查看: 1584|回复: 5
RS100...改免熄火開坐墊..行嗎???
发表于 2004-4-13 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想改.問過店家....用高手100去改..但系統不合...用max也不能....問過YAMAHA原廠..也說不能~~~~~~有人知道怎改嗎??知道的話...麻煩分享一下吧...感激不盡8 ~~!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-8 10:23:59 | 显示全部楼层
你可以問光陽...因為只有光陽車種有免熄火開座墊系統!!
发表于 2005-5-8 13:44:45 | 显示全部楼层
三陽的也許可行
不過還要想辦法固定住那顆電磁閥
发表于 2005-5-8 19:07:45 | 显示全部楼层
對阿,只要能固定住電磁伐
都沒問題都可以改的啦
发表于 2005-5-17 20:11:19 | 显示全部楼层
你可以到陽明山文化附近的麥當勞後面的陽明車業
那裡改了很多台
我的天鵝也是去那裡改的~
改完之後~可以用鑰匙開椅墊~也可以按開關
對了~他是另外挖洞~小小的~不顯眼~可以考慮看看
不過~1000大洋
发表于 2005-5-18 11:19:20 | 显示全部楼层
"免熄火開坐墊"
需要材料:
三陽高手電磁閥一顆(正廠材料報價367)
可彈回開關一個(隨隨便便15圓以內就有)
鐵線(18#鍍鋅鐵線10圓搞定)
電線(去材料行一包花費60圓可以用很久很久很久.........)
需要工具:
十字起一把
尖嘴鉗一把
十號六角扳手
內六扳手(拆卸後座把手用)
步驟:
1.拆除應拆除車殼
/1前斜版使用十字起拆除
/2馬桶使用十字起跟十號扳手拆除
/3後座扶手用內六拆除
/4後車殼部分左右各有四個螺絲均要拆除(最後面兩片接縫的地方不用拆喔)拆開後左邊的空濾有橡膠擋板擋住,一樣要把螺絲給鬆掉
2.將電磁閥固定在左半邊車殼內部,頭朝上將一顆螺絲鎖住後,再用鐵線把電磁閥穩穩的固定住不使其亂跑,另外要注意到裝會去時是
否會碰到黑色筒狀物體,以互相不影響為佳
3.前斜板鎖頭電部分橘色線(yamaha為棕色線)為正電,牽一條電線由車頭左半邊內部接到引擎室中~~需要接電磁閥的紫色線,
負電部分~~綠色線接車台(yamaha為黑線),或者另外接回鎖頭電的黑白相間的線
4.開關請找一個地方自行鑽洞,固定好後接上電路的部分,例如:正電電線切斷~~兩頭分別接到接點上
5.把鑰匙插入鑰匙孔轉到ON的部分使電接上~~按下開關~~此時會聽到電磁閥"咖"一聲,表示到目前為止步驟沒錯,如沒有咖一聲~~請
從第二步驟開始檢查
6.電磁閥接上鐵線,拉到坐墊卡榫裝彈簧的小孔固定住,長度與強度請再三測試以達到最完美境界,以免發生電磁閥雖作用但是坐墊仍
無法開啟之窘境(這個步驟看似簡單,所耗費時間卻最久)
另外~~我是使用電線來當作拉動的線~~原因~~電線較軟~~較有彈性~~但是固定比較難~~我是兩頭均用鐵線先固定後~~再一邊固定在
電磁閥上~~一邊固定在卡榫處
7.所有車殼裝回~~馬桶裝回~~再作測試~~如果能開啟表示步驟正確~~如果無法作動請仔細檢查第六步驟
GMT+8, 2025-5-4 12:54 , Processed in 0.112852 second(s), 20 queries .
