查看: 414|回复: 12
愛將內管與fz的內管??
发表于 2004-3-27 01:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近已經找到材料了~~fz整台車子除油錶大燈不在以外其他都ok
可是他的內管已經生繡了~~外管只是髒髒的!!
聽車友說想上fz的框要用他的外管跟碟煞內管可以研用愛將的
但是我不管怎麼看都覺得愛將內管都沒有比fz的寬!!
到底是怎麼一回事呢??
发表于 2004-3-27 01:55:06 | 显示全部楼层
....看是看不出來的...要用量的都是33芯所以通用...但是連三角台也要換
发表于 2004-3-27 17:16:14 | 显示全部楼层
回覆給:鯉魚先生
你說的是三角台吧
我在電話中不是跟你說三角台一定要用FZx的嗎...
內管當然可以用愛將的...一樣33MM的下面也都一樣.連由封都一一樣
 楼主| 发表于 2004-3-27 19:14:21 | 显示全部楼层
喔喔~~原來是這樣阿!!好吧開始進行改裝吧
 楼主| 发表于 2004-3-29 01:04:42 | 显示全部楼层
等等~~你是說下面外管部份也跟fz一樣嗎??
发表于 2004-3-29 01:55:45 | 显示全部楼层
回覆給:鯉魚先生
阿?不懂你的意思....不然你再打電話問我比較詳細吧
我指的下面一樣.是說下面鎖外管的內六角螺絲一樣.所以可以套上FZR的外管
也就是說
1.你把愛將的外管取下.外管理面的東西都不要動(油土封順便換新)
2.直接套上FZR外管即可
P.S.最底下的內六角螺絲有一個銅製的墊圈也順便換新吧
 楼主| 发表于 2004-3-29 22:19:12 | 显示全部楼层
我懂你意思了~~是說只要把車手座跟三角台跟fz外管加碟煞換上就可以上fz框了吧是這樣嗎??
发表于 2004-3-30 02:22:39 | 显示全部楼层
回覆給:鯉魚先生
嗯大致是這樣...
你只的車手座應該是指上三角台
你只的三角台就是下三角台
不過還有要注意的是龍頭鎖的問題
如果全部直上的話.其實龍頭算是不能鎖的...
我上FZ2上三角台.龍頭不能打在左邊鎖
龍頭只能在中間及整個右邊動
要解決的話是要聯車架那邊的一塊鐵片...
照理說要切下來.再焊在適當位置
不過我的做法是沿著原來的洞往下切掉一塊方形的
這樣龍頭剛好可以鎖....最好還要焊燒補強一下會比較好.不過我沒有
我這樣講你應該很難懂
不過你看到東西你就知道是什麼情況了
那用FZR 或FZ1的三角台我就不知道會有什麼情況了
有請改過的大大告知~~~
 楼主| 发表于 2004-3-30 23:15:00 | 显示全部楼层
這個意思是說要把原來鎖鋼絲框的鎖移到fz外管上有困難就是嗎??這個要不要也請精工處理一下??呵呵
 一次搞定比較好
发表于 2004-3-31 00:51:54 | 显示全部楼层
龍頭鎖位置矯正的偷懶做法如下:
把FZ三角台裝上後,龍頭往左打死
然後定出龍頭鎖的栓子會頂到的那一點
把那一點,用氫氧焰燒一個洞
最後再做除鏽、漆防鏽漆...降就好啦XD
這個方法是我家附近焊燒店老闆提供的..
发表于 2004-3-31 00:54:00 | 显示全部楼层
回覆給:鯉魚先生
龍頭鎖跟前叉和前輪無關,只跟上三角台(把手冠座)有關
发表于 2004-3-31 01:55:12 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
我也是這樣做...結果發現那一點剛好是原來孔的下方一兩公分處
所以用砂輪機沿著孔兩側往下切 [_] 就成了...不過沒有焊燒補強 感覺鬆鬆的
发表于 2004-3-31 07:04:08 | 显示全部楼层
回覆給:與天分享的愛*~'
我則是直接在原廠的凹槽下方偏左一點
也就是那片鐵片的下緣,再燒一個凹槽
龍頭鎖的栓子剛好卡進去
新燒的凹槽與舊的凹槽還有一段距離
因此不影響龍頭鎖的穩固:D
GMT+8, 2025-5-21 20:10 , Processed in 0.071349 second(s), 19 queries .
