查看: 2442|回复: 11
BT39 YCY or YCX
发表于 2004-4-9 08:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下大家 各位前輪有裝bt39的車友 你們裝的是ycy還是ycx 有差很多嗎 ycx會比ycy磨浩大很多嗎 還是有車有兩種都裝過 大概可以騎幾km 麻煩分享一下 謝謝 !!!
发表于 2004-4-9 08:37:22 | 显示全部楼层
其實差不了多少ycy是冬季胎撐比較久
发表于 2004-4-9 08:45:32 | 显示全部楼层
我的是90/90-10所以沒有分
发表于 2004-4-9 09:21:25 | 显示全部楼层
台灣用ycy浪費
ycx足以
除非你家住在大禹嶺那請用冬季胎
ycy劣化程度比ycx快
工作溫度較低
台灣就算是寒流下雨 , ycx一樣很厲害
发表于 2004-4-9 11:05:40 | 显示全部楼层
YCY 是熱帶胎 工作溫度 20~40度
YCX 是寒帶胎 工作溫度 10~30度
所以說....YCX寒帶胎..比熱帶胎胎質更軟...更黏...相對的更快消耗因為是寒帶胎..天氣冷所以要讓輪胎達快點達到工作溫度..所以胎質會更軟..........
本人前輪也是裝BT39 SS ycy  3.50-10 的....換沒多有多久..胎面就埋進鐵削.小石子.玻璃...........看了好心疼才換兩個星期....不過知道它的好處及用處!!
所以ycy的夠用了......抓地力很好...也很好操控...尤其在過彎想當的穩..緊貼在地面上........BT39 SS  真是一條好胎...不管 YCY YCX..都是好胎.........只是YCX磨的很兇!!
還是看你自己選哪一胎質得....只能跟你說......哪一種胎質都好
...BT39 SS.......好胎一條!!
昨天後輪剛上TT91 GP 100/90/10.......今早上班試過了....也是好阿!....抓地力無可話說的好.....不過太黏太貼在地上了...原本尾速就不快的車...尾速變的更慢了.......不過換了這兩條胎後...操控,,,過彎.....都變的很好....很穩...........等過幾天後...再來說說TT91 GP的一些心得吧!!........騎玩後看一下後輪...沒有埋進小石子之類...
...比BT39 SS狀況好........所以不建議將BT39SS 放後面.....會更容易重釘子.小石子...鐵削..玻璃之類的!!而且磨耗更快.....TT91GP...就比較適合放後面...抓地力跟BT39一樣的優之外比BT39耐磨....
 .....TT91貼說會變形翻胎之情形我還不知道.....要等以後才能知道是不是囉!!
看看以下的內容吧!!
httphome.kimo.com.twtireking2bt39ssmini%2010UntitledFrameset-15.htm
 楼主| 发表于 2004-4-9 11:49:29 | 显示全部楼层
回覆給:svmax強姦冠君
天阿
你的觀念怎麼又錯了
又相反了
呵呵
回覆給:ALON
感謝您
講的好詳細喔
這麼說前輪用ycy就夠了
我大概知道了
有人有實際裝過兩種胎嗎
大約可撐幾km
TT91放後輪可撐幾km呢
一般騎乘的模式下
謝謝
发表于 2004-4-9 23:06:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿偉
呵呵....至少我還記得寒帶普通的特徵
不要被某些特殊規格或店家說法給迷惑了
tt91我後輪用6000km出頭
胎紋還有一點但是被建議換掉
抓地力還不錯 , 雨天白線會滑但是是在預期掌握中
聽別的車友說 , 容易破.......想想就拿起傢伙拆排氣管卸後輪
我覺得我後輪用91是浪費
发表于 2004-4-9 23:39:53 | 显示全部楼层
後面B02也不錯阿,本會長現在就前39ycy後02喔!
是以耐用為前提的啦XD
 楼主| 发表于 2004-4-10 09:53:44 | 显示全部楼层
B02沒我的SIZE
呵呵
TT91有這麼會磨嗎
怎麼聽說91比39耐磨這說法
YCX和YCY放前輪大約各可撐多久呢?
謝謝
发表于 2004-4-10 10:43:02 | 显示全部楼层
車種G3
前輪用bt39ycy用了九千km只用這一次
前輪用bt39ycx第一次用了七千km第二次用了六千km
後輪tt91用了n條平均五千km到六千km換掉...
個人覺得耐磨tt91=bt39ycy>bt39ycx
发表于 2004-4-10 10:47:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿偉
您是什麼車壓?
我奔騰02上110/80/10
ycx我現在前輪用5700km我想6000該換了
ycy沒用過.....
 楼主| 发表于 2004-4-10 15:00:34 | 显示全部楼层
我的車是風光的啦
因為後輪那邊有個板子
所以好像只能裝到100/90/10的
原廠是用3.5-10
可是換大輪胎聽說會耗油
所以我還是想裝3.5-10就好了
聽大家這麼說
YCY好像比較省錢
磨比較久
感謝大家!!!
GMT+8, 2025-5-17 05:12 , Processed in 0.110760 second(s), 19 queries .
