查看: 905|回复: 9
新悍將改裝idear
发表于 2004-3-27 17:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一個想法跟大家分享一下,新悍將的頭燈照明廣度是較廣沒錯,但是聚焦能力太差,上2顆hid又怕電量回充不足,我想直上f1龍頭,搭配單顆燈泡的燈座,如果能加顆魚眼進去就更好了,光線因魚眼產生更佳的照明效果,但是有可能塞不進去,搭配一組H4~8000k的hid,方向燈置於小燈位置或是另外加裝方向燈組做搭配,尾燈部分想裝類似g4的星環,非常有質感(請問一下尾燈燈座能全部拆開嗎?如果可以就太完美了)在路上說不定有人會認為悍將又改版了呢^_^a,如果以上方法可行,至於動力輸出部分,可以一口氣提昇至175c.c以上的缸or63缸,傳動普利珠和齒輪重配,動力部分應該與rv180或有改馬車相比應該是相差不遠,如果缸再改大一點可以原地燒胎唷!(不是我亂蓋~OPTION雜誌上有介紹一台馬車改208c.c的馬車,他可以原地燒一個圓圈圈唷)如果我有新的想法會在po上來與大家分享,也請大家幫我看看以上方法是否可行,謝謝
发表于 2004-3-27 18:08:10 | 显示全部楼层
小弟騎的是奔騰~~
就我所知目前最大的陶缸是63mm....而在往上走好像都只剩鐵缸~
而且要打缸套、刷條仔~~
不曉得悍將現在最大的陶缸是多少~@@
其實小弟是不太贊成打缸套~因為真的很不耐用~
當然本身在車行工作或是有很多閒錢的不在此限~^^"
馬車現在改大的很多~~小弟碰到最大的是 231cc (65缸,1200條)...
真的粉快~~ =_=|||
燒胎的話,我相信除了汽缸,在把扭力加大一點應該就可以了...^^
发表于 2004-3-27 18:11:24 | 显示全部楼层
新悍將可以上F1的大燈,不過不建議將方向燈設於新悍將小燈的位置,因為距離太近了!
單顆魚眼塞中間塞的下,規格長12寬5.6的!
上一顆就好HID用H3-35W6000K的,這樣應該不用改三相,照射效果也不錯!
尾燈上星環也是OK,燈殼跟反光罩是分離的!不過燈殼很難拆,卡準太緊要用小的一字起子扳,會小小傷到車殼!
悍將原廠動力可以燒胎,我試過了!
 楼主| 发表于 2004-3-27 18:33:26 | 显示全部楼层
想不到過了十分鐘上來看看,就有人留言了呢,而且一位說明動力部分,另一位幫我解說照明的部分,真是太棒了,給你們拍拍手,希望大家有見解的話可以踴躍提出來,幫我們悍將加分喲!
发表于 2004-3-27 19:09:08 | 显示全部楼层
請問一下厚..大眼悍125能直上舊悍150或RS-21 150的汽缸嗎?...還是要做什麼樣的修改?
 楼主| 发表于 2004-3-27 19:48:10 | 显示全部楼层
有聽說過可以上RS-21的汽缸,是比較耐用,但是傳動要設定的好才能把這汽缸的威力發揮出來,傳動也要配一下唷!你可以去有改車的車行問問,或是直殺三陽正場零件部門去問看看價格,進氣要拋光~排氣管換一下比較好,提供你做參考,等你改好po心得上來吧~期待喲!
发表于 2004-3-27 20:41:56 | 显示全部楼层
回覆給:hasi
可以上rs21的已經有人成功了,可是傳動要重調,建議制動系統也調整一下!安全最重要!
发表于 2004-3-27 23:44:02 | 显示全部楼层
哦哦哦..謝謝兩位大哥的回覆...我的制動已上了N牌對4..傳動嘛...不知大哥們有何較好的建意?...那齒比也要順便改嗎?..
 楼主| 发表于 2004-3-28 10:54:50 | 显示全部楼层
我又有新的想法了,源自於我剛看了2台機車的MO心中就有一個疑問,悍將龍頭可上G4的龍頭嗎?人家常說:2陽的機車構造其實都是差不多的,我的意思不是故意模仿別人的車子,說實在話g4儀表版真的是他的賣點且做的相當不錯外加一顆轉速表,我的想法只是把雙陽的科技結晶結合為一體,有悍將的尾速,G4的帥氣龍頭,如果可行,我是不知道裡頭的螺絲鎖點是否相同與線路的配置,剛發覺F1的龍頭要上H3要花蠻大的功夫以及許多時間,如果以上不可行也只能對小悍悍硬來了!別跑小悍悍我要推倒你XD
发表于 2004-3-28 12:09:47 | 显示全部楼层
就我所知,悍將改RS-21的汽缸,以動力方面來說是12.4ps/,原本悍將的馬力是10.5ps/.差了2匹馬力,就騎乘的感覺來說感覺不是那麼的明顯,但是他的真實速度有破110km的實力,且RS-21車重123kg,悍將113kg少了10kg加速性應該有些微的提升,傳動部份盡量與RS21配置相同,排氣換跟管子加大他的排氣量,就耐用以及馬力應該可符合你的需求,我的觀點是台灣的125速可達的速度其實不需要改的太快,因為他的輪子比市面上的RV150或馬車~頂客薄了許多,前叉也不夠粗勇,對於路上許多凹凸不平的坑洞,以高速行駛過去是非常危險的,有一個例子分享給大家:
高雄縣東方路地上因靠近省道,每天有不少運有砂石的砂石車經過,砂石車經行駛常飛落細小的碎石頭,省道的坑洞也為數不少,碎石頭加上坑洞成為上學時非常險峻的道路,有一位學長載著女友騎車上學,騎乘速度頗快,結果後輪壓過碎石打滑,滑行中又遇到坑洞,把他車頭的方向改變了,那時候路上水溝蓋都被偷兒偷走了,他們就連車帶人摔進水溝裡,還好傷勢不是很嚴重,最後都被大家笑,學長也被女友賣的很慘,真的是很慘!
"騎車安全第一"
GMT+8, 2025-5-16 04:21 , Processed in 0.099424 second(s), 20 queries .
