22:21:40 | 显示全部楼层
大概是4500
至於施工時間很快啦
不過前提是要等貨到喔
 楼主| 发表于 2004-4-18 22:28:03 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝寶寶
回覆給:石頭
恩恩..那我知道嚕~謝謝你們的回覆
GMT+8, 2025-5-17 04:54 , Processed in 0.065936 second(s), 19 queries .
