查看: 485|回复: 2
主題"請問ㄚ"轉自臨時討論區
发表于 2002-6-4 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問喔... 1.那機油濾清器的功能在哪ㄚ,不換有關係ㄇ 2.聽大家說調同步,那到底有什ㄇ功能ㄋ 3.我車車的大燈壞了一顆,我想要自己更換, 會很麻煩ㄇ,如果想直接改成較亮的燈(現 在晚上騎在路上,燈都比傳狼還暗很多), 要多少CC? 4.15W60的機油對車車真的不好ㄇ(車行老闆 說的),他說因為我的是一期車,說什ㄇ有線 路在引擎內,會燒掉...真的ㄇ 請各位高手指教指教...幫幫忙ㄚ...謝謝!! 阿丟 位置:61.219.36.140 時間:2002/6/3-11:20:46 回應主題:RE:問題ㄚ 第 1篇回應 1.機油濾清器的位置在車車右邊那個小小的蓋子上面有三個螺絲的地方(我想你的車車應該是 fzr)不用拆殼就可以看得到,不換決對有關係 2.調同步是多缸車的必備 這樣車車才會順 3.壞一顆就換一顆摟 只有一個燈泡在亮 當然比野狼暗摟 上面上蠻多白光燈泡 試試看摟~~ 4.不會..........請放心使用~~~ Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) -------------------------------------------------------------------------------- 阿丟 位置:61.219.36.140 時間:2002/6/3-11:41:06 回應主題:RE:問題ㄚ 第 2篇回應 剛剛打錯了 不是上面上而是"市"面上 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) -------------------------------------------------------------------------------- 阿榮 位置:211.73.197.10 時間:2002/6/3-11:53:55 回應主題:RE:問題ㄚ 第 3篇回應 大燈燈泡不拆殼就可以換了 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) -------------------------------------------------------------------------------- 老爹 位置:61.63.13.130 時間:2002/6/3-17:59:54 回應主題:RE:問題ㄚ 第 4篇回應 15W60太濃了頂多用到50的就夠了(冬天用40就夠了),不過我的老雄獅是用單級60,廿幾年的老車,不用這麼濃,引擎不順且噪音大. Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) -------------------------------------------------------------------------------- Jeannan 位置:61.219.36.61 時間:2002/6/3-20:21:47 回應主題:RE:問題ㄚ 第 5篇回應 第一個問題:4T車的機油濾清器作用當然是在過濾機油。引擎的運轉金屬機件的磨配多多少少會產生一些金屬屑,亦或是機油本身因添加物在高熱後可能變質產生沈澱物,為避免這些東西隨在機油在潤滑通路內流動造成阻塞或是不必要的磨損。所以要有機油濾蕊。而機油濾蕊本身因為算是紙質的製品。即使是用來過濾機油,久了也是有可能會爛掉,反而造成阻塞的來源所以要定期更換(這部份原廠的建議是每5000公里更換一次)。第二個問題:化油器同步不順會造成引擎性能的減損。化油器同步的調整這算是多缸車蠻重要的一件事。第三個問題:FZR的大燈因為受限於燈座型式的關係,可用的最大功率燈泡是單顆 35W/35W/12V的小盤燈泡。只要你的車電系正常的話。把燈泡換新成兩顆35W的燈泡就粉亮了(我個人還是不太建議用超白光或超藍光色溫的燈泡,用愈接近太陽光色溫的燈泡照明效果會較佳)另外因為FZR的燈罩是塑膠類製品所以用久後也可能會因為長期高溫而導致透光面霧化影響照明的效果,這樣的話換組新的大燈組也可以有不小的改善)FZR的大燈燈泡可以不拆下整流罩和大燈組來進行更換只是空間較小較礙手些。第四個問題:看的有點莫名奇妙哩。直覺你說的那位老闆有點扯.....@@ 如同老爹所說:15W-60的機油算是較黏的機油 (機油本身需要達到較高溫時才能正常作動)一般這樣的油如老爹所說較適合年老或引擎狀況較不佳的車來使用(會吃機油的車也可以用)用在引擎正常或新車上並不會有太大的負面效果只是冷車啟動和未達工作油溫時會騎後較鬱卒些(會覺得冷車啟動較不易、機油油溫為上升時會覺得拉轉較緩慢較遲頓)。沒有那位老闆跟你扯的問題啦(看到這點覺得那家車行可以不要去了),當然車車依車況選擇適當濃度的機油對車車的引擎保護與性能表現都會有相對的加分效果。 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) -------------------------------------------------------------------------------- avextrax 位置:211.75.14.42 時間:2002/6/4-15:07:18 回應主題:RE:問題ㄚ 第 6篇回應 ㄟ...首先謝謝大家的詳細回應 Re:ㄚ丟看了大家的回應,對於機油濾清器變的有點混亂,那東東到底是一種油,還是像濾心一樣的東西ㄋ?其實"機油濾清器"這名詞我是看到討論區中的文章,說要定期換,我又不知道這是啥,所以才問的,至於位置,請問是在右上還是右下ㄋ? Re:老爹其實我的FZR是去年12月才向桃園網友買的, 所以說實在我不是很了解車車,但據先前車主說,這台車的確是台老車了(一期,好像是1991 左右的吧),所以我如果用我所說的那種機油應該可以吧,請指教,謝... Re:Jeannan 請問如果將燈燈改成超白光,是不是會比較耗電,或是對車車的電路會有所傷害ㄋ?或是會對其他事情造成傷害,如行人或對方來車? 其實之所以會問15w60機油的問題是因為這廠牌的機油是原先車主便一直使用的,之間曾因為買不到又急著換機油而改成"魔特的無限極",但後來換回來後,騎起來的感覺差很多,然後又聽到那車行老闆的"高見",所以有點擔心, 所以才問的,所以...謝謝您的回答了!! @@問題@@ 我的車車騎到5.6千轉(任何一檔)時都會發出"恩恩"的尖銳聲(並不是多尖銳),據先前車主所言,那是車車的續電器所發出的聲音,不過聽先前車主說大多的FZR都是在起步時發出,所以...我想請問這樣是不是有什ㄇ問題ㄋ?
FZR機油濾清器有兩組,一組是金屬網,位在引擎正下方,要先拆排氣管才拆的到,一般只要拿出來洗乾淨就可以了,另一組是紙質的,也是最常換的(一般是換兩次機油,換一次濾清器),他的位置再右邊整流罩下方,有露出一個圓形蓋\子(三顆螺絲鎖住),拆開那個蓋\子,機油濾清器就在裡面),那三顆螺絲要用衝力起子才拔的下來,
P.S.如果你不想每次都要用衝擊起子拆的話,就利用一次換機油芯的機會,把這三支換為M6內六角螺絲(長度:一支90MM,二支20MM)以方便日後拆卸*^O^*!!
GMT+8, 2025-4-4 11:55 , Processed in 0.065576 second(s), 20 queries .
