查看: 1023|回复: 16
FZR曲軸
发表于 2004-2-11 18:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位FZR改204要用全新的曲軸比較好還是改強化連桿比較好呢?
发表于 2004-2-11 19:23:45 | 显示全部楼层
回覆給:小文
全新的曲軸再強化最好!
改不會麻的滾針次之!
只用原廠再次之!
用會麻的滾針.....乾脆不要改了!
來亂的!...............
发表于 2004-2-12 06:28:34 | 显示全部楼层
請問全新的曲軸怎麼強化阿?
我有騎過改滾針不會麻的車說
不過有的還是會麻 到底是為什麼阿?
 楼主| 发表于 2004-2-12 07:38:02 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
有不會麻的滾針嗎?那種滾叫什麼名字?
发表于 2004-2-12 09:12:40 | 显示全部楼层
回覆給:小文
重點在曲軸中的主軸心!(就是中間那隻大鋼棒啦!)
如果只是換掉連桿並換上滾針,那一定會麻!
但如果把主軸心的重量加以變更時,對震動的影響就粉大了!
(再講下去,搪缸店老闆就會把我殺了!說太多商業機密了)
全新的強化,也是改變主軸心的重量,但這要配合一些條件才行!
我的知道會改的店都在台中市附近,我想你懂我的意思!
 楼主| 发表于 2004-2-12 12:14:35 | 显示全部楼层
回覆給:改車中的阿榮
我懂了,小弟對你的解懌已了解了,非常感謝你。
发表于 2004-2-12 12:48:55 | 显示全部楼层
回覆給:改車中的阿榮
在東吳機研上曾經看過有一個人發言說
台中的某不知名大老說過曲軸不可能用修的
不知你的看法是如何呀
发表于 2004-2-12 14:44:12 | 显示全部楼层
回覆給:charlie
可以啊,誰說不行的?
不過修理也是有限度的
发表于 2004-2-12 21:55:47 | 显示全部楼层
回覆給:charlie
你是指我自己打自己的文章嗎?
那也是我和金城交惡的開始,換滾針算不算修!(我知道這見人見智,但還是要說明白!)我從來沒主張過去修曲軸!換滾針在我的認知內是改曲軸,因為你由原本的套筒式軸承(低震動,可受重荷),改為滾針軸承(較大的間隙,但可在無足夠潤滑下承受重荷),再來的問題是,金城改一隻曲軸,和原廠一隻曲軸差多少錢,對差不到一千元!原廠一隻不過三張藍,但金城改一隻的錢也要二張多(會不會麻還不知道哩!)今天你拆一隻曲軸,其實除了二邊的真圓度外,還有一樣,那就是二個配重有無對齊,這個也會影響到引擎的震動,但我看到的人,好像很少有人想過這問題的!我手上有三台FZX的車,曲軸我手上有好幾隻,有金城的、有尚峰的,但我的車未改,原廠的還是最耐用(只要不一直拉高轉,用好一點的機油,定期換濾心)曲軸是不太會掛的!改滾針的方式在台灣不是一天二天了!由以前的熱血沸騰,到現在和原廠的一樣震動小,也是走了一段長路,但這和搪缸店的能力有很大的關係,問題還是在店家!我不知道你們曲軸掛了如何去修,但請把"改"和"修"分清楚吧!小排氣量的車子可以改滾針,我想我沒聽過有點排氣量的車改滾針吧?修曲軸,原廠的手冊也從未叫人家修這東東吧!(請各位找找原廠維修手冊,曲軸規格的那頁,原廠都說超過規範→更新)!
好啦!說這麼多,就請各位說一下如何"修"曲軸吧!是"修"喔,不是"改"滾針喔!
发表于 2004-2-12 22:07:35 | 显示全部楼层
一般車行所謂的修fzr區軸
就是將軸瓦換成滾針,連桿再生處理,
搪缸店給車行的價錢不到原廠新品的1/3
對於車行來說,成本當然低很多
而且這樣的做法,區軸絕對不會壞,但是其他的東西會壞
不是很好賺嗎??
发表于 2004-2-12 22:59:10 | 显示全部楼层
回覆給:larry
怎麼說其他的東西容易壞阿?是因為震動大以致於其他耗材消耗的快嗎?
发表于 2004-2-12 23:30:10 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
我當初聽老闆說
那一隻曲軸是連桿的部分間隙過大
所以是以更換連桿、曲軸銷及墊片的方式修復
原廠這一些料都是叫的到的
現在新的連桿一般人拿一隻原廠價是1000左右
他們拿的會低一些
所以用修的方式在這個價位間
是很合理的
現在又提到改滾針
這我就真的聽的滿頭霧水了
當初的討論中並沒有說是要你改滾針呀
當初在機研PO的文章
裡面只提到所謂的台中某不知名大大說不能用修的或重組的
因此那時候大家都很認真的在討論
是否真的所謂用修的跟重組
或是你說的拿原廠新品強化
就真的不能用嗎?
也想認識一下這位大大是誰
現在你這邊的文章中已經提到
可以用新品下去強化
那跟當初有好幾個車友提出類似的方式
有什麼差別呢
現在並不是在跟你玩文字遊戲
只是延續那邊的討論
對你現在的論點
感到滿好玩的
发表于 2004-2-12 23:35:39 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
滾針曲軸在FZ/R上最大的詬病
就是會因為結構的問題造成過大的震動
至少在舒適性上
是非常的差
因為滾針曲軸的結構
就是用一般市售二行程車種曲軸的方式下去修改
對機油的要求性不高
耐用度非常的好
可是就是會有很大的震動
发表于 2004-2-13 00:07:58 | 显示全部楼层
回覆給:charlie
我的強化!不是指改滾針!是指在中間那隻鋼棒上動手!等你改到187要把FZR的引擎馬力榨壓到最大時再來玩!我的車目前都沒改滾針的計劃,除非SRV/VX250的曲軸真的和FZR不相容,且我的車還在時,那時可能全台灣只有不到一百台FZR了吧!你問說要怎麼強化,你問問老叟(叟大!對不起!拖你下水了!你要怪金城的兒子話太多了!),一隻全新的曲軸只有三張多耶,你一隻連桿就一張了!還有中間那隻主角呢?套筒式軸承最大的特色就是要整組配合,這也是為什麼如汽車引擎,就算換曲軸,也要重新請人配軸承,不過聽說當年裕隆新店的引擎廠組引擎時,師傅看都不看就用膠鎚搞下去鎖起來了!其實修曲軸(我不是指改滾針)要換那些東東,中間的大曲軸銷(這個其實就是曲軸耐不耐用的關鍵),連桿(因為換大曲軸銷時,是要相互配合的!新的配新的,不可以新的配舊的),連桿及配重間的墊片(這個也會影響到曲軸的耐用度,因為會不會平移就是因為它)!那隻曲軸應該不是我的曲軸吧?不過後來用新品半價拿到一隻九成新的曲軸!^^"不過老實說,新品的強化,我沒見過實品,我也只經過金城老闆小兒子的嘴聽到!強化的內容請向金城冾詢!(作壞了不關我事,我的東東是不會再送到那裡了!)之前有一陣子常跑搪缸店,因為我一口氣搪四個氣缸、換四隻氣門(本來要改鈷合金的)、再拿一隻曲軸,老闆也問我:"你們為什麼都不改為滾針",我笑笑不答。那是因為我第一台FZR就是會麻的那一型滾針,我騎過後才知什麼是熱血沸騰!曲軸的強化:我目前知道的是:在主曲軸銷中加重,原理是啥!你要問一下老叟!、另一種強化是為了尾速(就是玩命啦)在配重的地方再加重(這個我有一隻)!如果我真的改了204的話,我會考慮以舊曲軸改為不麻的滾針,因為機油劣化的速度可能會超過我的想像!(高壓縮比=高熱量,高熱量→機油劣化快→曲軸高轉可能會缺油→曲軸重荷時缺油→掛點)。我想這也是為什麼機油幫泵斷貨會有這麼麻煩了!(機油幫泵=引擎的心臟)
還是要用什麼方法強化曲軸呢?(全拆了送日本熱處理比較快,但高轉缺油的問題還是無解,這也是大部份曲軸會掛點的原因)
发表于 2004-2-13 00:08:51 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
打了這麼多,要是在東吳就有不少機研幣可拿了!^^"哇哩!
发表于 2004-2-13 06:56:32 | 显示全部楼层
東吳掛了....要再等一週左右吧!
改用滾針的好處是對於機油劣化的敏感度很低,但是一旦機油劣化了,沒有去更換,會壞的地方反而比曲軸更多,這點不知道你有沒有想到呢?cccc......
首先,活塞由於機油的油膜已經無法支持,抗剪性不足,這個時候活塞邊緣會摩擦汽缸壁,活塞環的潤滑也會不足,造成汽缸開始磨損,活塞環燒毀。接著,汽缸頭的潤滑也是靠著機油,凸輪軸以及氣門搖臂也是靠著機油的抗剪性潤滑不至於彼此磨損,這個時候也會無法保護造成彼此磨損,因為這兩個零件的硬度都相當的高,會磨損都是一起磨損。不過兩個比較之下,氣門搖臂會先磨損,然後才是凸輪軸。凸輪軸開始磨損之後會產生高溫,皆下來凸輪軸上面的那個傳統軸承也會跟著磨損,另外一端缸頭的凸輪座也會跟著磨損。繼續下去仍然不管,皆下來就是掛機油幫浦,因為機油幫浦的轉速很高,沒有足夠的潤滑,就會造成磨損,讓間隙變的過大,油壓油量大幅降低。一旦油壓油量降低,皆下來掛的就會是離合器,還有幾個齒輪固定座。
不要讓引擎對於機油劣化變的遲鈍,我覺得反而是保護引擎不至於早早掛點的一個好設定.... :-P
至於曲軸維修方面,我個人認為,曲軸可以維修。不然原廠不會出曲軸連桿等零組件,供應維修市場。很簡單,後避震就無法維修,所以他就只有整支販售,沒有販售裡面的油封或者彈簧。
曲軸全新品在組裝的時候,一樣會進行軸心校正的動作,一般塘缸店做的校正動作,用意也是如此。只是塘缸店沒有機器壓,只能夠靠經驗以及敲擊的方式校正,並且搭配千分真圓儀驗證是否ok!,一般曲軸左右軸心新品能夠容忍的最大晃動誤差為3條,有經驗的師傅人工調教可以調教出0.5條的誤差,比原廠的許可範圍還小。
就算是改滾針曲軸,也是一樣的校正方式。差別只在於說師傅是否夠用心將誤差壓在1條以下,因為要花的時間非常的多。
至於曲軸維修的費用,由於採用原廠料比較貴,所以會變成說用修的比起買新品,只差了一千元。但是如果採用滾針的,差價就相當可觀了,不到一半的價格,對於傳統機車行而言,這是一個很大的利潤空間。加上滾針對機油的敏感度差,對於不是玩家的車主而言,會有車子比較耐用的假象。這也怪不得什麼,究竟供需問題,消費者提出什麼樣的需求以及什麼樣的觀念,供應商就會提供出符合需求的商品出來。要不是玩車的人有上網路看相關的資料,我保證還是一堆人認為滾針的最好。就算是有上網路的朋友,也有不少人仍然認為滾針(強化曲軸)的最好。這是需求的問題,沒啥好爭論的。
再來,改204要看是改什麼樣的版本,一般的版本壓縮比大多都在9上下,做到最極端的我算過約10:1,除了我自己做出來的204+壓縮比控制在11.8:1,如果沒有控制,壓縮比將會高達12.5:1 ~ 13:1左右。熱量的散發其實相當的大,因為汽油的燃燒效率變高,熱的產生也跟著提高了,這點可由我目前作出來的150+上面得到驗證,原廠149cc做強化,將壓縮比由10.8:1提升到約11.2:1上下,引擎功率大幅提昇,扭力的改變最大,齒比原廠的狀態一檔五千轉起步後輪會打滑。功率變大了,相對的熱的產生也變大了,騎乘者很明顯的就可以感受到從引擎傳來的熱,不論熱車時間以及溫度,都比未改之前來的快且高。機油的選擇變的更加嚴苛,只有高效能的機油可以支持。其實話說回來,原廠的設定原本就是以耐用以及低維修成本作為考量,所以會有一些取捨。現在將那些原廠限制拿走之後,就會變的很多的東西都得要考慮的比以前更加多且好。這是改裝車-----不管機車還是汽車 ----- 一樣的宿命。要改車,得要先問問自己有沒有那個荷包可以支撐之外,還得要問問自己有沒有辦法照顧。
改裝車非常重視調教以及保養!!!
因為整個取向完全與原廠不同,加上改裝的手法不同,每個改裝者手頭出去的車,都有其一套的保養調教建議方式,也就是因為如此。
壓榨初越多的性能,調教保養的費用就會越多。
這也是個宿命。
另外提個題外話.......日本的曲軸,其實有不少也是台灣做的,只是一般人拿不到.....因為都是有簽訂合約,不得外流。不然的話也可以請他們製作,最低訂購量500支。
台灣的代工技術很強的,世界有名,別把台灣的東西看得太一文不值.... ^___^
瞭解越多台灣產業,你會發現到台灣真的很強!!!
說到曲軸....某家曲軸工廠當初我問他們的時候,他們告訴我他們的客戶有日本,也有歐洲。歐洲知名Bxxx.....(我忘了英文怎麼拼)的改裝用曲軸就是他們代工的。
之前也有找到做凸輪軸的工廠,他們還替H牌的車做DOHC車種的凸輪軸..... @_@""
可惜拿不到貨呢..... >_<
對台灣有信心吧!!!台灣真的很棒的!身在台灣玩車,真的很便宜的!且很方便!!
說到這個我又想起了我朋友告訴我的,他說日本那邊的中古車都很便宜,尤其是事故車。他舉個例子給我聽,我聽了就傻了。他說日本那邊一台車50幾萬日幣,但是撞了車,維修費可就很可觀了。一台車頭撞爛的車,維修費高達20幾萬日幣,因此日本那邊的機車行很少,車子汰換率高的原因也在此。今天要是我,一台車要修那麼多錢,我寧可丟了再買一台新的。
而美國的狀況也是一樣........
在台灣玩車,真的已經很幸福了啦!!!!!
看看你找的機油幫浦吧!!定價多少?
看看YMT零件手冊上面的價格.....又多少?
FZR前叉內管一支495元,隨便一台400cc的內管,一支要多少你知道嗎? 6500起跳 ....... @_@""
看到有人嫌原廠的料貴,嫌來另片貴.....
我看了就覺得很好笑.....身在福中不知福啊........
在日本想要買來令自己換,零件銷售商還不願意賣給你耶!因為他說這有安全性的問題,必須交給專業維修店家才可以安裝。
想買個油門線,對不起請告訴我你車子的車台號碼。查不到或者註銷的,對不起不賣給你。
在台灣.........
很幸福了..........
真的!!!!!
发表于 2004-2-13 09:10:24 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
謝了!叟大!(這麼早起喔!^^"),叫horo出Z族幣好了!
GMT+8, 2025-5-15 01:41 , Processed in 0.069434 second(s), 20 queries .
