查看: 668|回复: 9
新悍將F1的龍頭會震動.....
发表于 2004-4-16 00:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大小弟我的車是悍將F1都沒發生事故為什麼速度慢的時候
龍頭都有振動的聲音啊可以改善嗎
发表于 2004-4-16 00:02:50 | 显示全部楼层
那是因為原廠配的6029在經過劇烈操控後
胎面變形造成的
由此可知你的駕車習慣應該相當劇烈
发表于 2004-4-16 01:02:50 | 显示全部楼层
那是風鏡和車殼摩擦產生的聲音吧...
這是許多F1的通病...拿熱融膠或sulicon黏一黏吧!
发表于 2004-4-17 00:10:18 | 显示全部楼层
回覆給:梁SIR
塞一張乾掉的濕紙巾 可以避免聲音
停車的時候也可以順便擦鏡子~ cc
发表于 2004-4-17 00:24:02 | 显示全部楼层
嗯嗯~沒錯
我也有相同的毛病
聲音像是從儀表版裡面發出的
用手按住就沒聲音了
而且時速40以上就會發出聲音了
正在想說用泡棉黏住看會不會好一點
发表于 2004-5-31 21:39:49 | 显示全部楼层
我也和你一樣40以上會有聲音~
是儀表板和旁邊的殼發出的沒錯~
我也是用手按就沒了~
怎麼辦阿?
好煩~~~~~
发表于 2004-5-31 22:13:34 | 显示全部楼层
我同意你的說法...我以前就遇過這個問題...真的是輪胎變形了...台灣路實在太爛了....
发表于 2004-5-31 22:49:22 | 显示全部楼层
請問是不是輪胎換了聲音就不會那麼大了
发表于 2004-6-1 09:06:24 | 显示全部楼层
沒錯!而且...假如輪胎變形了...對安全真的影響頗大...你先用手摸摸看前輪是否和馬路的接觸面是否平整吧...
发表于 2004-6-1 17:26:12 | 显示全部楼层
會有雜音是因為汽缸運行的震動 , 或是車子經過路面起伏震動 , 造成零件間
空隙加大所引起...而輪胎是靠彈性來降低路面所造成的震動...
所以換輪胎就不會有雜音?別鬧了啦...即使換最好的輪胎雜音還是會不斷出現..
不妨在零件間墊些東西(如橡膠皮)...或拆開重新鎖緊螺絲...雜音就能減少了...
GMT+8, 2025-5-16 14:20 , Processed in 0.073280 second(s), 20 queries .
