查看: 227|回复: 8
車迷有福!台灣也生產日本要一萬塊的錶了!
发表于 2004-4-11 09:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
KOSO RX1 數位指針碼錶 (指針)轉速 (數位)速度表/溫度計/油量/時鐘 總里程/距離/指示燈 藍、橘、紅三色背光顏色切換 目標速度/距離到達時間測試 不用再花將近萬元的價格到日本訂貨了! 還是台灣自己生產的唷!不過價格還沒出來 4/9號發表的...大家準備存錢吧!!!
 楼主| 发表于 2004-4-11 09:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-11 09:56:42 | 显示全部楼层
很棒的感覺~~呵~~我要快存錢了~~^^
发表于 2004-4-11 12:30:36 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
讚~不過不知是不是灌水錶呀!
发表于 2004-4-11 12:54:39 | 显示全部楼层
國產檔車或是速可達...轉速上到16000轉....車會不會壞阿
发表于 2004-4-11 13:31:15 | 显示全部楼层
最少也要5K以上吧...
看起來就是漫貴的....
也不敢停路邊阿...
怕被幹
发表于 2004-4-11 13:33:13 | 显示全部楼层
哇~~~好像R1的儀表板,感覺很優
发表于 2004-4-11 20:12:48 | 显示全部楼层
有兩個疑問想請教各位車友們:
    第一:原車上的是時速表是指針式的,而改成數位式的是否需要再改過,或者直接把''馬達線''直接接上就可以了,有人使用過koso的數位式產品將原本的指針表改成數位表呢?是直上嗎?
   第二:項原廠的引擎轉速表和KOSO的引擎轉速表比較
              轉動角度跟引擎轉速表
原廠(252度 )
  180度約10千rpm   252度約14千rpm
KOSO(270度)                11千rpm                15千rpm
兩表約有一千轉的誤差,請問表在設計上會考慮到指針轉動角度的問題嗎?
因為之前好像有看過fzrfz轉速表的比較 fzr 252 fz 180 可以互相更換嗎?
     或許KOSO早已經把我的問題給解決設計好了,直接買表來更換就可以了。
仔細看有空檔指示燈,跟引擎超轉指示燈,好像可以自行設定超轉值,
要是旁邊能搭配個 檔位顯示器那就更好了。
個人覺得時速可以接受數字型的,引擎轉速還是比較習慣指針會轉的,變成數字型的好像比較不好感覺,有點會有類比轉數位的迷失,可能是習慣、認知的問題
发表于 2004-4-11 22:40:50 | 显示全部楼层
回覆給:龍
轉速表的指針應該是靠引擎點火的訊號來控制的吧
應該不是機械形式來傳遞轉速訊號的吧
GMT+8, 2025-5-24 17:38 , Processed in 0.069579 second(s), 20 queries .
