查看: 515|回复: 5
請問頂迅適用的機油,及後輪
发表于 2004-2-18 03:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
9000SJ 9000SL fina5w50金瓶蓋的 e迅雷5w50 gsx5w50 小弟平常騎車速度大都在60-80km,幾乎不會全油門騎車 一天大概騎30km~40km左右 因為頂迅的起步及加速蠻慢的,所以希望能使加速及起步快一點,尾速就不管了 機油大約800km換一次,希望在此之前不會劣化,能保護好引擎的 不知上述哪一種機油較適合,還是說有更適合的 另外小弟車的前輪為BT39SS˙規格350-10 不知後輪比較適用B02,110/80-10,m6029,100-90-10還是TT91,100/90-10 希望不要磨損的太快,抓地力適中的 感謝
发表于 2004-2-18 03:46:32 | 显示全部楼层
頂迅不是12吋胎嗎........還是我記錯了........
发表于 2004-2-18 04:14:58 | 显示全部楼层
TT91放後輪會磨很快<===不好
b02或m6029可以放後輪.
我的車車前輪也是BT39ss(350-10)後輪是米其林S1(110-80-10)
我前後輪這樣配很讚呢!
你可以考慮一下喔!
 楼主| 发表于 2004-2-18 16:49:54 | 显示全部楼层
感謝喔,在過一陣子就要去換胎了
 楼主| 发表于 2004-2-19 12:28:14 | 显示全部楼层
抱歉我寫錯了,我是前輪想裝BT39SS.350-10但是好像是不能裝
不知各位有何建議,有問過老闆說bt39ss沒有12吋的,可是上輪胎王看又有,而且也有人說有裝過??到底bt39ss有沒有12吋的,頂迅可裝否
发表于 2004-2-19 22:03:20 | 显示全部楼层
39只有100/90-12 有人裝~
但太高了~土除會磨到~
BT30有 120/70-12 但寬度比本來大了10
IRC的有一條半熱溶剛剛好是110/70-12.....抓地也不錯~
但我忘記型號~
不然一般用的話~B03也有110/70-12的尺寸~
GMT+8, 2025-4-22 21:02 , Processed in 0.258917 second(s), 19 queries .
