查看: 893|回复: 12
改裝高手 請進!!
发表于 2004-3-4 02:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前是改58.5ㄉ汽缸,進排氣拋光,進排氣加大,1500轉ㄉ大彈簧 ,KOSO普利盤,壓板 珠子配6顆9克ㄉ尾速只有100~~~108左右(但起中速超快ㄉ,還可以翹孤輪 0~~80km拉超快ㄉ)我想尾速再快一點原場未改我最快還跑過115內 老闆是建議我配3顆9g 3顆11克 這樣好ㄇ?? 還有原場高手125ㄉ普利珠是幾克阿??
 楼主| 发表于 2004-3-4 02:48:36 | 显示全部楼层
啊!對拉我還有改CR管 呵呵!忘ㄌ寫上去
发表于 2004-3-4 08:47:37 | 显示全部楼层
回覆給:高手125(改缸版)
你好阿真難得ㄚ遇到同樣ㄉ..我也是騎高手的唷
配3顆9g 3顆11克=這樣普力盤容易磨出溝耶
原場高手125ㄉ普利珠=10克
高手真是蠻少人在改ㄉ..你是北部人嗎
來加入我們高手技研吧
http://tw.club.yahoo.com/clubs/HUNTERPRO/
 楼主| 发表于 2004-3-4 16:42:26 | 显示全部楼层
哇!!!找到知己ㄌ~~~你ㄝ是58半ㄉ缸ㄇ??你ㄉ珠子是配幾克ㄉ?還有我ㄉ高手快3歲ㄌ!離合器.碗公.齒輪還是原場ㄉ(有必要換ㄇ?怕被過改ㄉ衝力操壞) 新車到現在都沒換過!改缸後馴滿300公里ㄌ 還有原場ㄉ齒輪是幾齒ㄉㄚ   對ㄌ~~!!我已經加入家族ㄌ等著會長回覆我!!!CCC    沒錯!!我是北部人!!
 楼主| 发表于 2004-3-4 23:02:55 | 显示全部楼层
人家所說ㄉ''二次進氣''是啥ㄚ? 還把ㄊ堵起來?????我都聽不懂內!!!所有125都有ㄇ?還是高手125才有阿??
发表于 2004-3-5 00:21:18 | 显示全部楼层
回覆給:高手125(改缸版)
那個正確學名叫做二次空氣噴射閥
作用是過濾排氣
車子的排氣管會放炮通常是二次空氣噴射閥出問題
而且也會限制車子的動力
所以把它堵住會解決此問題
其實二次空氣噴射閥是一個沒有用的東西,作用是比較環保而已
缺點是管路複雜,一但出問題,排氣管會放炮
所以管路愈簡單愈好
第一代的豪邁125就沒有二次空氣噴射閥這玩意
发表于 2004-3-5 00:49:14 | 显示全部楼层
我低天啊.....AIS被解釋成這樣子
簡單的說   將過濾後的空氣  導入排汽門與排氣道之間
也就是讓他進入排氣管
目的   幫助觸煤轉化效率
发表于 2004-3-5 07:39:28 | 显示全部楼层
大彈簧 可以換轉數較少的這樣會尾速比較快...當然起步會比較慢
(100cc車子是這樣啦125應該也大同小異吧??)
 楼主| 发表于 2004-3-5 16:51:27 | 显示全部楼层
那二次進氣在哪裡ㄚ?(大概說一下)可以自己DIYㄇ?還是一定要給車行施工ㄋ?如果真ㄉ把二次進氣給堵起來ㄉ話,對速度真ㄉ有差ㄇ?明顯ㄇ?起步?? 中速?? 尾速??
 楼主| 发表于 2004-3-5 16:56:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿狸
原場125好像是800轉ㄉ,那我把1500轉ㄉ大彈簧改為1000轉ㄉ就差不多ㄌㄅ,真ㄉ有差ㄇ????  對ㄌ!那你ㄉ100cc原場是幾轉ㄉㄚ!還有你是換多少轉ㄉㄚ??
发表于 2004-3-5 19:05:55 | 显示全部楼层
回覆給:新新人
你說的AIS應該是EGR才對吧~!!!
而且它的作用是降低HC的排放量才對吧~!!!
发表于 2004-3-5 23:05:16 | 显示全部楼层
回覆給:高手125(改缸版)
差異不大
回覆給:trustk26
請教EGR是什麼??
 楼主| 发表于 2004-3-6 00:36:22 | 显示全部楼层
嗯~~~~謝嚕!!  其實就從我改裝ㄉ程度來講 玩車ㄉ朋友跟老闆都說其實要在提昇速度ㄉ話!!!就在改兩樣東西!!
高角度凸輪
VCK化油器(30MM)
效果很明顯喔!!(尤其是化油器)
啊!!還有一樣拉!!
高速齒輪  (我是不考慮拉)
因為我有ㄍ朋友是騎馬車ㄉ,ㄊ改65缸ㄉ其餘ㄉ東西是多到不知道要怎ㄇ講,反正全車幾乎很少是原場ㄉ拉!! ㄊ就有換高速齒輪!!中尾速霹靂快!!但起步會有空轉ㄉ感覺!!對於常騎市區ㄉ我不適合ㄅ  所以不考慮嚕.........
GMT+8, 2024-12-23 23:51 , Processed in 0.219592 second(s), 19 queries .
