查看: 2522|回复: 22
請問一下有關於考照的路考直線七秒問題
发表于 2004-2-23 18:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位大大直線七秒的技巧 我今天去考的時候居然沒過~"~ 我騎的是RS100 油門的控制滿難的小催一下就30了要維持10K/M重心有點不穩 請各位給點意見~"~
发表于 2004-2-23 18:26:39 | 显示全部楼层
多練習訓練平衡感~~~~~~
发表于 2004-2-23 18:42:54 | 显示全部楼层
沒別的秘訣,只有多練習才能過關
首先訓練自己的油門控制,像是有刻度的感覺
油門開一點點,讓車能動起來就行
之後再以這樣的速度來練習平衡
上半身直立,雙手放輕鬆,順順地滑過去
學成後你會發現,真的很容易
以後鑽車陣,都靠這一招
发表于 2004-2-23 20:23:54 | 显示全部楼层
我去考的時候
一開始加速讓他滑過去
(不要有慢慢吹慢慢平衡的念頭
不然只會一直亂晃)
到2/3的時候發現才5秒
在終點白線按煞車..
等到7秒才又吹過去
发表于 2004-2-23 20:59:03 | 显示全部楼层
其實輪子在這裡提供一個小秘方~就是用舊車煞後輪~有點像新車煞碟煞那樣~
煞車要煞到重心往前喔,就是有一點頓的感覺~這樣就會平衡喔~
之前考的時後用催油門一下煞車按三下(頓三下)~
這樣好處是你就算油門催很快也可以用煞車慢下來
 楼主| 发表于 2004-2-24 19:25:20 | 显示全部楼层
謝謝樓上們大大的發言^^
发表于 2004-2-24 20:07:09 | 显示全部楼层
上次很衰..沒注意到數秒..騎到快2/3了才給我開始從1數秒..那時候想說完了..狂ㄍ一ㄥ...下去..好顯也是過了..我大概騎3公尺七秒吧@@
发表于 2004-2-24 20:23:07 | 显示全部楼层
前面可能要稍微有點速度吧.....
不然一開始壓啟動桿你就準備不穩了.....
過了之後.....
慢慢滑吧.....
適時的配合煞車.....
還有不要把視線放的太近.....
看遠一點的地方騎起來會比較穩.....
加油吧.....
发表于 2004-2-24 20:42:33 | 显示全部楼层
邊按後殺車(不要殺的太緊),邊吹油門~~~
我是這樣過的,當時是騎大眼悍將~^^~
发表于 2004-2-24 22:21:15 | 显示全部楼层
直線7秒到底是幾公尺
发表于 2004-2-24 22:32:53 | 显示全部楼层
其實放鬆心情就好.當作是起騎在馬路當中,然後車子太多你只好卡在中間不能動彈.....等7秒時間一過,你就慢慢騎過去就好嚕~!!
发表于 2004-2-25 12:55:43 | 显示全部楼层
現在考照多ㄉ唷???以前考都沒有耶@@"....不管平衡感搞定就好啦!!很簡單ㄉ...ㄏ
 楼主| 发表于 2004-2-25 21:14:04 | 显示全部楼层
直線是15公尺7秒
最近練習了幾次發現慢慢騎RS的油門控制還滿難的
依照樓上大大的意見我也體會騎慢車的固中奧妙
我朋友說RS馬力比扭力大所以起步會比較不穩
建議我騎125的去考
各位大大請問一下是真的嗎?RS馬力比扭力大?
发表于 2004-2-25 21:40:44 | 显示全部楼层
這個嘛~
要上直線時"油門加一點"~讓車快一點上去
然後~慢慢的要控制油門~感覺車子快一些就按一下煞車{不要按到死~含一下就好}差不多到中間應該有"5秒"了
接下來加一點油門慢慢滑過去....就差不多8秒了
发表于 2004-2-25 22:01:52 | 显示全部楼层
我覺得不緊張才是秘訣之一=.=
发表于 2004-2-25 22:02:23 | 显示全部楼层
我是用EASY100考的~多多少少跟心理作用有點關係喔~因為很多旁人在看~嚇死人了!!
发表于 2004-2-25 22:08:06 | 显示全部楼层
其實看個人拉...
我覺得125的比較重比較穩...
所以就用125去考囉...
還有一個原因拉...
我同學騎那台去...
至於很多旁人看....
我們幾個是等到最後快沒人了...
大家才輪著上...
发表于 2004-2-25 22:08:38 | 显示全部楼层
才7秒而已"""我都可以一分鐘ㄌ""考照時大家都下一跳ㄌ  哈阿˙""你們烏龜2 秒就夠ㄌ啦 """哈˙ㄏ啊
发表于 2004-2-25 22:08:47 | 显示全部楼层
直線7秒寬度會很窄ㄇ
发表于 2004-2-25 22:32:35 | 显示全部楼层
好像是寬40公分吧
我之前有回應一篇文章..是說寬40公分..幾公尺忘了
GMT+8, 2025-5-16 17:50 , Processed in 0.076130 second(s), 20 queries .
