查看: 713|回复: 21
輪胎...疑問.....
发表于 2004-2-12 20:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天鵝剛買不到一個星期.. 現在有在考慮以後要換輪胎.. 請問一下..普里斯通的bt30的後輪配bt03的前輪..這樣okㄇ? 如果..前後都用bt30的呢? 還有上面這兩種輪胎耐用嗎..大約幾公里要換? 還有熱融胎和普通的輪胎要怎麼分呢? 上面這兩種又是哪種輪胎呢?是熱融胎嗎? 謝拉...各位大大麻煩解答一下!!
发表于 2004-2-12 20:21:58 | 显示全部楼层
我朋友就是前03後30
這樣很不錯他都騎非常快
他已經換過好幾次胎了
覺得這樣的搭配最好
只是30是熱融胎所以消耗的會比較快
所以你自己要衡量看看
 楼主| 发表于 2004-2-12 20:27:36 | 显示全部楼层
前B03 110/70-12 後BT30 120/70-12 這樣大概多少錢?
還有..BT30大概幾千公里要換ㄋ?
发表于 2004-2-12 20:34:33 | 显示全部楼层
價錢的話每家店不同
你可能要自己去問看看
前輪可以用比較久
後輪30我朋友在用他說大概5000公里就要換了
发表于 2004-2-12 21:26:57 | 显示全部楼层
回覆給:黑輪
我自己也是這樣搭配...
換到好3300...不過兩輪不是同時換...
多問問...或許會有更便宜的...
我的BT30騎了3000公里...
感覺胎紋還蠻深的...
應該可以用個7000公里以上吧...
发表于 2004-2-13 01:26:16 | 显示全部楼层
我ㄉ也是這樣配ㄉ~不過配ㄉ很不爽因為買車ㄉ老板是黑店
我ㄉ落地胎賣給他~他還跟我收4千~~真是XXXXX好想賣粗話~~
发表于 2004-2-13 13:02:27 | 显示全部楼层
回覆給:想變白的黑天鵝...
兩個都換好3300???在哪裡換的啊....我在新莊隆憶問tt91...光後輪換好就要2000了...其他間我是沒問過啦…那天換機油無聊問的…嚇到== =="
发表于 2004-2-13 13:36:39 | 显示全部楼层
中壢歐多百的tt91 好像1800的樣子
 楼主| 发表于 2004-2-13 13:54:26 | 显示全部楼层
這樣配過灣..加速..怎樣呢?
发表于 2004-2-13 15:06:52 | 显示全部楼层
回覆給:黑輪
過彎好
加速就要看你車子本身的性能如何了
我自己前面用b03後面用b02我就覺得夠用了
你自己衡量看看自己的需求
如果是兩輪換到好3300那真的是蠻便宜的
发表于 2004-2-13 19:51:06 | 显示全部楼层
BT30是熱融胎還是半熱融ㄚ?
那這樣雨天不就很危險?!
雨天ㄉ抓地力會不會很差ㄚ?
會不會緊急煞車一下就打滑ㄚ?
发表于 2004-2-13 20:14:26 | 显示全部楼层
回覆給:龍
我是在淡水換的...德析車行...(析好像不對...不過找不到字...@@)
B03 好像是1600~1650...
BT30 是1700...
都是原廠尺寸...
TT91 的話...是1800...
預計下次後輪要換130/70-12 的TT91 or BT30...
回覆給:黑輪
過灣的感覺很不錯...
地面乾的話...抓地力沒話說...
就算是雨天...也不太會有撇輪的情況...
除非真的煞的很急...
不然本身是還沒有遇過打滑...
加速的話...就像上面版友講的...
跟車子本身性能比較有關...
回覆給:阿杰
印象中是半熱融胎吧...
如有錯誤請指正...
 楼主| 发表于 2004-2-13 21:43:38 | 显示全部楼层
恩恩..了解!!
发表于 2004-2-14 01:08:17 | 显示全部楼层
回覆給:想變白的黑天鵝..
.那下雨押到斑馬線會滑嗎
发表于 2004-2-14 02:37:32 | 显示全部楼层
請問各位板大大,小弟我的黑鵝剛跑10500後輪已經該換啦!
是原廠胎,現在想換好一點的,看上了TT91跟BT30
可以告訴我哪一調經濟又時惠嗎?
耐磨度如何?小弟感激不盡.
发表于 2004-2-14 15:01:16 | 显示全部楼层
個人覺得前後bt30 騎起來都很順暢...
下雨天70~80~依然很穩
如果常殺彎...想要更靈活
那換 前BT39SSmini 100/90/12
後BT39SSmini 120/80/12
发表于 2004-2-14 17:03:22 | 显示全部楼层
週遭的朋友幾乎都是配前B03後BT30,每個都說抓地力不錯!
我自己是前後TT91,換到好3000元。
发表于 2004-2-14 22:29:38 | 显示全部楼层
謝謝各位板大大喔!
那小弟我就換最多人用的前b03
,後bt30吧!
問一下各位大大 喔!後面用130/70/12
會太寬嘛?我絕得會磨到ㄝ!
個位給一下意見!謝謝啦!
发表于 2004-2-14 23:03:03 | 显示全部楼层
回覆給:新手鵝
後輪換130/70/12不會去磨到的.....
发表于 2004-2-15 00:40:35 | 显示全部楼层
那各未覺得6029如何呢?
有人知道有一種胎,跟6029長的一樣但中間有排水紋的,那是啥呀?
GMT+8, 2025-4-10 15:51 , Processed in 0.070737 second(s), 20 queries .
