查看: 242|回复: 9
燒了燒了耶
发表于 2004-3-25 00:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天把G4車上的燈全換成LED後
(除了大燈與後煞車燈)
發動引擎~~一切正常....
按煞車~正常閃爍(有裝閃爍器)
打方向燈~天阿.........繼電器跳動爆快
不到5秒繼電器就掛嚕.....連同閃爍器也離我遠去  >"<
是不是一定要裝傳統鎢絲燈炮電流才不會那麼大阿??
不信邪再試
~燒了兩顆閃爍器.一顆繼電器~
目前車上剩下前方向燈是鎢絲燈炮~其餘皆LED
繼電器跳動速度約正常速度的3~5倍快....
幫我猜猜看這顆繼電器還能撐幾天吧@@"
各位前輩的奔騰有發生過這種現象嗎?
如果我自己加電阻可以改善嗎?
发表于 2004-3-25 00:22:40 | 显示全部楼层
什麼是繼電器
发表于 2004-3-25 00:42:47 | 显示全部楼层
回覆給:銀戰G飛行員
因為LED的電阻太小了...
加電阻可以改善...
電阻增加電流變小...
理論上是這樣...
不過我沒親身體驗...
有錯請糾正...
謝謝...
发表于 2004-3-25 12:25:34 | 显示全部楼层
LED,叫作發光二極體。
要裝它之前,先確認該燈座的電是直流或是交流!
直流有方向性,交流則沒有。
LED在交流下,半週是正常發光動作。此時是逆向電壓。
當然逆就有正,半週視同短路的動作。此時是順向電壓。
都短路了,能不燒嗎?
LED電阻小??LED是二極體。順向短路電阻小,逆向時電阻大。加不同的電壓給它,則會有不同的電流值及電阻值出現。
若加過大的電壓給它,或是大電流供應下,二極體還是會打穿的,打穿後不是斷路就是短路。大家有故障可能是這個部份吧!LED工作電壓在3~5伏特。需加裝限流電阻使用。
而大家會把它想成LED電阻太小,要加電阻....
實際上是應為怕LED燒掉而加限流電阻。
方向燈的閃爍電驛會有問題,因該是RC充放電時間有誤才是。這個在高工的電子電路中就有提到了。幾顆電晶體、電阻器、電容器、發光二極體,就可以組成"雙穩態電路"了。
发表于 2004-3-25 13:23:12 | 显示全部楼层
唉方向燈光改led都嘛會亂跳...最後電系都被搞壞了...好好的燈炮不用怎麼會想到用led咧??
发表于 2004-3-25 13:30:08 | 显示全部楼层
我可以請問一下 我車種是SV
方向燈都也都換LED 也有裝閃爍器
我也是會這樣 打方向燈的時候 一下正常的閃爍一下子閃的比原來還快一點><
為什麼會這樣? 我想因該是跟閃爍器有關西八
能幫我教導我一下媽?
我的還沒嚴重到燒掉><
发表于 2004-3-25 16:50:00 | 显示全部楼层
原廠燈泡最好用 有不用怕被抓 @@"
閃爍氣給你掛兩顆 算你運氣好= ="
发表于 2004-3-25 17:55:53 | 显示全部楼层
唉...車子玩久的時候...對橘色方向燈最順眼~
发表于 2004-3-25 18:00:19 | 显示全部楼层
回覆給:狐
都短路了,能不燒嗎?
那意思就是說如果是交流電就不能上囉???
发表于 2004-3-25 22:59:14 | 显示全部楼层
回覆給:堯
二極體是可以工作在順向及逆向電流(壓)下的,只是要遵守二極體的使用規則。順向看電流,逆向看電壓。玩法千百種,看你要怎麼使用它。
像有人講速度加快但還沒燒,這有可能是在二極體的PN接面還沒燒燬前便停止供電,所以還不會直接燒掉。
這個相關問題便可以研究到其它的問題去,像是這是把線路改成零電阻電線。會不會死的更快勒?這個問題先放在這讓大家思考!零電阻真的好嗎?線路中的電阻產生壓降可以分擔負載過壓時的電壓,即限制降低電流。什麼該用零電阻,什麼不能用零電阻。東西不能亂用,它有它的電氣阻尼特性存在的。
這個層級約是高職程度,再上去會有其它暫態效應,是專科的。再讀到大學以上會發現諧波或一些截波後的特殊現像。
沒有實體的研究,我也沒法給你一個正確的答案,只能推些理論及知識給你參考。
良心的建議:沒事別亂改
GMT+8, 2025-5-16 10:34 , Processed in 0.111850 second(s), 19 queries .
