用户名  找回密码
帖子
查看: 632|回复: 5
請問FZR雙圓燈的改裝問題
发表于 2004-3-13 23:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FZR是雙圓燈,長久以來總覺得照明效果不甚理想,經由更換過好幾種35W燈泡,調角度等等,仍然無法解決問題,如果更換更大功率的燈泡,則因為電流的關係也無法發揮效能。
某日在夜間被後方的速克達大燈一照,只發現我的車頭方向一片黑影,兩側則是明亮無比,心中實在感慨萬千。我有一台X星艦,和一台FZR,燈泡相同,但是效果卻天差地遠,檢查過電流流量後,發現我的雙圓燈FZR並無異常,看來問題癥結是在於雙圓燈的反射面和透射面,沒辦法適當地發揮效果。和X星艦的燈光在地面上集中於『一團』而FZR卻是集中於和行進方向垂直的一條線。在隧道中,FZR的設計可以把光線均勻打到牆壁和地面,可是整體來說,並不明亮,尤其打在地面的配光明顯不足。
一想到如果目前的狀況跑到霧中,十之八九是如同瞎子一般,安全性實在堪慮。
因此想請教,有沒有人改過FZR雙圓燈,在不破壞頭罩的情形下,有沒有適合原廠設計,金屬及玻璃的圓燈可裝呢?
或者FZR雙圓燈的車友是如何克服這個問題呢?
如果不行的話,也只能買FZR方燈頭罩+大功率燈泡來更換,但總覺得這似乎相當浪費。
我不是那種想用大燈照死對面來車的人,對於大燈有多帥氣也不是那麼在乎,實用性才是第一考量。
发表于 2004-3-14 00:28:59 | 显示全部楼层
不需要 雙圓燈換圓場新品即可.....
新品的亮度僅次於fz....買大燈總成
直接換裝上去即可
举报
发表于 2004-3-14 00:42:15 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
原廠的雙圓燈是很亮的,不比h4差哦…可能是你的燈殼霧掉了,更換新品皆可…
举报
 楼主| 发表于 2004-3-14 01:58:44 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
回覆給:愛FZ
謝謝提供的資料。可能換個燈殼就搞定了。
另外,我的零件手冊是FZR150 3KW2的,所以沒有那種雙圓燈的料號,只有那種裝兩顆燈泡的方燈料號。有人可以告知雙圓燈的料號嗎?
举报
发表于 2004-3-14 11:15:25 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
  我想你應該要從燈泡的燈絲位置下去著手選擇,因為就我試過的35W燈泡至少十種以上,我最後的結論是雖然外觀都是小盤的燈泡,但每一家工廠生產的燈泡的發光處燈絲的位置都不盡相同,再加上每台車的燈座反射鏡面的聚焦設計也是不同,就很容易發生你所說的打在地面的配光明顯不足的情形發生!而且裝在別的車上聚焦效果一定又會不一樣!
  我記得原廠配的30W的亞東燈泡聚焦效果還不錯,不過我目前有改超白光35W的,這一牌的燈泡聚焦情形就比較差,只因為燈絲的位置跟原廠配的燈泡差了約2mm,而我同學的一台FZR我幫他買了另一牌的超白光裝上去,結果聚焦效果超好的,燈絲的位置跟我的超白光燈泡差了約1.5mm,也就是比原廠配的亞東30W燈泡還離開約0.5mm,那牌是我目前試過的聚焦效果最好的燈泡!一顆還不到一百元,比很多改hid的效果還好!因為其實改hid車子,車燈燈殼反射鏡也要配合才有真正的效果,不信看看路上一堆車改hid的燈光散射的反而更不亮的比比皆是!都是多花冤枉錢的^_^
举报
发表于 2004-3-14 16:21:08 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
我是一期雙圓燈
沒有說粉暗呢~~
換個燈殼跟瓦特術大一點的燈泡唄
但是要注意不要讓溫度太高~會讓
燈殼融化喔^0^
举报
GMT+8, 2025-6-1 08:12 , Processed in 0.275764 second(s), 19 queries .
