查看: 1767|回复: 10
野狼改小輪框的問題
发表于 2004-4-2 16:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位專家如果要改小輪框的野狼 需要動到車台嗎
前叉需要換嗎  還是可以直接上  那可以換哪種車型的輪框啊
发表于 2004-4-2 23:22:48 | 显示全部楼层
回覆給:傑克
什麼框都能改....12框..10吋框...前叉可換可不換...需要車套筒..等
发表于 2004-12-25 08:54:39 | 显示全部楼层
捷克~我也想改輪框耶
有要改可以帶我一起去改媽
?我也想多認識一些這裡的人
发表于 2004-12-26 07:04:49 | 显示全部楼层
沒錢的話,可以改到前後16吋,直上沒問題。
发表于 2004-12-26 07:07:48 | 显示全部楼层
忘了說,我講的是鋼絲框~  ^^
发表于 2005-1-1 22:05:56 | 显示全部楼层
請問16吋框能找到比原廠還要寬的輪胎嗎?
野狼R 原廠是幾吋? 謝謝
发表于 2005-1-2 10:50:41 | 显示全部楼层
16當然可以找到比原本大的胎.........
只怕你的框不夠寬而已............
狼R原廠是詭異的前18後17........
发表于 2005-1-2 17:42:30 | 显示全部楼层
那再請問一下 野狼R原廠輪框可以裝到多寬的輪胎
发表于 2005-1-2 20:24:10 | 显示全部楼层
狼R的框聽說是前1.6後1.85,是嗎?
如果是這樣的話,前輪最大裝90mm,後輪最大裝100
(建議值是前70後80,也就是原廠規格前2.75英吋後3.00)
(個人覺得最適值是前80後90)
野狼傳奇的原廠框是前1.4後1.6
最大可裝前80後90
发表于 2005-1-23 10:19:14 | 显示全部楼层
KTR 建議是 前多少後多少
发表于 2005-1-23 19:37:46 | 显示全部楼层
可用大兜風或競戰輪框下去改.....
細節部分在這邊沒辦法詳細告訴你....
士林有一家Royal專改小野狼...但是價位不便宜.
GMT+8, 2025-5-19 02:38 , Processed in 0.072374 second(s), 20 queries .
