查看: 428|回复: 5
關於加大排氣量
发表于 2002-5-21 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教一下各位大大 在南部某家連鎖車行問關於加大排氣量之價錢及改法如下 價錢約1萬左右 改法:直接換61MM的汽缸和新的活塞及掃進排氣...等等 化油器、曲軸箱不動 這樣改可行嗎
回覆給:阿光~~什麼車??
 楼主| 发表于 2002-5-21 00:00:00 | 显示全部楼层
喔!對!抱歉忘了說是FZR
對了多問一個問題
加大排氣量的汽缸是都用原廠下去搪的,還是有不用搪就比較大的。
貴........而且你可能改完過沒多久曲軸就壞ㄌ.別問我為什麼會壞.
我只能跟你說很有可能會壞.然後壞ㄌ之後你還要多花一次錢去修曲軸...純粹都是多花錢ㄉ 但當然如果你只是想試試看改裝過後ㄉ成果ㄉ話.也是可以改ㄉ.但別改太大哦.太大引擎是會是受不鳥ㄉ喔◎◎
fzr引擎是跟活塞接觸是鋼套,鋼套外面才是整個鋁合金汽缸
一般搪缸是直接把鋼套挖大(所以會變薄),改比較大CC數,則是要把鋼套逼出來,直接搪鋁合金汽缸,再用大一號的鋼套塞回去(厚度不變).
汽缸變大,爆發力變強,原廠區軸能否承受(尤其是使用過後的區軸),增加的熱度,如何散熱,都要考量
回覆給:阿光
先不說價格。看到你說車行要幫你上61mm的活塞汽缸組就可以直接否定這改裝的真實性了。
給你個數據好了。61mm正是FZR的四顆引擎汽缸固定螺栓孔的對角間距。你想你的汽缸沒有汽缸壁怎麼用哩。坊間許\多改裝都過度吹噓了。除非他先拿了實品給你看也實際測量給你看再說吧。
GMT+8, 2025-4-4 11:55 , Processed in 0.789966 second(s), 20 queries .
