查看: 591|回复: 5
FZR~關於爆震
发表于 2004-4-12 10:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位大大幫我解答
暴震...那是壓縮比過高..又用錯燃料..此時汽缸會有金屬敲擊
聲.....會導致活塞活塞環損壞....
假如沒用錯燃料,那是否增加汽缸墊片情況就會改善呢?
是否轉速越高爆震的金屬敲擊聲也會越大呢?
发表于 2006-3-6 00:11:22 | 显示全部楼层
回覆給:小天
燃料用錯也會出現爆震嗎?如果是這樣那就很有可能我的車也有爆震惹,
剛買車的時候他加的是92,那時候聲音小到不行,現在我改用95結果引擎聲音越來越大,
有點像搖臂敲很用力的聲音,而且我騎市區慢慢騎引擎溫度還蠻高的,
我去問店家以及有些玩家都說市區引擎溫度高是正常,要騎快有風溫度才低,
而且我的是油冷的,感覺起來油冷跟水冷都一樣,如果真的是因為燃料會導致爆震,那我還是改回92好了
发表于 2006-3-6 13:40:31 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
我剛好相反耶,學長交車給我時是加92的,那時整台車聲音跟震動大到不行,後來改加95的就好多了
发表于 2006-3-6 17:19:42 | 显示全部楼层
嗯嗯..= =....壓縮比越大..工作溫度一定會越高..整個汽缸的溫度也會提高..大部分的東西都有他的燃點.汽油也不例外..如果壓縮比很大導致汽缸的溫度提高到汽油的燃點..那汽油"不用火星塞點火"也會"自己燃燒"這種情況叫做爆震....92..95..98汽油不一樣的地方就是抗暴震的能力不一樣.98比95好.95又比92好....所以說98的爆震問題一定比95輕微.95又比92輕微...胖浮大大說..用92汽油的振動反而比95小...那妳車子的震動問題肯定已經不是燃料方面的問題了..其實震動.溫度什麼的不一定只是跟燃料有關.也有其他很多的問題.說也說不完.....要從比較不一樣的角度來看待車子的狀況.才會比較容易發現真正的問題唷~!
发表于 2006-3-8 20:43:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿民
那我再換回95試試看好惹,天阿,加兩次油都不同,看來第三次又不同惹,
對了,我想請問一下FZR的壓縮比到底是多少阿???
发表于 2006-3-9 08:35:54 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
壓縮比10.7
9~11都正常,二缸不能差超過1kg以上
低於9…可能漏氣
比11高…積碳或活塞環磨損或吃機油
車越老,通常會積碳,自然壓縮比就越高~
如果買車時,買到一台加92又不會暴震,車又有力的fzr…才是皇道
燃燒不完全,或汽缸過熱造成火星塞未點火,汽油自行爆炸,也會爆震。
正時沒對好,也會震。曲軸沒配震也會暴,低、高轉速域進氣、混合比如果沒配合的好,也會震。
    以上...
GMT+8, 2025-4-20 03:48 , Processed in 0.248452 second(s), 20 queries .
