用户名  找回密码
帖子
查看: 217|回复: 19
求救~硬碟
发表于 2004-3-27 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天買了一顆新的80G硬碟,打算當成次要硬碟使用
所以我把它分割成3個槽
第一個20FAT32
第二個20FAT32
第三個37NTFS
我的困擾是...為何第三顆硬碟一直無法format成FAT32
只顯示出一個選項...就是NTFS???
FAT與NTFS又有什麼差別...?
而且我沒有開機片..
只好用XP光碟format
但是它每次format完後就自動執行安裝程式
分割三個槽也灌了三次xp=_=
請問各位高手能給小弟一些指導嗎?
发表于 2004-3-27 16:51:36 | 显示全部楼层
FORMAT一個槽就好了(C),
其他兩個等C槽FORMAT完之後灌完XP再用XP下去FORMAT~
举报
发表于 2004-3-27 16:55:33 | 显示全部楼层
轉成NTFS就沒辦法再轉回FAT了
除了用軟體才可以轉回來
举报
 楼主| 发表于 2004-3-27 17:02:50 | 显示全部楼层
回覆給:Tony=畢卡雄
回覆給:◤魚佬◢
那如果我現在在重新把ntfs的槽砍掉
然後在建立...
到xp內format行嗎
举报
发表于 2004-3-27 17:19:12 | 显示全部楼层
回覆給:j@mes
用FDISK把NTFS砍掉~
在重新新增一個分割區~
在FORMAT~就OK了
举报
发表于 2004-3-27 17:20:28 | 显示全部楼层
回覆給:j@mes
補充~如果沒有FDISK程式~
可以用XP光碟開機進入安裝程式~
把NTFS砍掉~格式化成FAT32就OK了
举报
 楼主| 发表于 2004-3-27 17:22:23 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-阿龍
奇怪的是我每次分割第三顆接近40g的硬碟都只有ntfs可選
如果把40g在切成20,20就又多了fat可選...=_=
是抓不到那麼大嗎?
举报
 楼主| 发表于 2004-3-27 17:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-阿龍
我在xp安裝程式分鴿好後
到xp室窗內format......
一樣只又ntfs=_=
举报
发表于 2004-3-27 19:18:19 | 显示全部楼层
....超出FAT的容量了!!再割一顆吧!!
举报
 楼主| 发表于 2004-3-27 19:37:10 | 显示全部楼层
回覆給:一水
是喔
有限制的啊?
我朋友怎麼說他可以抓到70G???
举报
发表于 2004-3-27 23:33:12 | 显示全部楼层
fat...好像可以吧...我同學也可以到60G的說...FDISK比較快了..若FDISK也不行的話好像就要在打完FDISK指令後接一個字..我忘了><知道的高高手幫個忙吧
我也是用XP程式去轉 回FAT槽直到他開始復製程式之後就重開機了......可是用NTFS不錯啊怎麼不用呢??還是你的系統還是FAT的系統咧
他要開始灌就不要鳥馬上重開機再拿光碟出來啊....到時候再回到主系統去再去FOMAT啊...如果你會的話也可用傳統的FDISK啊..至少那個問題比較沒那麼多..但是要看得懂用NTFS啦...若你主系統還是FAT的話那就不要用NTFS的格式了因為FAT無法辨識若你系統是NTFS也就是WIN2000或XP的那就全都用NTFS的了...能用NTFS就用NTFS了
举报
发表于 2004-3-28 00:03:52 | 显示全部楼层
轉貼史萊姆.....硬體文章教學
FAT、FAT32、NTFS 哪個快?
其實是FAT 較快沒有錯,但是為了讓系統可以使用到 2GB 以上的硬碟空間,目前大部份人使用的都是 FAT32 而非 FAT16 (FAT)。
而 FAT32 的效能上並不是很好,它主要是為了支援大容量硬碟。
FAT32 推出時;Microsoft 就有說明 FAT 與 FAT32 的效能比較了,但是隨著晶片組的改良及新 ATA 標準及新硬碟的推出,其實之間的效能差別並不大。
如果 NTFS 與 FAT16/32 比較,以整體各項的值平均來說,NTFS 是較快而且較安全的。安全是因為 NTFS 的格式有一部份是用來保存原始值的,萬一中途停電時;系統也可以快速復原,也因為要這樣的一段空間來保存資料,所以做NTFS 格式化時你也會發現有一部份的空間無法使用,其實不是浪費了,而是NTFS 拿去用了。
在速度的比較上,如果只是讀取一個大檔案的動作來說,FAT32 會較 NTFS 快,但是我們實際****作上還得找檔案,開資料夾,就算是程式運作也會有搜尋及確定檔案存在的動作,因為 NTFS 的格式具有保存更多資訊的功能,所以搜尋上的速度非 FAT32 可及的,尤其硬碟愈大,檔案愈多時結果更明顯。
因為NTFS 可以由其 TABLE 中快速確定目標,但是 FAT32/FAT 得重頭到尾找過,如果檔案就在第一個,那當然快,如果是在最後,那就有得等了。
因為如此 Windows 95/98/ME ... 會建議你常常重組,因為重組程式會把系統檔案放到前頭,但是 NT/2000 對重不重組就較無所謂了。如果要在 FAT 與 NTFS 間選擇,建議還是 NTFS。
其實 NTFS 就是由 FAT 改良來的,也許也不能說是改良,但是排除了 FAT 的缺點重新設計的,因為有相容的問題得考慮 (如 DOS),所以也不能把 FAT 放棄。
而 FAT32 也是基於相容及大容量的問題而產生的另一個檔案系統,它不是為了產生更好的效能設計的,是為了渡過 FAT 到 NTFS 的過渡期設計的。
举报
发表于 2004-3-28 00:06:27 | 显示全部楼层
自從Ghost能支援NTFS後.....我就全面使用NTFS了.....麻煩的是.......
假如網芳有98系統的....看不到我分享的資料=.=
举报
发表于 2004-3-28 00:54:37 | 显示全部楼层
回覆給:MYTH~NeverEver~
XP要跟98&2000互通~要新增一個NetBEUI protocol
在XP光碟片裡就有~搜尋一下巴~兩個檔案
在 Windows XP 和 Windows 2002 上安裝 NetBEUI 通訊協定的指示。
* 複製 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ 目錄
* 複製 netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%\INF\ 目錄
* 開啟網路連線內容和使用 "安裝..." 按鈕來新增 NetBEUI 通訊協定
試試看巴~
回覆給:狂戰士.
 FAT16 不支持 2 GB 以上的分區, FAT32 不支持 512 MB 以下的分區.
關於辨識問題~只要是2000以上OS都可以看到FAT16.32.NTFS格式
看不到NTFS大約有幾個可能:
1.用98開機片看不到NTFS格式
2.用98.OS
回覆給:j@mes
你要先刪除分割區在建立後格式化成FAT32.
另外我給你些我的經驗談.已80G硬碟來說
#切割為三個分割區(C:10G+D:35G+E:35G)
#主系統C:大致上切割10~15G就非常夠用.放些系統黨與應用程式
#D:跟E:就剩餘容量對半切.放些檔案.電影等~
#容量切割不要太多也不要太少~依用途適量即可.容量大重組起來會很久.
#沒有特殊用途安全考量(如SERVER)就用FAT32格式~到比較快.
若有其他疑問~在提出來大家討論看看
举报
发表于 2004-3-28 02:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-阿龍
感謝感謝~~來去玩玩看^^
举报
发表于 2004-3-28 12:56:16 | 显示全部楼层
ntfs比fat來的安全性高…
举报
 楼主| 发表于 2004-3-28 23:59:47 | 显示全部楼层
NTFS與FAT.....還是看不太懂...
感謝各位大大...
我分割其中一個40G還是無法選擇FAT=_=
所以只好全部重割成30-30-20
在請問一下...我現在有兩顆實體硬碟~A與B
A是舊硬碟大多東西都在這...
今天我也在B硬碟灌了XP
打算當我帶A去上課時
B可以啟動OS給家人使用...
當我兩顆同時都在主機上時bios判讀A來開機...
但是當我把A拔下時...卻無法讀到B來開機..
之後我去bios設定...忘了怎麼設定了..
結果變讀的到B,在將A插上去卻也讀不到
最後我只好一個一個試...
在BIOS讀取順序將A設為IDE0,B設為IDE3
這樣才完全ok...這是為什麼呢?
為何B無法設IDE1呢?
举报
发表于 2004-3-29 01:19:05 | 显示全部楼层
回覆給:j@mes
簡單點說就是NTFS用於安全性較高的硬碟
FAT32用於一般使用者的硬碟.
基本上BIOS上的設定
IDE0->IDE1排線上的primary主要的JUMP設定
IDE1->IDE1排線上的secondary次要的JUMP設定
以此類推
而你指的問題~也沒說明的很清楚~也無法推判
總而言之~你有兩顆硬碟A跟B
先把BIOS設定為IDE0開機
在把B硬碟JUMPER裝在第一排線上設定MASTER
把B設為SLAVE或裝在另一個排線上~
這樣大致上開機就會由B開機~
其實說這麼多~很多狀況很難用文筆形容~
你可以找你認識的朋友幫你解決或是
直接拿到購買的電腦公司解決比較快~~
參考之.....
举报
发表于 2004-3-29 18:29:57 | 显示全部楼层
小弟電腦知識淺薄...不過說說小弟的經驗給大大參考一下...有錯請指正~"~
可以準備一塊1.44MB的3.5磁碟片,
然後去作業系統是WIN98的做一片開機片,
之後插進你的電腦開機,
等他到完全靜止無動作後,
打上A:
再輸入format x:  (x表示你所設定磁碟的代號)
這樣格式化的結果應該就會是fat32了,
如果再xp光碟的安裝程式裡面格式化好像會變成ntfs,
這是我的經驗拉~"~,參考看看吧,如果有錯請指正讓我有個再學習的機會^^。
举报
 楼主| 发表于 2004-3-30 00:17:04 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-阿龍
感謝~
我在試了好多次之後
最後是將IDE0設為a碟
IDE3設為B碟
因為我兩顆硬碟是插在同一條排線上
呵呵...所以只好這樣
電腦這東西我都是問朋友然後自己摸索....
因為我覺得給電腦公司用學不到東西
謝謝你
回覆給:Mobile
哈...自從灌了XP之後就不曉得怎麼做開機片了
也搜尋不到format跟fdisk的檔暗@@
举报
GMT+8, 2025-7-16 12:53 , Processed in 0.240621 second(s), 19 queries .
