查看: 792|回复: 9
fzr化油器
发表于 2004-2-28 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一代氣冷和二代油冷可以共用媽.我今天去[殺肉]的買了一葛800圓.可以從他的外觀看出好壞嗎
发表于 2004-2-29 00:00:09 | 显示全部楼层
回覆給:水余13號
基本上來說應該是可以,因為構造好像幾乎差不多
只要把空氣補償器的四根管子塞住
通到活性碳罐的管子也塞住,應該是沒問題。
不過如果我沒記錯的話,一二代許多細部規格都不一樣。
印象中主噴油口、主空氣噴口、引導噴口、油針
針閥的規格都不一樣,混合比的設定圈數也不一樣,
這對引擎的出力應該會有影響,可能需要調校一下。
重點是,化油器要壞也蠻難的,通常清一清又是一條好漢。
一代化油器沒什麼大損傷就不需要換二代的話油器囉。
化油器這種東西絕對沒有辦法從外觀得知好壞。
假如不拆開來檢查,或是不裝上車試過
大概能檢查就是節流閥了,試試看作動是否正常。
不過凱汰場買的東西通常狀況都很差,你要有心理準備。^^"
 楼主| 发表于 2004-3-1 18:23:41 | 显示全部楼层
感謝摟上那位大哥詳細的解釋.我的化油器本來沒有壞的.有一點問題拉.不知道是不是引擎做過後才壞的.無奈阿
发表于 2004-3-1 19:39:29 | 显示全部楼层
回覆給:水余13號
整理引擎跟化油器沒有直接的關係。
應該是調校方面的問題,或是引擎沒弄好。
发表于 2004-5-19 21:03:39 | 显示全部楼层
阿...我會不會反其道而行阿,我反而是把二代換回一代,為了加速性,好像一代油嘴較大的樣子!
发表于 2004-5-19 23:38:46 | 显示全部楼层
回覆給:NORI
而且一期車的反應也比較好唷!!!!!!!!!配上一期cdi更是棒阿
发表于 2004-5-20 01:42:16 | 显示全部楼层
我剛換新一代化油器~CDI本來就是一代的 編號
003....
跟二代可能有些微差距~但其實感覺不出來的
回覆給:水余13號
外觀通常都是油污~髒的很
注意同步螺絲的彈簧是否變形或扭曲
還有連接兩化油器之間的小油管是否老化ˋ破裂
還有很多小東西是叫不到的~所以我才換新
調教真的很重要~換了化油器~別忘了歧管ˋ濾棉
順便換一換~調同步前~可以的話最好從
正時→間隙→混合比原廠圈數→同步→怠速
的順序調~調完之後拉一拉轉檢查火星塞顏色
以及怠速~回油掉轉速都正常應該就OK....
发表于 2004-5-22 12:41:14 | 显示全部楼层
請問 在分解化油器的時候 有哪各地方是需要特別特別注意的...
對於第一次分解化油器 雖有維修手冊輔助 但是還是很擔心....
謝謝....
发表于 2004-5-23 08:20:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿照
DIY相簿沒能整理到化油器部份的照片。還沒能幫上你忙。不過拆開清洗時一定要確實清洗乾淨。黑色柱狀節流閥的膠膜別弄破。另外那些噴油嘴不太建議去拆。因為都是銅質噴油嘴沒有適用的工具很容易就損壞。那些噴油嘴用空氣噴槍噴確定沒阻塞即可。油封別變形。最後就是別裝錯。
发表于 2004-5-29 12:15:07 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
嗯...很感謝你的回應.......謝謝
GMT+8, 2025-4-4 11:51 , Processed in 0.148320 second(s), 20 queries .
