查看: 2212|回复: 65
DIY後碟改好了....
发表于 2004-3-28 23:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
終於把後碟改好了....最近都沒出去訓訓車....現在終於可以騎著我的新黑鵝(606KM)溜溜了....我都是DIY自己買料及動手....雖然比馬車DIY貴一點但是滿值得唷.....過幾天把照片傳上來....
发表于 2004-3-28 23:04:56 | 显示全部楼层
你後碟煞車油管好漏空氣嗎?
我也想改後碟呢.
 楼主| 发表于 2004-3-28 23:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:銀色小鋼炮
要看看你卡鉗放在什麼位置.....放在上面還是下面....如果空氣漏不出來可以把卡前先拆下來漏完再裝到卡鉗座上...
发表于 2004-3-29 00:56:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿ben
如何改'可以交個朋友嗎
发表于 2004-3-29 13:03:59 | 显示全部楼层
推....
我也要看圖...
发表于 2004-3-29 19:54:57 | 显示全部楼层
再推....
 楼主| 发表于 2004-3-29 22:37:51 | 显示全部楼层
再等一下.....圖馬上來
发表于 2004-3-29 22:41:19 | 显示全部楼层
我覺得不要放下面比較好,在壓車的時候看起來很危險, 好像快跟路面吻在一起了,但是天鵝因為右邊也有避震器,上面好像沒啥位置可以裝,除非裝避震器移位座.........
发表于 2004-3-29 22:45:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿ben
你是自己加工的喔,我要看圖,謝謝你喔!!!
 楼主| 发表于 2004-3-29 23:33:14 | 显示全部楼层
http://tw.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/jgred0101
照片來了....需要的看看吧....有疑問請發問....如有需要請留連絡方式....
 楼主| 发表于 2004-3-29 23:37:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-30 00:15:23 | 显示全部楼层
已經完全可以看了....
发表于 2004-3-30 00:19:59 | 显示全部楼层
哪台車的總邦押?
 楼主| 发表于 2004-3-30 00:27:14 | 显示全部楼层
看你想用哪一台車的呀...我是買了兩種來比.....一種是頂客...一種是飛馳....但是有關係到油缸出口及感應線組.... 所以很複雜...最後我是用頂客所以要挖殼......
发表于 2004-3-30 00:57:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿ben
應該 上"管子" 前先照一照 比較明顯喔!!!   厲害喔""讚""
发表于 2004-3-30 01:08:12 | 显示全部楼层
拍拍手!!
 楼主| 发表于 2004-3-30 01:12:27 | 显示全部楼层
如果大家那麼想看....哪天出來聚聚也不賴呀....看我的車好像騎很久了髒髒....其實是還沒破千的烏龜呀......
发表于 2004-3-30 07:11:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿ben
請問你後蝶的尺寸是幾mm的.還是你用原廠前蝶盤呢??
蝶盤跟呂圈中間的轉接座你有沒有製圖可以給...^^
 楼主| 发表于 2004-3-30 10:53:20 | 显示全部楼层
我是用馬車的原廠碟盤.....至於蝶盤跟呂圈中間的轉接座還有搖臂的卡鉗固定座是請店家用的(不是機車改裝店)....自己用可能沒那麼精準....強度也可能不夠
 楼主| 发表于 2004-3-30 10:57:09 | 显示全部楼层
我很樂意教有想改後碟的朋友.....因為外面店家改的話太貴了而且又不見得是做在上面......目前我問的店家多說無法改在上面.....雖然有些車友說後碟不實用....但真的是好看又夠利呀.....
GMT+8, 2025-5-17 08:51 , Processed in 0.270699 second(s), 20 queries .
