查看: 863|回复: 20
鵝的機油是加1公升好 還是0.8公升好??
发表于 2004-3-15 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己加一公升(在桃園換車殼時順便換掉機油)
但我哥 之前玩FZR
他說 機油加滿一公升 傷引擎 0.8 公升最好
所以我就漏掉了快0.2公升(回台北漏的)
但從台北 騎西濱回台中(沿途不少地方 用110 在飆)
換完機油 到現在也不過400多公里
我就覺得油門變得不是很好吹
機油還是用飛登5W50 的說   現在該怎麼辦呢 是不是要再換一次??
如果再換的話 是1.0 好還是0.8 好??
发表于 2004-3-15 22:45:53 | 显示全部楼层
我加900~950c.c
发表于 2004-3-15 22:59:46 | 显示全部楼层
看油尺會比較好,通常都是在油尺的中間上下
发表于 2004-3-15 23:01:03 | 显示全部楼层
我也是加到950~900
发表于 2004-3-15 23:07:35 | 显示全部楼层
油尺大約會在上限偏下面一點
发表于 2004-3-15 23:08:31 | 显示全部楼层
他交換量不是900嗎  我是加850啦  油加太多不好 沒有緩衝空間 哪天你就看到油封會爆掉
发表于 2004-3-15 23:10:26 | 显示全部楼层
850也可以呀~!
900正負50都好
发表于 2004-3-15 23:14:42 | 显示全部楼层
那要怎樣看呢
我都把機油全到進去
教教我感恩啊!!
那太少會怎樣嗎??
发表于 2004-3-15 23:20:49 | 显示全部楼层
機油罐裡面不是都有刻度嗎
发表于 2004-3-15 23:35:29 | 显示全部楼层
我的車到現在快一萬四千公里了…我機油都是每800換一次…而且每一次都是全倒光…前幾天去換輪胎他跟我講說我因為機油加太多所以汽缸頭在漏溥…那我該怎麼辦?以後都加九百CC就好了?那汽缸頭現在是不是會有毛病啊?
发表于 2004-3-15 23:38:35 | 显示全部楼层
回覆給:龍
正常 拿去換o環 原廠天鵝的o環很細一條 換新的就沒事了
機油不要加超過 不然裡面油會沒緩衝的地方 他就會找地方鑽 鑽的結果就是車子會漏油
发表于 2004-3-16 05:30:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿莫的紅鵝
假如你換得油是塑膠罐的~應該都會有刻度~看那個稍微對一下就行了
若是會鐵罐的~可以先把油倒在機車行必備(長的像澆花瓶)的容器裡~再倒進去注油孔~剩最後大約100cc不要加就好了
回覆給:龍
這樣不會有毛病~只是心情會受影響吧~^^~我之前的野狼也會漏
~一漏油我心情就不好....=_="
要嘛就止加900cc~要嘛換墊片還是看是哪裡漏油會油封之類的吧~
发表于 2004-3-16 14:27:05 | 显示全部楼层
回覆給:GRIF
那我這次機油也是全到完耶!!
要把他抽一些掉嗎??
還是等到2000公里換新的機油再加900cc就好呢??
发表于 2004-3-16 15:31:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿莫的紅鵝
恩..看你呀~我是覺得沒差~!可以等下次換油時再變成900的.
若你覺得毛毛的~那就用抽的吧~^^~
但是不用很準啦~大約抽個50cc就好了
我是都加900出頭~
发表于 2004-3-16 16:00:50 | 显示全部楼层
其實原本裝罐的機油不是本來就不到1000c.c.,你們可以先買個量杯量看看!不過我記的的是國產機油有這情形,至於進口油我就不明白了,不過我和我弟弟都是全倒光光,我是用進口油的!可以試試看嚕,不然如果少到反而不是對車子不好嗎?
发表于 2004-3-16 16:02:29 | 显示全部楼层
昨天才剛換
我大概都加個850上下
加太多跑不快
发表于 2004-3-16 18:32:31 | 显示全部楼层
回覆給:whan
同意.....最好在900以下~850以上
上次換油忘了說只要加900就好.....
結果被整瓶加進去.....
現在"享受"拖重的加速中.....^^"
发表于 2004-4-17 19:55:36 | 显示全部楼层
我的車也有漏油的情況
不過是在漏油螺絲的地方
還有其他的車主有這樣的情形嗎
发表于 2004-4-17 21:57:02 | 显示全部楼层
那天 我去 yts店 換~4r1的 機油~
然後我問他~ 要加多少~技師就說 整瓶加入
然後我問他~不是加~850cc附近 他說我外行 ~.~
然後就 整瓶加入摟~
下次 自己換 ~看看~850 跟~1000 插在哪邊~
发表于 2004-4-17 23:27:02 | 显示全部楼层
台北到台中用5w50
不好吧
加900就ok了
太多會拖而且比較會漏(熱脹冷縮)
太少加速快但傷引擎
看你騎程時間長短距離速度
所使用的號數也不同
看個人需求
GMT+8, 2025-4-20 23:44 , Processed in 0.079647 second(s), 20 queries .
