查看: 637|回复: 3
中油直營站販賣的「3M」、「Bolin」油精
发表于 2004-2-20 23:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
把底下的三點疑問,拿來向各位機車界前輩請教一下: 1.有人在中油直營站買過「3M燃油動力清潔劑」(美國進口)與「Bolin燃料引擎清潔劑」(德國進口)嗎?因為我都固定在中油直營站或加盟店加油,而中油網站中宣稱它們的汽油中已經添加了「汽油添加劑」,所以如果再購買這兩樣產品(是「油精」吧?!),是否為多此一舉? 2.聽說在加油前或加油後添加這兩樣物品的任何一種,會使機車引擎像吃過毒品而上癮一樣,據說剛開始可以提升加速性,但是以後一定要將這兩樣物品的任何一種添加進汽油當中,否則會造成引擎的運轉能力與效率慢慢降低,讓機車跑不出正常的速度,真的嗎? 3.另外,如果常添加這種添加劑,久而久之,會造成火星塞和引擎內部「嚴重積碳」,不易發動機車,甚至於破壞引擎,造成引擎必須大修的慘痛後果。果真如此?
发表于 2004-2-21 02:40:02 | 显示全部楼层
可是這種東西不是用來清積炭的嗎 ?
 楼主| 发表于 2004-2-21 11:38:45 | 显示全部楼层
聽說把這兩樣東西:燃油動力(或「燃料系統」)清潔劑拿來使用,用久了,易導致引擎內壁受到傷害。莫非又是「腐蝕性潤滑功能」在作祟?特別是這兩種油精裡面,大概都含有「拔水劑」吧?所以想請教各位使用的經驗,還有,這類油精真的會讓機車引擎「一吃就上癮」嗎?
 楼主| 发表于 2004-2-21 11:40:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 05:30 , Processed in 0.063367 second(s), 19 queries .
