查看: 347|回复: 15
我不會換前後燈殼
发表于 2004-4-5 23:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一組薰黑燈殼.但是就是不知道原本的要如何拆下來
又怕把車弄壞.請大大指導一下..感激不盡
发表于 2004-4-5 23:35:29 | 显示全部楼层
你先把H殼拆下來你就知道要怎樣把燈殼弄下來了!!...加油..
 楼主| 发表于 2004-4-5 23:37:29 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝
你有拆過嗎.所謂H殼是指盾牌嗎.你可以說詳細一點嗎.而且還有後面的耶.感謝
发表于 2004-4-5 23:46:44 | 显示全部楼层
前面的你就先把盾牌拆下來
加油蓋跟電箱上面各有兩個螺絲
從喇叭口拔就好了
不用怕他痛
在來你會看見裡頭有兩個羅冒
拆下來
在來就把h殼的所有螺絲拆下來
注意
有兩顆羅斯在側邊調跟h殼交接處的"下面"
看不到的
要用手去摸(她是往上鎖的)
全部拆起來後大登跟h殼還有四個螺絲
全拆就可以換了
拆h殼之前記得要把大燈的線組拔掉喔
後面的話左右方向登下面一點點各有一科螺絲
拆掉後用一字把她班出來就好
不用怕他痛 不會壞的
怕他痛可能要拆很久喔
小心點就好了
如果有說明不清楚的請各位大大糾正指教
 楼主| 发表于 2004-4-5 23:50:38 | 显示全部楼层
回覆給:moon~小寶~
請問h殼到底是那裡呀..原諒我..我真的不知道
发表于 2004-4-5 23:59:04 | 显示全部楼层
就是盾牌下面那個阿
跟大燈連在一起的
你把盾牌拆下來後就會覺得她是H型的了!
鳥頭上面跟盾牌下面的 前面那快
了嗎?
就是前面最大那一塊啦~
還有不懂嗎?
发表于 2004-4-6 00:01:22 | 显示全部楼层
請問你是勳黑頭燈殼跟勳黑尾燈殼,還是勳黑前後方向燈殼?
 楼主| 发表于 2004-4-6 00:06:36 | 显示全部楼层
回覆給:moon~小寶~
盾牌不是才是前面最大塊的嗎.還有......兩顆羅斯在側邊調跟h殼交接處的"下面"請問位置大約是??
H殼是不是左右都有然後大燈下面一點點.連到側邊的
如果是.請問是不是所有螺絲拆了就OK
 楼主| 发表于 2004-4-6 00:09:59 | 显示全部楼层
回覆給:內湖伯
除了頭燈.都有.你會裝嗎
发表于 2004-4-6 00:14:30 | 显示全部楼层
你的電箱跟加油蓋上面可以看到兩顆螺絲
把她拆了
就可以從喇叭口把"盾牌"拔下來了
盾牌跟H殼是分離的
就是大燈上面那一塊漲的很像盾牌的
智育那兩顆隱藏螺絲
在H科跟側邊條的交界處看的到一科螺絲
手指順著那科螺絲往下摸
她是往"上"鎖的
不難找啦
大不了你低頭往上看
不會那麼男我第一次也是自己拆的
還有什麼問題媽?
发表于 2004-4-6 00:15:20 | 显示全部楼层
我的MSN是e280@hotmail.com聊聊吧!
发表于 2004-4-6 00:19:42 | 显示全部楼层
等等等等等等
你是方向燈殼?
那就不一樣囉!
发表于 2004-4-6 00:21:41 | 显示全部楼层
對呀!那傢伙也沒說是哪種~
等一下害它白拆了~
发表于 2004-4-6 00:23:50 | 显示全部楼层
方向燈就把上面的手把殼的羅斯全拆了
把方向燈電線拔了
在把方向燈的羅斯拆了
就可以換掉啦
簡單別怕
還有問題媽?
 楼主| 发表于 2004-4-6 00:28:16 | 显示全部楼层
回覆給:moon~小寶~
後面的呢??感謝
发表于 2004-4-6 00:30:41 | 显示全部楼层
後面的就拆兩顆羅斯在拿一字班下來就好啦
也很簡單不用怕
不用怕他痛
小心一點就好
不然要拆很久
GMT+8, 2025-5-18 02:31 , Processed in 0.067982 second(s), 19 queries .
