查看: 555|回复: 10
輪胎的規格一問.請知道的車友進來指導.謝謝...
发表于 2004-3-13 23:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
110/70/12和120/80/12的輪胎有什麼不同呢...如110/70/12我只知道第3個12是指12吋.那第1個110和第2個70是指什麼呢...知道的大大請指導一下...謝謝...
发表于 2004-3-14 00:04:21 | 显示全部楼层
110 70 12是指110是寬 70是輪胎後度12是大小.110 70 12會比110 80 12還要來的薄.也就是說你原廠如果是使用110 70 12你換成110 80 12你車會比較高一點
发表于 2004-3-14 00:05:54 | 显示全部楼层
第一個是只寬度是110mm就是11公分
第二個是指高低扁平度是70mm就是7公分
发表于 2004-3-14 00:14:49 | 显示全部楼层
樓上的都一知半解
110/70-12
12代表12吋胎
110代表胎寬.........單位是mm
70代表扁平比,單位是%不是mm
意思是直線行駛的時候有70%的胎面在路上摩擦
剩下30%在兩邊壓車才用到
以110/70為例,就是110x0.7mm
发表于 2004-3-15 20:41:05 | 显示全部楼层
110/70-12
12表示是12吋鋼圈使用(請注意12吋是指鋼圈大小,不是輪胎)
110表示胎寬單位mm(咱們車小所以用不到多大)
70表示扁平比....沒有單位(%不算單位),指的是 胎璧 / 胎高
若是胎寬110mm 胎高77mm 扁平比就是70    (77/110=70%)
想要舒適一點扁平比就要大,想要高速過彎就用小,但是咱們的車能用的規格少....也沒啥好選的,若有開車或是重車選擇就很多!!重車大多使用195/50-17,一些四輪超跑車(不會是鯊魚)會用225/45-18  F1則是用10吋(一級方程式賽車,不是某速可達)
另外...完整的規格還要列出內層製造方式 乘重限制 安全速度限制
還有....245/30-18這種胎...就算有做可能也沒辦法裝吧
发表于 2004-3-15 21:28:40 | 显示全部楼层
回覆給:一水
應該是拿110*70%之後才會得到胎的高度吧...
发表于 2004-3-15 21:57:03 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩-G3
不是在算數學拉!!≧▽≦
发表于 2004-3-16 01:31:30 | 显示全部楼层
回覆給:一水
你後半段的說法有些錯誤喔!!
重車大多使用195/50-17..........是190/50-17
F1則是用10吋(一級方程式賽車,不是某速可達).......是15吋吧!
還有....245/30-18這種胎...就算有做可能也沒辦法裝吧............
汽車的輪胎規格有比你說的還要大,扁平比還要低的,為何不能裝?
轉貼一份資料給您(超越車訊):
AC Schnitzer推出的V8 Topster堪稱目前最速的Z4!以Z4 3.0為主體,換上E39 M5使用的S62 5.0升V8引擎,再經進排氣系統、高角度凸輪軸與供油電腦等加持後,可爆發450hp/56kgm的驚人動 力,讓V8 Topster的0~200km/h加速僅需13.9秒!內裝部份兩張Recaro皮質桶型座椅,後方的防滾桿則換成金屬電鍍材質,還有AC Schnitzer跑車方向盤、排檔頭與手煞車握把等,而最嗆之處莫過於和車色相呼應的大面積橘色Carbon飾板;四件式空力套件與車尾分置左右的兩片式尾翼算是基本配備,而為了應付300km/h時強大的風壓,輕量化的硬頂不可或缺 ,另外為了解決V8引擎運轉時產生的高溫,引擎蓋上的雙散熱孔與車側超大型鰭孔更是重點。
煞車系統換裝365mm、後328mm浮動式碟盤,加上強化阻尼且可降低35mm的避震器組,輪圈搭配AC Schnitzer最新Type Ⅳ式樣,尺寸為前9.0J×20、後11.0J×20,輪胎則使用前255/30R20、後305/25R20的Continental或Michelin性 能跑胎。
規格表
引擎形式 5.0L V8
動力 450hp/56kgm
0~100km/h 4.5秒
極速 305km/h
发表于 2004-3-16 01:43:26 | 显示全部楼层
抱歉,更正一下:
F1一級方程式賽車的輪圈是13吋,不是15吋!!^_^
发表于 2004-3-17 19:59:45 | 显示全部楼层
回覆給:ZZ-R(NINJA)
謝謝指教....
F1前後輪都一樣13吋嗎??
今天充電了一下才發現,還真的有怪獸胎(罪過罪過!!),但是都要裝在法拉力或保時捷這種等級的跑車上(又多學到東西!!呵呵~~~),但是....普通拆胎機能用嗎??
ZZR今年台崎有代理!!(被訂完了 /_\),但我還是喜歡忍者系列!!
10R~~10R~~10R趕快進來!!
发表于 2004-3-18 00:56:28 | 显示全部楼层
回覆給:一水
沒錯!!F1的前,後輪圈皆為13吋!
也不一定是超跑車才有.我之前就看過一輛M.BENZ的S600,它
就是用改裝的輪圈.輪胎的尺寸為285/30-20的怪胎!!
如果換胎機不能用的話,千萬別忘記"雙手萬能"這句話!
我目前開的車車(大巴士)輪胎規格是315/80-22.5(無內胎),它可是完全用手工更換完成的........^_^
GMT+8, 2025-5-16 02:15 , Processed in 0.120807 second(s), 20 queries .
