查看: 1705|回复: 10
請問輪胎行駛中突然沒氣 ? (好危險)
发表于 2002-8-30 19:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是騎 G3 ..125 ... 第一次是聯宜時..載到了個胖女人..他說我騎太慢 @@ (我在花蓮讀書..路大..什麼都大) 所以我就開始灌油門 .. 速度大約 90 以上了吧 .. 天色暗 .. 前面有一個小坡 .. 衝了上去 .. 後輪重重的往地面撞下去 .. 結果 .. 輪胎全沒氣 .. 好顯穩住 .. 旁邊都沒車 .. 輪框應該有受損 .隔天去車行把氣灌飽給老闆檢查.然後繼續騎..什麼都沒換 第二次朋友載我 .. 那位朋友 有70公斤以上 .. 在轉彎時 .. 後輪右全部沒氣了 ..也是去車行檢查不出問題..氣灌飽又好了... 第三次..運回台北了..直線行駛..80以上..超過一台公車..紅燈..停了下來... 綠燈後..油門灌下去...發現 @@ 不穩...後輪輪胎又全沒氣了 ... 請問各位大大 .. 這是 ? 我是該換輪胎 ? 還是輪框輪胎全換 ? 大約要多少錢 ? 很怕下次再高速行駛中時..又突然沒氣.....那我會死翹翹 ... >< 里程表 第一次大約 還沒超過 3000 公里 .. 第二次 一萬公里吧.. 第三次 一萬多公里 輪胎補過一次 ... 外表完好 @@ 胎紋都在..
发表于 2002-8-30 20:00:18 | 显示全部楼层
說不定是灌氣的風嘴壞了
一受到比較大的壓力就從風嘴開始漏氣
當然嘍...同樣的情況也會發生在輪框,胎皮修補處
发表于 2002-8-30 20:34:28 | 显示全部楼层
如果真的擔心去殺顆中古的奔騰輪框....也沒多少錢...總比摔車好吧~~
 楼主| 发表于 2002-8-30 23:09:41 | 显示全部楼层
灌氣的風嘴壞 >> 沒有耶 !!
他是直接全部完全很快的洩氣 .. 從輪胎旁邊 @@
中古的奔騰輪框 >> 搞不好是有問題的怎半 ?@@
新的要多少錢呢 ?
发表于 2002-8-30 23:44:42 | 显示全部楼层
這我有聽老闆說過~~因為剛好碰到一個客人跟你一樣的問題,他是說這是輪胎的瑕x~~好像xxxx條才有一條這樣~~也只能換掉了,因為是輪胎的問題~~氣密有缺點~所以會一直的洩氣~~
发表于 2002-8-30 23:46:17 | 显示全部楼层
回覆給:危險
說到這,就讓我想起第一次Zclub辦tis體驗營時,我事先由台中騎車
到台北朋友家住在去tis,重點是獨自一人從台北回台中時,
後輪沒氣,還沒發現繼續騎了20、30公里...那時就覺得怪,怎麼
時速上不到80、想要高速過彎時後輪又會滑~"~現在想想可能那時
精神和體力都到極限了吧...
(PS:從台北出發後,下雨...然後又被報錯路,外加我迷路
,到山上的黑心機車行補後輪,到家後發誓我這輩子不再幹這種事了<不是指tis>^^|||全身又濕又冷、肚子又餓、騎了8個多小時才到家...)
发表于 2002-8-30 23:49:21 | 显示全部楼层
回覆給:危險
新的八層的是800!十二層的是1200的樣子,我很久沒換速克達的輪子了,再問問囉~~
 楼主| 发表于 2002-8-31 07:25:50 | 显示全部楼层
八層..十二層..這是什麼 ? ?
通常都用幾層的ㄚ ?
 楼主| 发表于 2002-8-31 07:51:49 | 显示全部楼层
重直線的話可以換TT-91(前後輪)
有在玩彎道的話可以前BT39..後TT-91
這都不是原廠輪胎吧 ?
发表于 2002-8-31 11:40:06 | 显示全部楼层
幾層只是強度較好且比較耐用而已..跟胎好不好無關..
不過好胎通常都很少層..
 楼主| 发表于 2002-8-31 17:47:34 | 显示全部楼层
喔 .. 那不知輪框大概都多少錢ㄋ?
GMT+8, 2025-5-17 19:01 , Processed in 0.090470 second(s), 19 queries .
