查看: 1374|回复: 15
我的FZII怠速時不穩???
发表于 2002-9-9 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZII怠速時不穩,會乎上乎下1500rpm左右,但有時熱車後(10~20min)轉速會慢慢下移到靠近1000rpm,結果就........熄火了雅!!!!!各位高手幫幫忙吧.
 楼主| 发表于 2002-9-9 15:22:55 | 显示全部楼层
回覆給:文彰
補充:
Slow調過好像不太行ㄋ,是化油器堵塞嗎?化油器已清過了連油箱一起換掉了.....
发表于 2002-9-9 15:37:53 | 显示全部楼层
拆火星塞下來看燃燒狀況...
似乎是油氣過濃的徵兆
 楼主| 发表于 2002-9-9 16:08:37 | 显示全部楼层
回覆給:肥鳥
可是我的火星鰓不會黑黑的阿,好像點火電極有一點白白的,應該市過稀,但我的車比以前耗油耶......
发表于 2002-9-9 16:26:04 | 显示全部楼层
回覆給:文彰
檢查一下進氣歧管, 看是沒接好, 還是漏氣了
 楼主| 发表于 2002-9-9 16:50:30 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
可以敘述一下症狀嗎?
发表于 2002-9-9 16:54:36 | 显示全部楼层
歧管漏氣--一般最常見的情況就是怠速忽高忽低
 楼主| 发表于 2002-9-9 17:13:26 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
喔 !!我想起來了,之前我換油箱時,那位笨師傅少裝一支管 ,害我油門反應非常不順轉速上升下降會在某個轉速停住才繼續上升或下降
,但是我說的不穩是小小的動來動去耶(在等紅綠燈時)慢慢往下,結果就......熄火了........ >.<
发表于 2002-9-9 17:16:26 | 显示全部楼层
老爹真是活字典~~~
发表于 2002-9-9 17:41:39 | 显示全部楼层
回覆給:路人乙
我是一手拿電話問人,一手打字回答問題.^_^|||
Resource-有輪,朗有,精工,浩馳,聯穎.........
建議大家板上的店家介紹,有空走動走動,有些車況問題,畢竟直接看到車會比較準,光描述車況,可能也會誤判.
回覆給:文彰
化油器清洗乾淨後,有沒有做同步調整?
发表于 2002-9-9 19:51:36 | 显示全部楼层
嗯...我也有相同的問題
不過我的情況可能更嚴重的說
我的車車是FZR
冷車起動時轉速大約1000左右
然後過不到五秒就會自動熄火
爾後要發粉多次才能發起來
然後騎一段路轉速就會到達2000左右
有時甚至到達2300左右
而且粉不穩
然後再多騎一下
轉速就會到2800左右
這樣的情形已經持續一段時間了
有那位大大能幫我解決一下ㄚ
我真的粉擔心ㄚ
救救我吧...畢竟FZR不多了
发表于 2002-9-10 03:06:03 | 显示全部楼层
回覆給:avextrax
化油器是墜重要的一門
但是
我的車也發生過此狀況
曾拉到3200轉~~~~高吧
又降到900轉
再爬到1500轉
拆引擎後才發現
一缸的汽門嚴重漏氣
且曲軸的連桿軸也過於老舊ㄌ
所以
1500轉時其實是有一缸不太想動
當兩缸都想動時
自然會升到3200轉ㄌ
道理你懂嗎
就是
你將一缸拆掉火星塞
自然待速太低
當你調到1500轉時其實是一缸運轉
化油氣不動ㄛ
再將2缸都接上火星塞
轉速就爬到3000轉左右
了ㄌ吧
應該是你有一缸汽缸或許是其一化油氣不穩
而不穩後你又調教過
才會這樣子
快去檢查油無吃機油
確認兩缸都正常
 楼主| 发表于 2002-9-10 13:26:23 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
化油器清洗乾淨後,有沒有做同步調整?
有阿...有啊.....
 楼主| 发表于 2002-9-10 13:28:01 | 显示全部楼层
我昨天晚上10點去八德路上的 世杰 我把情況告訴老闆...然後他說是氣門漏氣才導致如此......後來我為什麼會這樣...他說是氣門和排管街汽缸氣口積碳..和話油器也有關....後來我問重點..要多少$$$...他說@#$%%^&....總之一堆我有聽沒有懂...要2???元.....蛤啊...好貴阿...
我不想花錢又解決不了問題.....這是我最頭痛的地方....想必你們一定跟我一樣.........
 楼主| 发表于 2002-9-10 13:29:04 | 显示全部楼层
回覆給:avextrax
你的情況應該和我相同吧!!!
发表于 2002-9-10 19:16:32 | 显示全部楼层
回覆給:文彰
嗯...對ㄚ對ㄚ
GMT+8, 2025-4-1 02:01 , Processed in 0.223787 second(s), 20 queries .
