用户名  找回密码
帖子
查看: 268|回复: 18
G3的問題
发表于 2004-3-25 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
如果時速到30-40之間龍頭那會發出聲音,過了40或低於30聲音就會不見了,會是什麼問題?機車店老闆說是殼與殼之間有隙造成的,他無法解決,之前有給機車店換過大燈的燈泡,會不會是他沒給我裝好所造成的?
ps:車子才買八個月而已
 楼主| 发表于 2004-3-25 19:09:47 | 显示全部楼层
有人幫幫我吧........
举报
发表于 2004-3-25 19:30:53 | 显示全部楼层
看看你大燈下面條大燈遠近的那個螺絲在不在
如果沒有那個會發出聲音是正常的 花錢買一個裝上就好
举报
 楼主| 发表于 2004-3-29 09:56:00 | 显示全部楼层
回覆給:IceHeart
感謝你的回答
我看了那個螺絲在耶!!那會是什麼問題呢?
举报
发表于 2004-3-29 11:10:52 | 显示全部楼层
回覆給:葉
去問車行吧...醬就是其他的問題了
举报
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:34:46 | 显示全部楼层
回覆給:IceHeart
可是車行給我的答案是:說是殼與殼之間有隙造成的,他無法解決!還說車子老就會了!我的才買8個月而已~~=.="
举报
发表于 2004-3-29 13:51:04 | 显示全部楼层
回覆給:葉
你說的是 搭 搭 搭~
這種聲音嗎?
如果是的話 那就是車子的繼電器在行使中受到震動所發出來的聲音~
我的G3剛買的時候也會 現在騎久了 沒管他她自己就好了
举报
 楼主| 发表于 2004-3-29 20:28:06 | 显示全部楼层
回覆給:風
對啊~可是一直都沒好耶! =.="~~而且只有30-40之間才會發出聲音~
是在表速那裡所發出的聲音
举报
发表于 2004-3-29 20:31:23 | 显示全部楼层
回覆給:葉
恩~~真的不是殼與殼之間的間隙發出來的聲音嗎..@@
我的在低速也會 搭搭 叫....就是殼的關係......
殼用久了多少都會有點聲音的~~ ^^"
PS. 我家那台是一歲半的。
举报
 楼主| 发表于 2004-3-30 09:04:14 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
那你家的也是30-40會發出聲音嗎?
那你家的有解決了嗎?
上次下坡時還熄火來測試,結果從時速40下降到30之間還是發出聲音耶!
举报
发表于 2004-3-30 17:38:22 | 显示全部楼层
回覆給:葉
呵呵~這當然只是我的經驗啦~~畢竟還是要檢查才知道~@@
我發現我的殼會 搭搭 叫....是因為有一個卡筍斷了~~
至今....沒去修....要修的話,除了束帶(醜)就是換新的了吧.....
反正自己習慣就好...而且聽到的次數也不是很多...
(排氣管太大聲了........XD""")
举报
 楼主| 发表于 2004-3-31 08:58:46 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
感謝你的回答~~
那再請問束帶<-這是什麼?
我今天要把大燈那拆下來檢查,卡筍有沒有斷掉,但卻一直拆不下來~~請問有沒有比較好的方法拆嗎?
举报
发表于 2004-3-31 15:26:26 | 显示全部楼层
回覆給:葉
束帶...就是一條白色(也有可能是任何顏色)塑膠材質的帶子~~
詳細我也不會說..XD  不過看到您就一定知道那東西了~~!!
你是說碼表後蓋嗎..? 奔騰的那裏應該會有三個卡筍~~
拆的時候要注意角度(稍微往上扳一點點),
只要抓到角度就可以很輕易的拆下來了~^^
举报
 楼主| 发表于 2004-4-1 12:56:26 | 显示全部楼层
回覆給:慧星黑輪
恩恩~~這個星期再來試試囉!!
我在請問一下哦~~如果等紅綠燈時,車子會抖(後照鏡看人都有點不清楚了!)會是什麼問題啊?
举报
发表于 2004-4-1 16:02:39 | 显示全部楼层
回覆給:葉
我的也會抖.....這個..... 應該是正常的吧....(完全不在意)....^o^""
举报
发表于 2004-4-1 16:52:55 | 显示全部楼层
回覆給:葉
是束線帶 綁住東西的 只要拉進去 就拉不出來了!!
除非用剪的!
 我騎g4從新車抖到現在96xx公里了 還在抖 埃!
举报
 楼主| 发表于 2004-4-2 09:09:47 | 显示全部楼层
是哦~~可是怎麼有些車子並不會抖~~同類型的車,看起來比我舊
举报
发表于 2004-4-2 09:24:19 | 显示全部楼层
回覆給:葉
你是否有改大燈,有改的話看老闆怎麼幫你裝的,也要看老闆怎麼幫你拆的....這2個原因可能就是造成你卡榫斷的原因...常騎濫路,也會造成這樣喔!!
举报
 楼主| 发表于 2004-4-5 09:08:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿部翔
我沒有改大燈,只有燈泡壞了去給老闆換~~也不知他有沒有把我卡筍的用壞,事後也是找那家老闆檢查,他就說:殼與殼之間有隙造成的,無法解決。會不會是他把我用壞了~然後就說那無法解決了。
對了~~再請問一下~換空氣瀘淨氣一次要多少元~~我換一次200元說,會不會太貴
举报
GMT+8, 2025-6-1 18:39 , Processed in 0.275517 second(s), 19 queries .
