查看: 453|回复: 16
大燈在正常使用下有時亮有時暗....><
发表于 2004-2-16 14:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的迪爵在晚上騎乘時大燈原本滿亮的但會忽然暗下來..引擎還是保時高轉速也沒按煞車影響電力..然後又忽然恢復亮度..有時正常有時又會發作路平平的沒震動也會突然這樣..請問一下這樣是什麼問題丫?那裡壞了><按煞車也會暗很多..方向燈就不會
发表于 2004-2-16 16:33:12 | 显示全部楼层
會不會是整流器的問題勒~
发表于 2004-2-16 17:20:01 | 显示全部楼层
這應該是靈異事件發生
发表于 2004-2-16 18:16:21 | 显示全部楼层
我之前的金旺也是也~~一開始騎都會很暗~
騎到一定speed之後就會變亮~
還有之前的三冠王也~不過這兩台車子都有改超白光大燈~
我在想應該是吃太多電了~
你也有改嗎?
发表于 2004-2-16 19:08:44 | 显示全部楼层
回覆給:狂戰士
忽然暗下來,整流器出問題機會比較大,不然可能是發電線圈快壞了
該換了
发表于 2004-2-16 20:39:08 | 显示全部楼层
改三相發電吧....
就不會有乎明乎暗的困擾...
发表于 2004-2-16 21:00:48 | 显示全部楼层
那就是說.整流器和電盤系列的問題嘍~
因為我是在一定的速度之下會有很明顯的暗下來的感覺所以才可能覺得跟轉速沒關係
发表于 2004-2-16 21:30:17 | 显示全部楼层
有電線要掉了吧..
发表于 2004-2-16 23:14:00 | 显示全部楼层
看看燈泡底座吧...有可能只是融掉而已
造成接觸不良,去補一補救可以用囉~
发表于 2004-2-17 00:24:35 | 显示全部楼层
電盤最有可能,恰Z有問題
发表于 2004-2-17 13:01:21 | 显示全部楼层
是哦可是不是那種有規律的亮暗亮暗哦..是爽暗就暗想要亮就給他亮的那種..燈炮換過了還是一樣...如果是電線的話就很難搞了...雖然老歸老電線還不在少數一"一
发表于 2004-2-17 20:22:31 | 显示全部楼层
跟我之前的問題一模一樣,換顆整流器就好了,不過還是建議你先問車行是何原因,再更換不遲
发表于 2004-2-17 22:45:35 | 显示全部楼层
唉唉..我就是不敢問丫..我們家這一帶車行都我老爸認識的..到時被我爸知道的話又以為我在改什麼東西又會一直唸一大串最後搞不好又不給我騎車了..我以前小時候改車被發現就是這樣...唉..現在回正途想要自己修一下也很容易被懷疑苦惱><所以還是得要偷偷的請教各位大哥嘍
发表于 2004-2-17 22:54:27 | 显示全部楼层
在全原廠下在時速60~70km左右產生的不規律的亮度衰減..有時滿亮的有時亮度就會突然亮度衰減然後又突然正常...有時撐很久有時很快就暗下來這樣也不是因為車子走到吭洞才暗下來而是正常平路時就會這樣.....所以覺得很難搞因為常常在走山路無時無刻都在走山路走台三線..苗栗是山城><所以燈亮度突然衰減很麻煩..有時看路況不清..還有我按pass燈時竟為會比高速使用遠光燈還要亮整流器老化會這樣嗎...這是正常的嗎??我一度想要把pass燈接到遠光燈上的說..因為超亮的
发表于 2004-2-18 10:53:50 | 显示全部楼层
接觸不良.......
发表于 2004-2-18 13:59:51 | 显示全部楼层
那裡接觸不良丫...大燈那一區的線路還是別區的線路因為好像後面煞車燈也會跟著衰減..各位大哥非三相發電的車按煞車燈大燈就會暗嗎?
发表于 2004-2-18 16:15:12 | 显示全部楼层
回覆給:正狂戰士]
你開遠燈和近燈比較看看~如果兩種燈都會這樣
整流器比較可能壞,燈泡沒改的話,燈座是很少接觸不良的
迪爵右後方的電線包也很有可能跑水進去,電線短路老化脫皮之類的我的之前就是跑水進去大燈不亮..
你先試試看整流器吧~燈會這樣常常都是整流器機率比較大
在來就是線路,其實電盤壞掉的機會較少~
GMT+8, 2025-5-17 12:46 , Processed in 0.113868 second(s), 19 queries .
