查看: 235|回复: 17
有裝CR管"原廠型"的請進一下
发表于 2004-4-6 12:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問你們換管之後 會有拖數的現象嗎?
就是重吹油門 到60放開在吹會突然往後拉一下~
是吹下去的時候!
如果有  你們怎麼解決的呢?
可以說的話請交一下  謝謝^^"
发表于 2004-4-6 12:50:00 | 显示全部楼层
你說的那個lag....
原廠就會有了....
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:06:59 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
厄...不是LAG啦
我的LAG在配傳動後已經消失的無影無蹤了@@"
我是說~他好像會往後拉一下
但不是因為沒補油門的原因
发表于 2004-4-6 13:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:蘆洲養鵝滴
那就是你珠子太重....
把珠子配輕一點試試看....^^
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:20:45 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
我的珠子是7*3 8*3
在輕怕會拉空轉呢...@@
发表于 2004-4-6 13:23:03 | 显示全部楼层
轉數問題吧....
lag問題應該要換cdi才會改善 至少我騎過的是醬子
发表于 2004-4-6 13:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:蘆洲養鵝滴
我都用全7了...
哈哈...
要不然就是大彈簧軟掉...
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:43:57 | 显示全部楼层
回覆給:天塵 =F1悍將頭D版=
cdi老實說 沒什麼感覺~"~
個人認為到不如配個傳動 換個排氣管 更實際
個人認為啦...回覆給:專載妹妹的天鵝
回覆給:專載妹妹的天鵝
全7不會拉空轉? 如果不會我也要換看看
注重起步的...
也有想過是不是大彈簧軟了
我用的是1200的
兩個星期而已呢~"~
那我該換幾轉的呢?
太高 怕皮帶活不久!!
发表于 2004-4-6 14:07:23 | 显示全部楼层
我全7克...2000轉的彈簧...一開始會有點空轉...大彈簧稍微軟一點就不會了...皮帶至少可以撐個15000公里吧...
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:24:53 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
2000轉...
如果我用1500應該OK吧...
個人認為2000有點小高了些
发表于 2004-4-6 14:32:18 | 显示全部楼层
回覆給:蘆洲養鵝滴
我是考慮到大彈簧一定會軟掉的問題....
所以才會換2000轉的....
2000轉軟掉應該也有1500轉左右....
所以我就不用一直換彈簧....^^
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:43:22 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
對吼…你想的還真週到呢^^
OK…過幾天就去換!!
謝囉~^^~
发表于 2004-4-6 14:44:37 | 显示全部楼层
回覆給:蘆洲養鵝滴
不用客氣....心得分享而已....^^
发表于 2004-4-6 16:45:51 | 显示全部楼层
回覆給:蘆洲養鵝滴
請問你一下喔!
假如改傳動的話,lag的情況是會改善嗎?
如果可以的話.我就不會想去換一顆cdi囉!
還有........
現在我現在的原廠cdi能解限速嗎?
发表于 2004-4-6 19:38:04 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
會改善....但不會消失....
发表于 2004-4-7 02:21:27 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
是喔
因為我的LAG的情況並不常出現!
我想說如果改傳動因該永遠不會再出現了吧!
哈哈!(猜測中!)
再請問一下..........
現在我現在的原廠cdi能解限速嗎?
发表于 2004-4-7 08:41:43 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
原廠cdi可更換日規無限版:
原廠輸出最大馬力8.81
日規無限版輸出最大馬力9.31
原廠輸出最大速度104.45
日規無限版輸出最大127.49
以上資料來自美國自動工程學會測試
发表于 2004-4-7 19:27:51 | 显示全部楼层
回覆給:瘋子
你說的不會是那一顆6000的CDI吧?
GMT+8, 2025-5-18 09:42 , Processed in 0.068901 second(s), 19 queries .
