用户名  找回密码
帖子
查看: 190|回复: 17
請問一下輪胎的問題
发表于 2004-2-11 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下輪胎BT39和BT39SS和BT39SS MINI 這三種差在哪裡?價格差多少?你們有在用嗎?
发表于 2004-2-11 12:30:56 | 显示全部楼层
尺寸上的差異
前兩者尺寸比較大
後者是為十吋而設計
举报
发表于 2004-2-11 18:35:04 | 显示全部楼层
窮小孩說得對極囉
非MINI的,我當然是沒用過囉
我的風光要怎樣塞下17吋胎啊...........
举报
 楼主| 发表于 2004-2-11 22:08:32 | 显示全部楼层
那請問一般125的是幾吋的輪框阿?
還有後輪應該用什麼比較好呢?
举报
发表于 2004-2-11 22:17:42 | 显示全部楼层
一般125有10吋和12吋框兩種
現在新款的125都設計12吋框為潮流
100的新車還是10吋框
我看不懂你第二個問題,你對後輪的要求?
举报
 楼主| 发表于 2004-2-11 22:33:03 | 显示全部楼层
喔~謝
第2個問題就是說要用哪一條輪胎比較好
還有還有那個BT39不是有分夏季和冬季嗎?哪個好呢?
举报
发表于 2004-2-11 23:01:42 | 显示全部楼层
兩者比較下
ycy的耐磨
ycx的不耐磨
举报
发表于 2004-2-12 00:07:20 | 显示全部楼层
看你對抓地力的要求是否有那麼高
冬季胎熔點較低,暖胎快抓地力更強
磨耗加快也是理所當然的
所以被裝配在前輪
举报
发表于 2004-2-12 00:46:57 | 显示全部楼层
請問, 我的前後輪胎老闆幫我打1.5kg 2.0kg 這樣標準嗎
举报
发表于 2004-2-12 00:56:04 | 显示全部楼层
回覆給:我為輪輪
你也是騎SV風光的啊!
真有緣啊!
我也是ㄝ我後輪是用ML50的(感覺還不錯呢!)
你呢?
举报
发表于 2004-2-12 01:51:02 | 显示全部楼层
我把BT39 (YCY) 放後輪 感覺不錯 尺寸跟原廠的是差不多大
雖然沒有TT91來的寬(寬就會較穩一點) 來的黏
不過壓車BT39比較好壓 摩擦面變少了有小快些
磨的因該沒比TT91快.....個人感覺
上次用TT91 一不小心就破了 載人載多常常了變的扁扁的
不過很好用是真的
以上是自己的想法有不是的地方 大家就說下吧
举报
发表于 2004-2-12 02:03:55 | 显示全部楼层
請問有人前後輪都用ML50的嗎?防滑、抓地ㄉ效果好嗎?還有壽命和價錢ㄋ?謝謝!
举报
发表于 2004-2-12 02:22:45 | 显示全部楼层
前後都用ML50.....
後輪一定可以裝 但不知道有沒有尺寸能裝前輪.....印象中沒有
胎不管防滑 抓地力...等 其實都是胎本身的胎質的好 壞
通常用熱熔 因為有黏性抓地力很好 防滑也不錯
下雨天其實 安全騎車才是王道
熱熔胎下雨時還是很好的 可是排水就....(半熱熔胎大概是一半一半)
10寸 熱熔胎一般價大概都要1000以上(看輪胎的尺寸來算價的)
德國馬牌 跟象牌 就要2000多了
壽命看人騎的 兇 柔 來決定吧 因該騎個4 5千就要注意一下了
举报
发表于 2004-2-12 07:00:57 | 显示全部楼层
回覆給:玩命
咦.....ML50有10吋胎哦,那我下次試試看
我目前車上是前後TT91,後面是100/90-10的
举报
发表于 2004-2-12 07:05:00 | 显示全部楼层
回覆給:我為輪輪
我後輪才剛開始用而已!
我前輪想裝B03(但還沒裝!)
我之前都在雨天打滑,我已經受不了啦!
前後輪都用普利司通的!真的是不錯呢!^_^!
举报
发表于 2004-2-12 12:05:56 | 显示全部楼层
回覆給:RED SV
十吋的胎有做熱溶胎嗎?
那廠牌跟型號是??
可否告知一下呢?
举报
 楼主| 发表于 2004-2-12 19:28:22 | 显示全部楼层
那請問到底是ML50好,還是TT91好阿...
举报
发表于 2004-2-12 20:47:54 | 显示全部楼层
ML50的排水線很密集,感覺像雨胎
原廠網站看到的最小規格是120/90-10
我覺得就算裝在後輪,也太寬了點
TT91的排水性應該比BT39SS好一些
但這兩款都比較傾向乾地用胎
不論是三款中的哪一款
雨天的抓地力絕對比原廠配胎好很多
雨天中都是可以信賴的好伙伴
举报
GMT+8, 2025-5-12 11:41 , Processed in 0.276926 second(s), 19 queries .
