查看: 516|回复: 9
"很嚴重了"
发表于 2004-4-5 02:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月1號那天
我正要出門去上課  熱車熱好準備要出發
人坐在車上"中駐一收後輪落地就熄火了"!!
然後我又刻意試了幾次都是這樣
我想說應該是因為凌晨有下雨  天氣太冷 熱車要更久一點
結果騎在馬路上  前方紅燈我放油門滑行"遇到窟窿又熄火了"...
又在騎騎騎  接下來連續兩次"停紅綠燈都熄火"(這現象很多人有過 但是我一千公里之後就沒遇過了)
最遭的是半途還摧"油門突然好像吃不到油" 就像沒油一樣的那種感覺
但是明明油還有兩格半
我趕快停到路邊 最後還是熄火...
後來我趕快騎到萬華的健立車行請師父幫我看
師父說從來沒遇過向我說的這樣的問題
他把車子坐墊下方都拆解下來看  說看不出有啥問題
他也讓車子測試震動幾下  收中駐也都沒事
我想說車子是怕壞人就對了=.=  進車行沒事  出來就搞怪
解果他裝回去要把車牽給我的時候  中駐一收----熄火=.=
最後師父說  你在繼續騎看看
如果催油門吃不到遊行進中熄火就是很嚴重了
他推論應該是化油器問題
要我送回原廠處理
但車不是在他那裡買的 所以不幫我送 點點
但是後來騎到4月4日為止 都沒啥問題 但是有些變化
我本來冷車發動輪胎不會轉
但是現在轉很快 至於震動很大也都跟以前一樣
我知道那是軩速轉輪胎很正常 但是以前不會這樣
還有現在比較耗油  照我之前的通勤 我130元騎7天左右
現在第三天已經剩2格多
還有我閃窟窿  有時候尾巴甩一下也還是有吃不到油的現象  但是馬上就恢復了
請問有人跟我遇過相同的現象嗎
我全車原廠只換過燈泡坐墊跟後胎還有貼紙QQ  1月牽的車 里程數3800
 楼主| 发表于 2004-4-5 02:36:25 | 显示全部楼层
或是能告訴問哪裡出問題了嗎
发表于 2004-4-5 02:52:40 | 显示全部楼层
高壓線圈可能 壞了
你的問題跟我之前一台奔騰 簡直是如出一撤
   所以 我猜想可能 是這個問題
我換了以後 車子就沒有問題了
 你也順便叫 師父檢查看看吧
发表于 2004-4-5 03:48:17 | 显示全部楼层
回覆給:安全第一
這個問題我同意..克..的說法
前幾天我就遇到這個問題......車行檢查很久才發現原來是接火星塞的導線脫落.....接觸不良
剛好一個禮拜前我同事跟你發生一樣的狀況....找了兩間車行能拆的都拆了....化油器...換火星塞...汽油幫浦
拆到他想砸車
後來我幫他處理.......過程如下
先把椅墊下黑色的盾牌拆下
看到右邊有兩條電線一起接到火星塞
搖搖看是哪一條鬆了...拔起來用夾子把鐵片壓緊
插回去....完成
不用換東西......十分鐘可以解決
发表于 2004-4-5 05:51:54 | 显示全部楼层
可能是化油器的關係
发表于 2004-4-5 10:01:09 | 显示全部楼层
我想也是火星塞的關西或高壓線圈的問題吧
因為這問題我也遇過
发表于 2004-4-5 12:00:29 | 显示全部楼层
我也覺得是高壓線圈的問題
以前的SF 就曾發生這問題
清化油器  換火星塞  都沒用
最後才檢查出是高壓線圈的問題
途中還有一個白癡的車行跟我說CDI掛了= =..
害我多買一顆..
 楼主| 发表于 2004-4-5 23:08:35 | 显示全部楼层
恩  謝謝大家提供意見還有經驗
我今天有去中和連城路上一家"山葉頂級販賣中心"詢問
師父聽完我的問題之後是跟我說汽油的問題
他說我加92問題就可以解決了
因為我一值都加95他說久了會出問題
要我把油用到快沒  然後改加92  油料用掉1/3之後再去找他作調整
這幾天我會在過去看看
其實我本來是要去中山路上的一家"原廠維修中心"
所有原廠保固期內的車子都是送到那裡去維修的
不曉得大家知不知道這地方
但是路上問了山葉的普通車行還裝作不知道...還跟我說修車我這就可以修了阿=.=  修的好就不用跑那麼遠去原廠了阿...
還好那家在AUDI汽車對面的"山葉頂級販賣中心"的師父告訴我位置還有熱心解答我的問題
山葉的車吃92最穩定 95甚至98都不是最理想的油
坐墊下有聲音是正常的 機械運轉的聲音
機車冷車發動需要熱車一分鐘左右即可OR等到軩速降低時
騎程完畢不需要冷車 只要別再行進中熄火就好
大家要是還有問題可以去那裡問哦
那裡師父很熱心的
或者在這告訴我 我看看有啥我還沒想到的 順便去問問
我倒是很想問他暴力訓車跟溫柔訓車哪個才是正確的
发表于 2004-4-5 23:39:35 | 显示全部楼层
我是到現在都沒有發生你說滴情況~但是只有一次~
在行進間催油門的時候曾熄過火~我停在路邊怎麼發都發不動~
好不容易發動後趕緊去車行~那是因為我有裝"防盜器"~
他故障哩~((在熄火的前幾天就出現設定不良的情況))
他把我電力系統搞壞哩~結果換一個新的就好哩~
如果你有裝~提共你我滴經驗~^^"
发表于 2004-4-6 00:24:16 | 显示全部楼层
之前我的豪邁也發生過
換顆CDI就OK....參考一下吧
GMT+8, 2025-5-18 01:48 , Processed in 0.066353 second(s), 20 queries .
