查看: 239|回复: 9
請問各位大大一個非常嚴重之問題!
发表于 2004-3-6 06:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車由於前一陣子調過一次混和比 但是那次不調還好 調了更糟... 冷車起步油門反應超慢,要熱車也好像轉速不足導致後輪不轉(天氣冷的時候) 冷車情況下,放油門之後大約時速20公里,就像類似檔車放到空檔的滑行狀態般,"頓"超大一下的! 還有冷車起步,不僅油門反應慢,連車子好像都感覺有點頓頓的! 這些情況~在我之前去調混和比之前未曾發生過! 我現在只希望可以把他調教回來... 但是我又不想去我之前調的那間車行重弄(因為就是他們搞雜的)... 如果說我今天要調混合比以及怠速,我是否要相信機器比相信老闆滿嘴的經驗多呢~"~? 請各位大大給點意見,不慎感激...
 楼主| 发表于 2004-3-6 10:00:10 | 显示全部楼层
麻煩請有經驗的大大幫忙回答一下哦~~
发表于 2004-3-6 10:03:59 | 显示全部楼层
恩~~車子一定要熱車好,
鵝的機油路,不太一樣,所以要熱車,
以上您所說的,權是熱車不完全的正常情形!
調混合比,最好是找專門座改裝的車行,
或是有馬力測試機的車行!
 楼主| 发表于 2004-3-6 10:22:17 | 显示全部楼层
不正常吧~之前就算車子在怎麼冷,也不會像現在如此嚴重= =
发表于 2004-3-6 11:34:06 | 显示全部楼层
回覆給:cover
你看你人住哪裡.. 到就近的知名店家處理一下應該就不會這樣了.
如果在三鶯地區附近的話, 可以來我們這邊處理.
www.racingspeed.idv.tw
发表于 2004-3-6 11:45:38 | 显示全部楼层
當熱車不完全時,機油溫度不夠,流速會不良,
潤滑就不夠,而金屬溫度不高,各零件會比較緊
,會動作比較不順暢,就是所謂熱帳冷縮,引擎
也有工作溫度,我的鵝還沒過訊車期,也有這種情
況,那是以上的原因,以及活塞環還沒磨合完畢,
無法密合,摩擦係數比較高。
 楼主| 发表于 2004-3-6 13:01:58 | 显示全部楼层
回覆給:3388
這位大大,我非常了解你的意思~也很謝謝你的幫助^^
但是..如果今天我的車一出廠就是這樣..那我到不會覺得奇怪..
但是今天是由於我調過了一次混合比才發生現在的情況,讓我不得不疑惑,是不是當初調混合比調錯了?
 楼主| 发表于 2004-3-6 13:04:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿D
那邊太遠囉@@
非常謝謝這位大大您的好意^^
发表于 2004-3-6 13:39:41 | 显示全部楼层
回覆給:cover
可以請問一下你當初為什麼要刻意去調混合比嗎?
車子是原廠的情況嗎?
原則上來說壓縮比越高越好 因為這跟提升引擎的功率成正比
但是事實上有很多需要考量到的東西 包括引擎壽命 溫度 以及活塞的材質等等 所以現在的壓縮比可以視為一種功率和實際的" 妥協 "
鵝的壓縮比原廠數據是 10:1
你說的情況目前看來可能是壓縮比 也可能是怠速及低速油嘴的問題 還是找家信任的車行把它給調回來吧
至於數據和所謂"老闆的經驗"
我的看法是這樣的,如果你的車沒有改過任何東西 那麼請愛用原廠壓縮比
至於如果動過汽缸,活塞,等大改過的話 或是做過一些牽涉燃燒效率的改裝 譬如汽門加大等的話 那麼適度的調整是有必要的
而這個時候"老闆的經驗"就是一項改裝中很重要的關鍵
以上 :) 有錯煩請指正
 楼主| 发表于 2004-3-7 00:37:01 | 显示全部楼层
回覆給:neck1982
當初不是刻意要調,是因為前一陣子線路故障,但是那時是從混合比先下去檢查的,原因繁複,在此不贅述。
結果不調混合比還好,一調,什麼毛病都出來了....
所以我才比較肯定是當初調混合比調的不夠精確的關係,
我的車原廠沒改,所以當然也不可能是什麼其他因素導致這樣。
GMT+8, 2025-4-19 17:52 , Processed in 0.119841 second(s), 19 queries .
