查看: 633|回复: 9
勁風的空氣濾清器
发表于 2004-3-19 23:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下為什麼我買的到濾清器裡面是油油的
這是原本就這樣的嗎
是所有二行程車都需要使用這樣的濾清器嗎
這樣有什麼作用呢
发表于 2004-3-20 00:36:40 | 显示全部楼层
回覆給:hanhsiung
裡面有點油是正常的...你想把舊的用油洗一洗也行..不過很便宜還是換一片比較簡單...作用是啥我就不知道...四行程的用一鎮子也會有點油油的啊..
 楼主| 发表于 2004-3-20 00:40:03 | 显示全部楼层
我是說我一買回來裡面就油油的
還是山葉原廠的貨喔
比外面台製的還貴
我想要表達的是
因為二行程的需要所以才做成油油的
那這樣有什麼好處
发表于 2004-3-20 03:20:53 | 显示全部楼层
我的JOG最近也去換.一片150吧.也是有點油油的...
至於好處壞處.我想.大概就是配合2T的結構吧.如果有疑問乾脆直接問老闆比較快.我很多疑問都是直接問車行老闆的.
发表于 2004-3-20 09:15:19 | 显示全部楼层
這無關2T或4T
海綿式空濾,會上油,目的就是黏灰塵,海綿的洞跟灰塵比,還是很大
紙式空濾因為洞夠小,就可以不用上油了
发表于 2004-3-20 17:15:58 | 显示全部楼层
嗯~沒錯!
空濾有分乾試&濕式!......跟ENGINE型式無關!
就好像普利盤也有分乾式&濕式!
 楼主| 发表于 2004-3-20 23:51:11 | 显示全部楼层
那在請問
除了原本的空濾上的油之外
在使用的過程中  機車還會以潤滑油來使空濾保持濕濕的嗎
還是說他就是原本的油嚕
因為在他的外蓋上看到一金屬的東西
不知道是什麼
那如果不是上述那樣
那麼在空濾上有潤滑油那麼是不正常的囉
請問這是怎樣的情況
要怎麼改善
发表于 2004-3-21 02:16:53 | 显示全部楼层
回覆給:hanhsiung
勁風90不錯哦.....好車一部.....
我以前高中趕上課都騎它飆去學校......
那時曾經給他換支管.....跑到110.....
後來為了要過排氣檢測就換回來...只剩下85
總之.......好好愛它吧^^
发表于 2004-3-21 10:51:43 | 显示全部楼层
回覆給:hanhsiung
是原本上的油......聽說海棉上面是2t機油!(增加过濾效果)
 楼主| 发表于 2004-3-21 20:42:03 | 显示全部楼层
所以說如果除了原本的油之外還有其他像使用中的二行程機油
那麼可能就是不正常的囉
請問這是哪的問題 要怎麼解決
GMT+8, 2025-5-16 06:02 , Processed in 0.066486 second(s), 20 queries .
