查看: 344|回复: 4
搪缸後.........
发表于 2004-3-13 21:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
...今天終於訓完一千公里..換了摩特V9機由兩罐800...
口袋沒錢了,於是開心的灌油們看看有沒有比較好,
騎了一千公里龜速...終於可以好好騎用力點了,騎到省道上轉速大約在於8到10之間,發掘並沒有比之前好騎,排氣聲音似乎怪怪的,扭力也沒有之前還大,後來後面的限速器跟我說...後面再冒白煙唷......加上爬山路扭力比較差...照理說不是搪缸店會幫你平衡麼...之前店家幫我裝時難道也沒有幫我檢查......之前可以輕鬆上100的FZ現在似乎也祇是輕鬆上80....真虛......其一千公里時都沒有冒白煙...現在轉速比較高駕駛途中以及停紅綠燈會有白煙...連加速扭力上都變比較差...請問這是哪裡出了問題呢..請車友解惑~"~
发表于 2004-3-13 21:45:41 | 显示全部楼层
回覆給:衛門
以前輕鬆上100...???現在輕鬆上80.???
那你修車幹麻???...該不會再中古車行修的車吧???.....
車況正常的FZ...的確是可以輕鬆表速100...極速可以130 140.表速
所以你的車是不正常的....
 楼主| 发表于 2004-3-13 21:49:44 | 显示全部楼层
恩之前是騎到過熱導致汽缸燒掉嚕.....擔缸重拖...外加會漏機油..吃機油....現在騎起來感覺並沒有像以前那樣順暢的意思
尤其是上坡...沒力..
发表于 2004-3-13 23:25:27 | 显示全部楼层
 回覆給:衛門
氣缸不會燒掉吧!是縮缸吧!我之前彈完缸也是不過越騎會越有力!那個噴白煙可能是水氣呦!搪完缸條的好的話排氣管會噴水!看看那個煙是不是白色的而且一下就散了!如果是那恭喜你!如果是藍藍的而且很臭!那....準被找間有名點的車行在拆一次引擎吧
 楼主| 发表于 2004-3-13 23:42:03 | 显示全部楼层
嗯嗯縮缸..白色的煙...看來是要拿去調一下摟....不過我是彈完1千公里才騎高轉的....才會有白煙..不然通常不會有堙...
GMT+8, 2025-5-15 18:56 , Processed in 0.065202 second(s), 19 queries .
