查看: 629|回复: 5
有關軸承的問題
发表于 2004-4-12 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在籌備前鋼絲框的事宜,有一些問題想請教,煩請善於DIY的車友傾囊相助,謝謝
1.舊有的傳郎的哈母軸承,要如何取出換上新的軸承?
2.有關FZR後搖臂切割後要上軸承,要上多少尺寸的呢?
煩請詳細說明,謝謝
发表于 2004-4-12 18:48:06 | 显示全部楼层
取出輪框軸承理論上最好使用「軸承拔取器」
它是一顆鋼製的「菊花」...
插入軸承後「開花」,花瓣會鉤住軸承另一端
然後再用螺旋或是敲打的方式將軸承取出
沒有鐵菊花的話,可以用鐵桿
由對側的培林插入,頂住我們要取出的培林
鐵棒要盡量插斜一點,才頂得到~
然後用榔頭敲~ 敲出一邊以後另一邊隨便敲就出來了
裝軸承時記得前輪轂內部的鐵套管一定別忘記裝
最簡單的方法就是直接敲
是為了避免敲到培林,可以找一根前軸心插在培林上
敲軸心的一端~ 記得要敲到底~
裝培林也可以用螺旋迫緊的,看個人選擇
FZR後搖臂前軸管如果沒有先將內部搪成一樣大
那麼只有軸管兩端能裝培林,而且只能裝比較薄的培林
像是愛將後搖臂前端左邊兩顆滾針培林 (料號:93317-218Y2)
而且愛將搖臂前端那顆油封也不能裝
如果有把前軸管內部搪過,就可以用愛將用的培林
(93317-218Y2兩顆;93317-218Y3一顆)
還可以裝油封(93109-18809)
上面培林的料號是YAMAHA原廠零件號碼
可是不管是輪框的滾珠培林,或搖臂的輪針培林
都是直接去軸承店買比較便宜
只是我不知道那搖臂的滾針培林的編號
(請知道的車友提供一下^^)
我只知道前輪框的培林(狼、勁、FZ、NSR通用)
編號是 6301(無蓋)
或是6301Z(單面金屬蓋)、6301ZZ(雙面金屬蓋)
 楼主| 发表于 2004-4-14 04:35:58 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
真是千呼萬喚使出來呀!
我原本就屬意您的回答了,非常感謝唷
发表于 2004-4-14 19:01:08 | 显示全部楼层
聽過一種方法可以試試看。
例如你要拆得是前輪陪林,拿一支前輪軸心穿進去,如果是從右側穿入,那軸心末端快碰到左邊陪林時,拿張小紙片夾在軸心跟陪林之間,讓軸心跟陪林逼緊。再將軸心從右往左敲
我是沒試過啦,有興趣可以嘗試一下
輪軸陪林我建議用雙邊有蓋的,無蓋的會有外來物入侵。
單邊有蓋,雖可將黃油從無蓋那邊塗滿陪林,但說真的轉沒幾圈,黃油就擠出來了。
雙邊有蓋還省事點。
記得喔,以外圈迫緊的陪林,安裝時就只能敲外圈。如輪子中心的那顆。
发表于 2004-4-14 23:03:02 | 显示全部楼层
回覆給:auxo
用紙片拆培林的方法我沒試過
感覺好像不錯喔^^ 下次有機會我要試試看
发表于 2004-4-14 23:28:05 | 显示全部楼层
不過敲入陪林的時候還是用套桶敲最好而且最簡單
記得螺旋敲擊不可單敲一邊
像曲軸陪林這種高負荷性的還是送去給人家用油壓機壓比較好
GMT+8, 2025-5-21 19:57 , Processed in 0.063795 second(s), 19 queries .
